Resultados 1 al 2 de 2
- 17/07/2014, 10:33 #1
- jun 2012
- Bilbao
Distancia entre filas de modulos: Calculo perdidas por sombras propias entre modulos
No pretendo sentar catedra, lo que pretendo es que a la hora de elegir la distancia entre filas, se tenga
mas libertad en plan:
-Si disminuyo la distancia entre filas respecto a la recomendada por el IDAE un X% la produccion anual por Kwp cae un Y%.
He hecho una Simulacion con GASCAD 3d, software Plan 4PV.
Resultados de un anyo, de produccion AC, incluyendo solo las sombras propias, es decir
las sombras que unos paneles hacen sobre otros.
-Situacion: En Valencia. Terreno de 50m x 15 m , Orientacion Sur ,30° de inclinacion
-Paneles policristalinos en horizontal, de 250 Wp
-Inversores de Solaredge. Lo he hecho en la empresa y los utilizamos siempre por obligacion.
Resultados:
distancia entre modulos Generacion AC
mm Kwh/kWp
300 1424
400 1448
600 1501
800 1553
1000 1555
1058 = Recomendado por GASCAD
1200 1556
1257 =recomendado por IDAE
Observaciones al estudio:
-A la primera fila no le afectan, logicamente, las sombras de los demas paneles.
-No se tienen en cuenta las sombras que producen otros objetos de la instalacion ni
de fuera de esta.
-Al hacer la eleccion de los inversores en la simulacion, los resultados son mas dispersos dentro
de lo que hace variar el cambio de distancias.
Conclusiones (mias):
-Practicamente no aumenta las perdidas al bajar hasta los 800 mm de distancia entre modulos. Es decir, se puede reducir la recomendacion del IDAE un 40 % y con ello las perdidas por sombras propias solo aumentan un 0.3%.
-Se puede rebajar un 50 %(a la mitad) la recomendacion del IDAE con una perdida adicional del 3%.
-Si se rebaja un 69% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias solo aumentan un 7%.
-La recomendacion del IDAE es exagerada.
- 07/08/2014, 13:45 #2
- jun 2012
- Bilbao
Re: Distancia entre filas de modulos: Calculo perdidas por sombras propias entre modulos
He vuelto a hacer la misma Simulacion con el mismo software. Pero esta vez con 15° de inclinacion.
las sombras que unos paneles hacen sobre otros. La recomendacion del IDAE es 711 mm entre filas de paneles. El software GASCAD recomienda solo 596,4 mm.
-Situacion: En Valencia. Terreno de 50m x 15 m , Orientacion Sur ,15° de inclinacion
Resultados:
mm perdidas respecto al mejor
300 -8.2%
400 -3.8%
596.4 = Recomendado por GASCAD
596.4 -1.3%
711 =recomendado por IDAE
711 0.1%
800 0.05%
de fuera de esta.
Conclusiones:
-Reduciendo un 17% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias aumentan un 1.3%.
-Reduciendo un 44% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias aumentan un 3.8%.
-Reduciendo un 58% la recomendacion del IDAE, las perdidas por sombras propias aumentan un 8.3%.
