Tensión salida Enecsys 230 ó 240?
Hola a todos.
Recientemente he comprado un kit formado por 2 placas suntech de 190w (72 celulas) y un microinversor enecsys duo 360w-72. Segun he visto son compatibles placas e inversor.
He conectado solo una placa (aun tengo que preparar la estructura de la segunda) al microinveror, y este a un enqufe con tensión y midiendo con la pinza amperimetrica no se registra producción alguna.
En la placa de características del microinversor pone "Rated output voltage 240v, 50hz ". Por internet he visto que en otros enecsys la tension de salida es 230.
¿Por que no me sincroniza con la red? Será que tengo que conectar la segunda placa ó me han vendido mal el microinversor.
Muchas gracias.
Re: Tensión salida Enecsys 230 ó 240?
Le has configurado el país?
A mi me pasaba igual porque venía por defecto con otro país que no recuerdo ahora.
Enviado desde mi iPad usando tapatalk
isidoro111
En una pegatina pone:
Country Code-FR
Configuración location -1
No tenia ni idea de ello, por cierto como se modifica esto?
En mi caso es otra marca, enphase. Imagino q se hace parecido. Debes tener un gestor, que se configura a través de un navegador web poniendo su ip. Con ese gestor también ves la producción, el estado, etc y por supuesto la configuración.
Guay, te han vendido algo que para España, en teoría no esta totalmente homologado, pero que en teoría funciona.
Necesitas conectar la segunda placa, sí o sí. No necesitaras configurar nada.
Yo tengo el Enecsys 480-60 con dos placas de 240 W, si no recuerdo mal... Y fuciona perfectamente.
Prueba a enchufar la segunda, y después si no funciona, comete la cabeza, antes , no.
Pues quien me lo vendió se dedica a ello, espero quiera solucionarlo. No me apetece tener que comprar la pasarela o gestor que ronda los 300 euros para un solo inversor.
Alguien con un enecsys me lo puede confirmar. O verificar que tenéis las siglas de España.
Eso haré conectarse la segunda, pero es que hablando con quien me vendió el kit le dice que tenia una sola conectada y no me digo que fuera necesario. En fin pondremos la segunda y a producir jejeje
En el Enecsys no hay que configurar nada, eso es con un Enphase. Prueba con la segunda y si no tira que te miren si ese FR (?) no vale aquí.
Segunda placa puesta aunque no había mucho sol, la corriente que se media eran 0.06 A (14w) que sera supongo consumo del inversor. Así que en vez de producir gasto.
Haber que me cuentan el lunes. Saludos
Si, yo tengo encsys y no puedo configurar nada (que yo sepa). Los voltajes son compatibles? que voltaje de salida tienen las placas?
Las placas si son compatibles con el inversor por que lo vi en un documento pdf. Puntualmente he medido en las placas sobre 41 voltios en circuito abierto.
Estoy a la espera de la contestación del servicio técnico de alemania, para ver que puede pasar. Pero según mi vendedor debería funcionar sin problemas.
Ya os contaré en que queda todo ello.
Las placas tenían sus conectores o se los has puesto tu?
Las placas me venian con conector "Radox solar" que tuve que adaptar a mc4 que es lo que lleva el microinversor. La salida positiva de las placas al conector mc4 (+) del inversor y la negativa conector mc4 (-).
El caso es que probe a invertir polaridad de tensión y tampoco funcionó.
Yo probaría con los dos paneles y mirando bien esa polaridad. Si aplicas la logica para poner los conectores lo harás mal, lo tengo mas que comprobado, siempre que he mandado un microinversor y han tenido que poner conectores............los han puesto mal.
Ya esta solucionado.
La polaridad de entrada del inversor estaba cambiada, no me lo creo que esto fuera posible, pero así fue. Además ahora recuerdo que a alguien tambien le paso lo mismo.
carlis1978
Hola a todos.
Muchas gracias.
yo utilizo un contador de enchufe con un cable hembra-hembra y otro macho-macho para que mida al contrario.
Pues lo de la pinza amperimetrica es muy difícil de medir en la época en la que estamos y mas si no es de las buenas.
En cuanto a lo de las zonas “FR”; “SP”, etc... es para diferenciarlo por países, temas de homologación y tal, pero yo dispongo con y sin letras, pues los primero no llevaban letra de país, y todos funcionaban y los tengo de 220V y 230V dependiendo de la antigüedad del Enecsys, los tengo duo de 72 y duo de 60, simples de 60 y 72 y todos daban la talla y sin problemas, los tengo españoles, franceses y alemanes.
Cuanto de menos los estoy echando, no veas el ahorro que me representaban.
carlis1978
Tocate los huevos. Osea, pones mal tu la polaridad, como te dije, y le echas la culpa a que hay un error de construcción :p
