Realidad del autoconsumo fotovoltaico en Alemania
Tras su tramitación en el Parlamento, se acaba de aprobar (agosto 2014) la nueva legislación de energías renovables, conocida como EEG 2.0. Uno de sus puntos más controvertidos es la imposición de una nueva carga a la energía solar auto-consumida.
Los alemanes que usen su propia electricidad fotovoltaica tendrán que pagar una carga de 0.044 €/ kWh. Este gravamen sólo se aplicará a las nuevas instalaciones de tejado por encima de 10 kWp.
Al parecer se está hablando de si este gravamen se acabará extendiendo a las instalaciones de autoconsumo ya existentes.
Naturalmente este gravamen, ha creado mucho malestar en el sector fotovoltaico alemán. Los argumentos son parecidos a los que se esgrimen aquí con la amenaza del llamado “peaje de respaldo”.
Como pasa aquí, la ley se ha aprobado pero la reglamentación está por llegar dando lugar a un notable vacío legal. No se sabe cómo se va a medir la energía autoconsumida o autogenerada, ni quien va a recaudar el gravamen.
La Asociación Alemana de la Industria de Energía Solar estima que sólo un 17% de las instalaciones de auto‑consumo no alcanzan los 10KWp que estarían exentos del gravamen.
Podéis ver una referencia a esa noticia en el siguiente enlace:
Surcharge on self-consumption deferred - Home - Renewables International
En Alemania la tarifas por inyectar a la red (FIT) son sufragadas por los consumidores de electricidad con un impuesto de actualmente ronda los 0,06€/KWh consumido. Este y otros factores hacen que el precio de la electricidad en Alemania sea de los más elevados de Europa en torno a 0,27€/KWh.
Por diseño de la política de retribución, la tarifa (FIT) por inyectar energía a la red va disminuyendo progresivamente para las nuevas instalaciones, estando a mediados de 2013 en torno a 0.16€/KWh, muy por debajo del precio de consumo. Por tanto las nuevas instalaciones se orientan hacia el autoconsumo, posiblemente con acumulación que permita la reducción de la energía consumida de la red.
En Alemania no existe ninguna fórmula de compensación por “Net Metering” (aquí conocido como balance neto).
Como se puede ver, en todos los sitios cuecen habas. La diferencia estriba en comprobar a quienes han beneficiado las políticas de ayudas a las renovables en uno y otro país.
Re: Realidad del autoconsumo fotovoltaico en Alemania
Pues que no se quejen, porque 0,044€/kWh es una miseria comparado con lo que "se supone" tienen intención de cobrar en España, 0,7€/kWh, 15 veces menos.
Nunca he entendido lo del peaje de respaldo. Si una parte de tu energía te la fabricas tu mismo, ¿Qué tiene que ver eso con el estado o con el resto de consumidores?
Ya les gustaría a los españoles pagar 0,27€/kWh, ganando el sueldo doble que en España, claro.
Parece que Alemania se Españoliza, ahora además creo que se van juntos a "hacer" el Camino de Santiago.
Sin miedo, que esto es una carrera de fondo.
carlos6025
¿0,7 €/kwh? ¿Has leído lo que has escrito?
En el fondo estoy de acuerdo con tu mensaje. Imagino que es una errata lo que dices.
Enviado desde mi iPad usando tapatalk
Joder, vaya error!!, tienes razón. Quería decir 7 céntimos de euro!!
Entonces ya se pueden ir quejando los alemanes, a pesar de ser la mitad que en España.
Sigo diciendo lo mismo: Aquí y en Alemania, ¿que les importa a los demás si cada uno se puede generar parte de la energía que consume? Eso es problema de cada cual.
En Alemania el autoconsumo, como país fuertemente industrializado, se practica a gran escala y generalmente no tiene nada que ver con aspectos medioambientales. Factorías enteras, empresas metalúrgicas y automovilísticas, etc, se abastecen con medios propios habitualmente termodinámicos (cogeneración). Evidentemente les cuesta menos que el suministro desde la red eléctrica. No estamos hablando de la visión que todos tenemos en este foro de unos pocos paneles en el tejado de una vivienda de un habitante comprometido con el medio ambiente. Estamos hablando de grandes compañías, con muchos recursos económicos, que usan la energía como factor de producción.
La reforma del sector eléctrico (generación distribuida, renovables, red inteligente) la vienen sufragando todos los consumidores (podríamos decir todos los ciudadanos). Las grandes empresas autoconsumidoras no participan de este esfuerzo como deberían. La coalición CDU (conservatas) - SPD(sociatas) actualmente gobernante, no ha tenido problema en ponerse de acuerdo en este asunto.
Ahora la nueva ley alemana los autoconsumidores (por ejemplo Volskwagen) pagará el 40% de la tasa (100% si la generación no es con renovables o de cogeneración).
No obstante, y esto es lo importante, el legislador alemán ha tenido cuidado en diferenciar entre el autoconsumo industrial (grabado con la nueva tasa), del doméstico (<10Kw) que no tiene tasa.
Tengo que decir que a mí me parece bastante aceptable este planteamiento.
Ojalá aquí fuera igual que en Alemania, como bien puntializa junavar, hay que darse cuenta que el peaje es para >10kW, es decir, no afecta a las residenciales que suelen ser mucho más pequeñas. El planteamiento Alemán tiene sentido, e insisto, ojalá fuera aqui el mismo.
Y yo me pregunto, poniéndome un poco utópico, ¿Qué será más competitivo, que cada uno (empresas, cooperativas de energía, núcleos urbanos, ciudades, viviendas particulares, centros oficiales, etc), genere y gestione su propia energía o una parte importante de ella, y su consumo, o estar como estamos ahora?:pensive:
Estamos acostumbrados, desde hace años, por no decir algún que otro siglo, a que haya una "madre energética" compuesta por 4 grandes empresas que fabrican la energía eléctrica, una red global que lo organiza, un estado/gobierno que dicta las normas y un sinfín de consumidores que lo único que pueden hacer es consumir y obedecer. Así no puede haber competencia...
A lo mejor ya va siendo hora de darle la vuelta a la tortilla, de tal forma que haya muchas "madres", que sean generadoras y consumidoras, con intercambios de energía, por supuesto, pero que se gestionen ellas mismas. Y que lo secundario sea lo que ahora es lo principal. Internet funciona así o algo parecido, ¿verdad?;)
carlos6025
Esa es la clave. La comunicación, el periodismo, los libros, la música...no serán nunca lo que fueron. Están por llegar la política y la energía.
junavar
...Ahora la nueva ley alemana los autoconsumidores (por ejemplo Volskwagen) pagará el 40% de la tasa (100% si la generación no es con renovables o de cogeneración).
¿Y qué te hace pensar que ese 40% de la tasa NO se va a repercutir a los clientes de Volkswagen?...
Si es que...es igual, a fin de cuentas, el que paga la energía es el que la consume, como no podía ser de otra forma. Cuando yo compre un Golf, estaré pagando la parte que me corresponda de ese 40%.
La cuestión es otra. La cuestión es que Volkswagen, cuando genera, gestiona y consume su propia energía, ya se preocupa de hacerlo de la forma más eficaz posible, para poder competir con BMW o cualquier otra, por la cuenta que le trae.
Si tiene que comprar toda la energía a un tercero, poco puede hacer para ser competitiva en ese tema.
