Conectar equipos de voltajes diferentes a un inversor de red
Buenos días
Estamos actualmente haciendo una instalación solar para unas unidades móviles y la idea es ubicar 12 paneles solares de 280W sobre el techo (conectados en serie) con entrada a un inversor de red de 3kW. La referencia de este inversor es la ABB PVI-3.0-TL-OUTD, lamentablemente el foro no me permite publicar el enlace de la ficha técnica.
La carga principal es un aire acondicionado que viene a 220V los cuales me da el inversor sin problema, sin embargo también hay que conectar cargas de iluminación y otros equipos que vienen a 120V. El vendedor del inversor dice que es posible tener los dos tipos de carga en este sistema sin necesidad de usar transformador, pero no tengo claro cual es el procedimiento que debo hacer para lograrlo. Aun no hemos comprado el equipo hasta no estar seguros de este aspecto.
Agradezco cualquier ayuda sobre mi duda.
Re: Conectar equipos de voltajes diferentes a un inversor de red
el manual te DEBE DE DECIR SI ES POSIBLE.... aunque los inversores que yo he visto,son para usar con "X" voltaje, al mismo tiempo 2 voltajes distintos dudo muchisimo que salga algo bueno....,a no ser que el inversor venga con salidas reguladas a diferentes voltajes....,y por lo tanto independientes unas de otras,sino no lo veo factible. slds. Cita:
Steiner
Buenos días Estamos actualmente haciendo una instalación solar para unas unidades móviles y la idea es ubicar 12 paneles solares de 280W sobre el techo (conectados en serie) con entrada a un inversor de red de 3kW. La referencia de este inversor es la ABB PVI-3.0-TL-OUTD, lamentablemente el foro no me permite publicar el enlace de la ficha técnica. La carga principal es un aire acondicionado que viene a 220V los cuales me da el inversor sin problema, sin embargo también hay que conectar cargas de iluminación y otros equipos que vienen a 120V. El vendedor del inversor dice que es posible tener los dos tipos de carga en este sistema sin necesidad de usar transformador, pero no tengo claro cual es el procedimiento que debo hacer para lograrlo. Aun no hemos comprado el equipo hasta no estar seguros de este aspecto. Agradezco cualquier ayuda sobre mi duda.
