Dudas en sistema que deseo montar
Buenas , les explico.
Estoy deseando realizar un sistema ligado ala red en mi casa de alrededor de 1,5kW.(consumo por boleta 216kWh/mes)
Pero tengo dudas con las caracteristicas sobre los paneles, he leido que dicen paneles de 12V o 24V en algunos sitios de venta pero en los catalogos solo encuentro los siguientes datos:
No code has to be inserted here.
Yo he realizado los calculos tomando el Vmp en serie para calcular un inversor para las tensiones de partida y rangos de operacion y los demas, tomando en cuenta la potencia final instalada (6 paneles)
No se si lo estoy realizando bien? que valores son los que me marcan la tension del modulo?
Muchas Gracias.
Re: Dudas en sistema que deseo montar
Este es un típico módulo que aquí llamamos de "red", con 60 células.
Usa la Vmp como medida de operación y el Voc con el Imp para respetar los valores máximos del inversor.
Muchas gracias por la aclaracion , en el caso de que los modulos sean 54 o 72 celdas, existe alguna varariacion para el sistema? alguna problema?
Saludos!
Las precauciones a tomar son las mismas.
Creo que he encontrado los paneles e inversor correctos , pero me salta la duda del valor AC o DC que se debe considerar al momento de elegir el inversor .
tengo el siguiente caso.
1800W en paneles , el inversor por catalogo DC: 1800W /AC:1500W
este caso es correcto o debo solo instalar 1500W en Paneles. muchas gracias,demore un tiempo en encontrar los inversores.
(Saben algo de los inversores Wolong y Growatt ??)
De antemano gracias.
hola con el inversor a 1800w ,y poniendo 1500w en paneles,estas curado en salud,en cuanto a no quemar el inversor. invierte despacio.... Cita:
JaviC
Creo que he encontrado los paneles e inversor correctos , pero me salta la duda del valor AC o DC que se debe considerar al momento de elegir el inversor . tengo el siguiente caso. 1800W en paneles , el inversor por catalogo DC: 1800W /AC:1500W este caso es correcto o debo solo instalar 1500W en Paneles. muchas gracias,demore un tiempo en encontrar los inversores. (Saben algo de los inversores Wolong y Growatt ??) De antemano gracias.
