Resultados 1 al 6 de 6
- 09/10/2014, 22:23 #1
- sep 2013
- granolllers
Un panel para autoconsumo
Hola a todos,
He estado buscando sin localizar un hilo similar, si lo hubiera, primero de todo disculpas y luego por favor redireccionarme a él.
dejando de lado el tema de la legalidad y posibles sanciones, mi objetivo sería generar durante el día suficiente potencia para alimentar los electrodomésticos que están siempre conectados en mi hogar.
Desde las 8h hasta las 18h mi hogar únicamente tiene el siguiente consumo: nevera + portero electrónico.
mediante unas pinzas amperímetricas he comprobado que el consumo es 150W hora aproximadamente.
La idea sería generar sobre unos 120-140w, con ello generar el 90% del consumo entre las 8h y las 18h, evitando vertir potencia fuera de mi hogar.
Para ello necesitaría saber si hay alguna placa fotovoltaica que genere esta potencia.
Tengo el inconveniente que la orientación de mi vivienda es por un lado este y por el otro oeste, me había planteado la posibilidad de colocar dos placas, una por cada lado, con ello, aseguraría en días óptimos generar suficiente energía para abastecer mi consumo mínimo.
me gustaría saber vuestra opinión al respecto de rentabilidad, si se suelen realizar este tipo de instalaciones y si vale la pena.
PD: el motivo de realizar este planteamiento, no es simplemente económico, es por concienciación con las energías renovables.
saludos y gracias
Re: Un panel para autoconsumo
Con un micro inversor cubrirías la mayor parte del consumo durante el día, son muy fáciles de instalar, pero no evitan el vertido a red.
- 10/10/2014, 08:08 #3
- sep 2013
- granolllers
Hola Photon,
Gracias primero de todo por tu respuesta, aún así, si la producción del panel es inferior al consumo mínimo, entiendo que no vertería nada a la red, es así? O el problema es poder calibrar la instalación para generar un poco menos del consumo mínimo?
- 10/10/2014, 10:12 #4
Así es, no vierte a la red siempre cuando el consumo es al menos la misma potencia que la producción. Ahora bien, duda que tienes estos 140 W medidos fijos en todas las horas del día. A lo mejor en verano la nevera se tira más de la mitad del día con el compresor en marcha, pero aún quedarán muchas horas sin tener este consumo.
Puedes pensar en una solución aislada para la nevera y el portero electrónico (lo ideal sería complementarlo por un termo eléctrico para "quemar" los excedentes y ahorrar también en el tema de agua caliente).Biblioteca básica de energía solar
- 10/10/2014, 13:02 #5
- ene 2011
- madrid
Con un consumo “basal” tan bajo como el tuyo (150w) es evidente que tu motivación no puede ser económica. Bienvenido a este rincón de causas nobles donde, como yo, vas a palmar pasta.
Yo tengo instalado 4200Wp (21 placas de 200W) en mi tejado en orientación sur. El verano la potencia máxima de generación es de 3500w aunque en primavera llegue a registrar 4185W en día luminoso y fresco. Es decir que la potencia nominal del panel está muy por encima de la potencia práctica en condiciones reales. Puedes ver el hilo donde pongo el coste de mi sistema.
Desgraciadamente cubrir 140W entre las 8 y las 18h te va a suponer instalar muchas más placas de las que piensas.
Yo, si no se trata de pasta, actuaría de la siguiente manera:
1) Pide tarifa con discriminación horaria (DH) que te permite tener buen precio hasta medio día.
2) Pon los paneles en orientación oeste ya que cubrirán mejor tu consumo en el tramo caro de la tarifa DH. Piénsate mucho lo de los micro-inversores. Mi opinión es que escalan mal están justificados cuando los paneles trabajan en condiciones no uniformes.
3) Asegúrate que el contador no es flujo absoluto. En caso contrario pide a la distribuidora el cambio. Si se niegan solicita a la comercializadora tarifa DHV (4 tramos, 3 tarifas) que les obliga a poner un contador de los nuevos, preparados para telegestión, y con registros independientes de generación y de consumo.
4) Pide licencia a tu ayuntamiento para poner las placas…. Si tienes suerte no te enredaran. El ayuntamiento, sí te puede tocar las narices si no pides licencia.
5) Haces tú instalación con una inversión prudente, que no te comprometa y empiezas “tus pruebas”.
6) Olvídate si exportas excedentes. El reglamento electrotécnico de baja tensión no dice nada al respecto. No se conocen acciones ni denuncias de ningún tipo por parte de las distribuidoras. Lo que SI dice el reglamento es que se debe comunicar a distribuidora facilitando el proyecto. Es ese el momento en el que la distribuidora, dependiendo de su política, decide que tienes que poner un “tapón” para evitar lo que ellos denominan “vertido”. Por tanto, dado que lo que te motiva es de orden ético, te mantienes silente, actuando en conciencia, disfrutando de tu energía “en pruebas”.
7) Tan pronto como salga el RD de autoconsumo, actúas en consecuencia:
a. Registra la instalación en el actualmente inexistente registro autoconsumo
b. Comunicas a la distribuidora tu condición de Suministro con autoconsumo o de Productor con autoconsumo, etc.
c. Redimensionas/modificas tu sistema en su caso
- 10/10/2014, 23:13 #6
- mar 2013
- Sevilla
Yo tengo instalado 1 KWp de la empresa Soltec, con sistema antivertido. Habla con ellos por si te encaja (Home - Solarfighter).
