Resultados 1 al 4 de 4
- 01/08/2014, 09:04 #1Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
FV_Cálculo del PR en inst a dos aguas
Hola amigos.
Antes de nada, agradecer de antemano la dedicación de vuestro tiempo.
O comento:
- Quiero calcular el PR mensual y anual de una instalación Fotovoltaica de 363 kWn montada sobre una cubierta
- La cubierta tiene eje N-S, con un azimut de -8º (es decir, orientada un poco al Este).
- Los módulos están inclinados en cada agua 10º con respecto a la horizontal y orientados a esos -8º de azimut.
- En cada agua hay montada una célula calibrada.
- La potencia instalada es diferente en cada agua.
- El vertido a la red se hace en un solo punto de conexión
Primera duda es: ¿Cómo calculo el PR de la instalación para que sea lo más real posible, si tengo los valores de radiación incidente en cada una de las dos condiciones de instalación, pero solamente un valor de generación global? Hacer una media de las radiaciones de Este y Oeste y utilizar ésta no me parece la mejor aproximación....no sé...¿Haciendo una regla de tres entre el total de kWh generados y el % de potencia instalada que supone cada agua???
Segunda duda: Si un inversor está reparándose, es decir, no está generando porque está defectuoso, ¿he de sacar la potencia de este inversor del cálculo del PR y calcular éste con respecto a la potencia que realmente está funcionando? ¿Es el PR de la instalación el cálculo de la energía generada con respecto a la esperada, teniendo en cuenta la potencia útil en cada momento o teniendo en cuenta la potencia instalada, independientemente de que un equipo esté inmerso en un mantenimiento correctivo?
Muchas gracias de nuevo
Un saludo a todos
- 01/08/2014, 09:53 #2Forero
- sep 2012
Re: FV_Cálculo del PR en inst a dos aguas
Para el cálculo de PR, yo calcularía la irradiancia media del tejado (ponderada con la potencia DC instalada en cada agua), y con ella calcularía el PR único de la instalación, que serían los kWh entre los kWptotales y entre la irradiación media.
Ejemplo: si hay 250kWp en un agua y 150kWp en el otro, y las irradiancias en un momento dado son 750 y 900 en las respectivas aguas, la media sería 750*250/400 + 900*150/400 = 806,25 W/m2.
Respecto a la segunda cuestión, depende de la fórmula de PR que se fije en el contrato con el cliente. Normalmente se dejan fuera del cálculo de PR las pérdidas de kWh debidas a indisponibilidad no técnica (por ejemplo, robo, cortes de MT de la eléctrica, etc.). En ese caso, el valor de irradiación para cálculo de PR se vería minorado por la irradiación durante dicha indisponibilidad y por tanto el PR no se vería afectado de dicha parada (o bien, se mayoran los kWh producidos con un cálculo de cuánto podría haber producido la planta en ese intervalo). En caso de las indisponibilidades técnicas (como podría ser un mantenimiento preventivo de un inversor), no se suelen quitar del PR. Y en un correctivo de inversor, diría que tampoco, especialmente si el cliente o mantenedor dispone de stock de repuesto, ya que eso le forzaría a usar el repuesto para ver el impacto menor posible en el PR.
- 20/08/2014, 07:38 #3Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
Muchas gracias por tu respuesta, jgil.
- 10/09/2014, 22:42 #4
Existe un simulador fotovoltaico online ahora.
Lo podéis probar aquí:
http://www.pvcrops.eu/tool
