poner comunicaciones a mi contador
Hola me llamo Carmen y tengo una instalacion fotovoltaica en el tejado de mi casa conectada a la red. He recibido una carta de Iberdrola en la que me indican:
"No obstante a todo lo anterior, como Vd. ya dispone de un equipo de medida de calidad o precisición superior a los requeridos para un punto de medida 5 según el artículo 10 del Real Decreto 1110/2007, no necesita cambiar el equipo de medida, pero dicho equipo deberá disponer de comunicaciones."
Mi contador es un ORBIS ORBITAX D4HACL10T3 y se supone que tengo un puerto serie RS-232.
Por otro lado Iberdrola me ha dicho que: "La telemedida se realizará preferentemente vía IP, bien mediante conexión a un router o bien mediante servicio GPRS.
La dirección IP debe ser pública y fija. El puerto a abrir para establecer la comunicación deberá programarse en el rango del 40.000 al 40.099"
¿Qué tengo que hacer para que mi equipo tenga comunicaciones?
En casa tengo ADSL con Wifi, pero ¿cómo conecto el contador al router?. El contador está en la valla de la parcela y el router en el sotano de casa.
Estoy muy despistada. ¿Es fácil hacerlo? o ¿debería recurrir a una empresa que lo haga? ¿qué empresas hacen esto?
Carmen:confused:
Re: poner comunicaciones a mi contador
Me sumo a tu pregunta, porque también la distribuidora me ha dicho algo similar.
Enviado desde mi iPad usando tapatalk
¿podríais indicar la potencia de las instalaciones?
2 instalaciones de 5 kw nominales
Hola Carmela es muy sencillo, solo tienes que poner un modem GSM conectado a traves del RS232 a tu contador, le metes una tarjeta prepago de cualquier operador y le das los datos a la distribuidora, con eso está todo listo. Si necesitas más ayuda no dudes en contactarme.
Preguntaba la potencia porque hasta donde yo sé, la telemedida es exigida a partir de los 15kW,
Si la distancia al router es un problema la mejor opción es la que indica Alromar.
Tendrás que alimentar el modem y si eres exigente ponerle alguna protección
La tarjeta SIM de datos, solicita que soporte M2M (Machine to Machine), busca la opción más barata porque te tocará pagarla a tí.
Comprueba que descuelga y que no tiene ningún contestador activado.
Parece ser que el real decreto 413/2014 de 6 de junio dice que los equipos de medida de menos de 15 kW también está obligados.
De lo que he investigado hasta ahora y por si sirve para alguien hay dos opciones:
1.- Poner un modem en el contador con una tarjeta SIM.
El modelo de ORBIS para conectar al RS 232 cuesta unos 315 euros y además hay que enchufarlo a la electricidad con lo cual necesitas a alguien que sepa sacar los cables correspondientes del contador para hacer la bien conexión. No se lo que cobraría un instalador. Además añadir el coste de la tarjeta SIM.
2.- Poner un adaptador R-232 a Ethernet, conectarlo por cable al router de tu ADSL y configurar el router. Además necesitas una IP fija que tienes que contratar con tu proveedor de ADSL.
El modelo de ORBIS cuesta unos 140 euros, mas el coste del cableado y la IP fija unos 12 o 13 euros mas al mes en la factura de tu ADSL.
Iberdrola dice que me cambia el equipo por uno de alquiler de coste 1,36 euros/mes. Como mi equipo tiene menos de 15 años no me cobran alquiler hasta superar los 15 años desde la instalación inicial, ni me cobran por instalar el equipo nuevo.
Así que, pese a que me fastidia enormemente tirar a la basura un contador que está nuevo y funciona correctamente y me fastidia tener que alquilar un contador nuevo, cuando tenía uno perfecto, creo que no me va a quedar mas remedio que caer en sus tejemanejes y pasar de ser propietario al regimen de alquiler.
Muchas Gracias por vuestra ayuda me ha venido muy bien para orientarme.
carmela
Yo estoy en situacion similar en una huerta de 100 instalaciones con 100 contadores.
Hay que isntalr 100 tarjetas?
Hola, a todos a ver montar un modem Fasttrack cuesta unos 100€, es cierto que hace falta chicha pero es facil de sacar en el cuadro. Coste de la tarjeta de telefono 15€ al año, podéis instalar una prepago, pero por favor no les déis mas pasta a la iberdrola de turno. Es barato y sencillo de hacer.
Si necesitais mas info escribidme en privado.
Ojo que no todos los fastrack sirven
http:isfot.es
