Resultados 1 al 8 de 8
- 02/04/2007, 23:28 #1
- may 2006
- Alicante
¿Es verdad que HOMOGENEIZAR paneles AUMENTA produc. 2-4%?
En GENERA oí por primera vez a un técnico de stand de reconocida marca, que entre sus servicios estaba la de homogeneizar por series los paneles. Inculto en el tema, pero con ganas de aprender le pregunté. ¿Como homogeneizar paneles de ejemp. 215 Wp, si todos son de la misma potencia?
Contestación: Aún siendo de la misma potencia ticada, existen tolerancias. Homogeneizar no es más que ver entre que tolerancias se mueven los paneles servidos y llevar a las series los de muy próximas potencias.
Parece un trabajo de "chinos", con mi máximo respeto a esta población por lo minucioso y profesional trabajo, que parece necesario llevar a cabo. Hay que medir uno a uno los paneles, bajo identica intensidad luminosa y separar los de producción en tolerancia superior de los de tolerancia inferior, y con estas separaciones generar las series.
Parece que entre un 2 y un 4 % es suficiente aumento de (€uros anuales) para perder un poco el tiempo, ya que es una única vez en la vida de la instalación, y ya que arrancamos producción hasta con el albedo....
Todo esto tan bonito y maravilloso, con explicación hasta razonable.
¿Se aplica en las instalaciones que conoceis?
¿Teneis experiencias al respecto?
¿Merece la pena comprobar la Icc en banco de medida, de cada uno de los paneles del campo fotovoltaico, antes de la instalación?
o por el contrario creeís que es política de ventas.
- 02/04/2007, 23:38 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: ¿Es verdad que HOMOGENEIZAR paneles AUMENTA produc. 2-4%
Iniciado por panapa
1.- Normalmente no tienes q ir midiendo los paneles uno por uno, ya q el fabricante te proporciona un raport con esa información
2.- Depende de las instaladores, hay algunos q lo hacen y otros q no. Es mas el mismo instalador a veces lo hace y otras no (casi siempre dependiendo del tamaño de la instalación).
3.- Y si vale la pena hacerlo, aunq el cliente como tantas otras cosas casi nunca quiere pagarlo, el planteamiento sobre el terreno es mucho mas complicado y por ende lleva mas tiempo y eso deberia reflejarse en el precio, cosa q el cliente final nunca quiere entender a la hora de decidirse por uno u otro presupuesto.
- 03/04/2007, 00:31 #3
- may 2006
- Alicante
Hola sifos,
Perdona si he repetido el tema. He buscado lo referente a homogeneizar, emparejar, etc. y no lo he encontrado.
Veo que si se aplica por algunos instaladores.
- 03/04/2007, 08:01 #4
Panapa, lo que comentas es cierto y sí se hace. Se llama "mismatch". Los módulos se ordenan para no limitar la intensidad de un string a la placa de menor corriente.
Para una isntalación de 5 kW a lo mejor no es demasiado relevante, pero cuando hay muchas placas y varios strings, debería tenerse esto en cuenta siempre. Según ASIF, las pérdidas por este motivo pueden llegar al 3,8%, y teniendo en cuenta que la inversión es muy sensible a la producción eléctrica... :wink:
- 03/04/2007, 08:06 #5
Iniciado por Panapa
- 03/04/2007, 11:32 #6
- ago 2006
- Sur
Una pregunta un poco tonta. En otro hilo acerca de la dispersión de parámetros decían que había que hacer un "flash report", ¿es el estudio de la potencia individual de los módulos?; creo que sí, pero si podéis confirmar mejor. Por otro lado, imagino que eso es trabajo de los fabricantes; es decir, si les pido módulos para una cadena serán ellos los que se curren buscarlos y medir potencias, por lo que no entiendo mucho que nosotros tengamos que hacer los flash report.
PS: si usaramos el español sabría lo que es un flash report.
- 03/04/2007, 12:29 #7
- may 2006
Hola Cirulo,
Vamos a ver, el informe de las características STC de cada uno de los paneles "flash reports", te los suministra el fabricante de los módulos en una hoja "Excel". Tú, no tienes nada que hacer, otra cosa es que luego en el diseño y ejecución de la obra, tú o un equipo ordenes los paneles por el punto de máxima potencia. Los fabricantes de los paneles no te lo hacen. Para que te hagas una idea, si contratas un grupo de operarios para que te los seleccionen, te costará alrededor de 1€ por módulo para 1 MW y a partir de ahí, según vas contratando megas bajará el precio y lo bueno que seas negociando.
SaludosLa Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 03/04/2007, 15:12 #8
- feb 2007
1 euro por módulo de 200 w, significa un incremento del coste del panel del 0,16%, en cambio, gracias a esto se puede obtener un aumento de rendimiento del 3,8%. O sea 24 veces la inversión.
Yo lo tengo claro.
Calculadora, calculadora....
