- 17/08/2014, 20:56 #1
Problema en la entrada de corriente de inversores
tengo una Fv en tejado de 10 kw con tres inversores de 3.3kw, de la cual estoy contento aunque sólo sea en lo espiritual. Pues bien, tengo un problema en la corriente de entrada que los fines de semana de primavera y otoño me hace parar los inversores (cada uno va a una fase diferente): sube la Ac a 254-256v y los inevrsores se protegen parando la producción, y como se reinician constantemente tengo que pararlos hasta el lunes, que se normaliza entre 242-244v.
He llamado a endesa y me dicen que me envian unos tecnicos, que si la averia es mia me hacen pagar (no es avería les digo es mala calidad de servicio), y la verdad es que no sé como solucionarlo.
Como creeis que se puede arreglar? He pensado en un sai en cada fase, pero tal como está todo no quiero poner un duro más.
1 saludo.SÓLO HAY DOS COSAS INFINITAS: EL UNIVERSO Y LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS
- 20/08/2014, 10:54 #2
- jul 2007
Re: Problema en la entrada de corriente de inversores
Deberían bajar un punto la potencia del trafo los de la distribuidora estarás cerca y por eso tienes una tensión de entrada tan alta. A no ser que el inversor este leyendo mal las tensiones de entrada pero supongo que eso ya lo has comprobado.
Suerte
http:isfot.es
- 24/10/2014, 08:17 #3
- jun 2009
Desde luego parece un fallo del suministro, probablemente debido a cambios de consumos en la red durante el fin de semana, paradas de produccion de fabricas aledañas, etc.
Mira si en los inversores puedes configurar la tension de entrada, porque generalmente vendra a 230V con un rango de tolerancia, pero en algunos fabricantes se puede configurar dentro de unos limites.
