Resultados 1 al 11 de 11
- 08/02/2015, 14:18 #1
- oct 2014
- Masquefa
DC input voltage...TOO HIGH
Hola:
Vengo observando en estos días, que durante un buen periodo del día la instalación está en modo "encefalograma plano" debido segun el log a que supero la tensión máxima del sistema:
El sistema:
- 3 strings de 4 placas de 240W cada uno.
- Cargador MPPT60 de Schneider
- Inversor XW8548-61 de Schneider
Pues bien, por algún "extraño motivo" en algún momento el sistema supera los 150V y se queda bloqueado (entiendo per por seguridad) durante unas horas. Luego vuelve a funcionar, y en esos momentos la tensión es de 100 y poco.
No code has to be inserted here.
Re: DC input voltage...TOO HIGH
Es que con series de 4 paneles y este frío te has pasado 3 pueblos.
- 09/02/2015, 13:54 #3
- oct 2014
- Masquefa
Dirás que se han pasado.......jeje. Voy a tirar de las orejas al instalador.
La verdad es que los meses de verano (empezó el sistema a funcionar en Julio) iba de perlas, pero ahora con el fresquito, la verdad es que pasa esto.
¿Qué soluciones veis? Me gustaría cotejarlas con las que me dirá el instalador.
Francesc.
Pondría 4 ramas cada una con paneles en 3. Lo raro es que no haya petado el mppt, es una ñapa lo que han hecho.
- 10/02/2015, 08:01 #5
- oct 2014
- Masquefa
Gracias Photon:
Tenía esta opción en mente, pero me quedaba la duda si en VERANO estos 3 paneles en serie serian suficientes para llegar a la tensión nominal de trabajo del cargador.
Los paneles de 240W tienen:
Tensión nominal: 29,7V
Tensión en circuito abierto: 36,8V
Francesc.
- 10/02/2015, 08:03 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Porque la cosa ha estado ahí ahí al límite. Voc de 37-38V x 4 placas = 148-152V.
A partir de las 13:00 las placas se calientan un poco más, baja la tensión y empieza a dar potencia.
Eso demuestra que es muy difícil, por no decir imposible, que con 3 placas en serie de 72 células, se supere la tensión admisible de 150V, tal y como he leído alguna vez en el foro.
Pero este país es bastante grande, con playas de clima moderado, y montaña donde hace rasca. Si hay dice que lo va a poner en Motril pues bien, pero en Huesca, pues.....
Puedes pensar que no cascan, solo hay que hablar con diferentes sat y verías lo común que un ñapero la lie parda.
- 10/02/2015, 09:14 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por lo que yo he observado, en placas de 72 células:
- La disminución o aumento de tensión es proporcional a la temperatura, es decir, que ya sea mayor o menor de 20ºC, la tensión disminuye o aumenta en la misma proporción.
- En verano, cuando pega el soletón, no es difícil que las placas se pongan a 60ºC. En eso caso la tensión puede disminuir, vamos a exagerar, en 7V por placa, que ya son voltios.
Es decir, que para 40ºC de aumento, la tensión disminuye 7V. Para una disminución de 40ºC sobre 20ºC, a -20ºC, proporcionalmente debería aumentar 7V. Y un Voc de 43V + 7V = 50V. Si son 3 placas en serie, se queda en 150V.
Pero para que una placa esté a -20ºC, le llegue algo de sol y que se mantenga a esos -20ºC, ya tienen que ser unas condiciones extremas.
Que quieres que te diga, siguen llegando aparatos con esa configuración y fundidos. Algunos cuelan en garantías y cuando se hartan se piden datos y fotos y alguno lo tiene que pagar de su bolsillo.
- 11/02/2015, 08:44 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK, entiendo.
- 16/06/2015, 07:35 #11
- oct 2014
- Masquefa
Compañeros:
Os he hecho caso y desde el pasado Viernes he pasado a tener 4 strings de 3 placas cada uno. De momento todo funciona de perlas.....es de esperar que cuando llegue el invierno, esos "encefalogramas planos" ya no vuelvan a aparecer
Las tensiones ahora con "el caloret" no llegan a 90V......
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
