Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Tipo de cable
- 01/09/2014, 19:20 #1
- jun 2014
Tipo de cable
Una duda...kiero empalmar el cable ke sale de mis placas solares ke es de 4 mm con cable de 6 mm ( solo un trozo de 1,5m),para poder llegar a la regleta donde empalmo todas las placas...eso se puede...o no es recomendable? Gracias
Using Tapatalk
- 01/09/2014, 19:55 #2
- feb 2011
- Elche
Re: Tipo de cable
No existe ningún problema cuando aumentamos la sección del cable. Otra cosa es que has de mirar son las condiciones de ese empalme, si esta a la intemperie deberías protegerlo con una caja estanca o funda termoretractil (por ejemplo).
- 08/09/2014, 18:06 #3
- oct 2013
- Cádiz
Re: Tipo de cable
¿Qué tipo de instalación es? Lo digo proque según sección de los cables (4mm) parece solo de alumbrado.
- 09/09/2014, 22:15 #4
- sep 2014
- granada
Re: Tipo de cable
No habría problema
