Resultados 1 al 1 de 1
- 29/03/2007, 18:57 #1
- oct 2005
Donde va la placa sombreada
A ver si alguien me puede aclarar esta duda:
Tengo instalados 4,3 kwp en tejado, series de 4x5 Sanyo 215HIP. Una de las series lleva 3 placas a 45º y las otras 2 con las que se une están a 20º. He podido comprobar que al salir el sol (9 horas solares aprox)una de las 20º se queda en sombra, en concreto una celda se calienta bastante cuando el inversor ya inyecta unos 2200 w, esta placa es de las del final de la serie.
La pregunta es si la placa que queda en sombra es mejor que esté al inicio o en el medio de la serie, pero no al final. Lo pregunto porque si van en serie si queda la última, las celdas que quedan en sombra están recibiendo la suma de los voltajes, mientras que si estñan al inicio o en el medio el voltaje es menor.
Qué serie sería mejor si la 5S es la placa con sombra? Qué polaridad debería asignarse a la placa de salida?
1-2-3-4-5S Situación física real
1-2-3-5S-4 Conexión de la serie
5S-4-3-2-1 Conexión de la serie
Esta última serie tiene el inconveniente de que hay que alargar unos 6 m la salida de las placas al inversor. La opción primera la placa más alejada al inversor es la 1 y las más cercanas la 4 y 5.
Muchas gracias por vuestra atención.
