Resultados 1 al 5 de 5
- 16/07/2014, 10:09 #1
- jul 2014
AUTO CONSUMO 110% PARA EDIFICIO RESIDENCIAL - DESCONECTADO DE LA RED
Buenos Dias
Soy el presidente de una comunidad donde hemos decidido pasarnos al Auto Consumo y a ser posible al 100% de la demanda según historico Kw...
El edificio es del año 2007, somos 8 portales + zonas comunes +, -2 de Garajes, no hay sombras de edificios linderos es una manzana completa.
Mi pregunta va dirigida en dos bloques: Inversion y Legalidad
Cuanta inversión tenemos que hacer según consumo, lo detallo mas abajo.
Y legalidad, se que hay mucho lío al respecto, pero nuestra intención es ir hasta el final, incluso dando de baja todos los contadores de la Comunidad si fuera el caso, ya que tenemos entendido que podemos generar estando aislados o sin contadores a la red publica.
TERMINOS DE POTENCIA
8 Portales con 10 Kw c/u
1 Zona Común con 18 Kw
2 Zona Común con 14 kw
TERMINO DE ENERGIA
En total 118.900 KWh/año
Nos podeis ayudar??
- 16/07/2014, 12:34 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: AUTO CONSUMO 110% PARA EDIFICIO RESIDENCIAL - DESCONECTADO DE LA RED
Bienvenido.
Aunque para mi son cifras "astronómicas", me atrevo a intervenir.
Empecemos por el principio. Para cubrir al 100% la demanda, ¿dispones de 1500m2 para instalar el campo solar?
Como supongo que no, tienes que empezar por reducir consumos, si es posible.
En caso de que se llegase a realizar el proyecto, ¿cómo tienes pensado hacer para que cada vecino aporte en función de lo que consume?
- 17/07/2014, 14:18 #3
Lo que se podría hacer, es un autoconsumo instantáneo (instalación conectada a red sin vertido a red) al menos para las dos zonas comunes. Fundamental es saber los consumos (no sólo kWh/año gastados sino saber como se reparten estos kWh a lo largo del año, día etc.; pues hace falta un perfil de los consumos). Aislada para todo un bloque lo veo complicado.
Lo ideal sería deshacerse de los contadores individuales de la compañía y poner todo el consumo a un sólo contrato (un sólo contador). Con ello se podría incrementar mucho la potencia instalada en placas sin llegar a verter a la red y todo saldría bastante más rentable. Aún así habría que poner a cada hogar su contador para que cada uno pague su parte según consumo. Eso sí, no tengo ni idea si legalmente se puede hacer y sería en cualquier caso un plus de trabajo para la comunidad el tener que leer los contadores, facturar a los "socios" (y todo lo relacionado con los cobros, que si uno no paga etc.).Biblioteca básica de energía solar
- 21/07/2014, 22:37 #4
- jul 2007
Si he entendido bien queréis un Autoconsumo para los usos comunes, es complicado para consumos como arranques de ascensor o motores de extracción de garajes pues son consumos y arranques fuertes que tirarían mucho de baterías.
http:isfot.es
- 23/07/2014, 09:54 #5
- abr 2012
- valencia
Me parece que es un proyecto un tanto grande para que puedas estudiarlo a fondo solo con el foro.
Mi recomendacion es que contactes con minimo dos empresas del sector que tengan un portafolio de proyectos parecidos, hacer un estudio que probablemente ya os cueste algo de dinero y comparar presupuestos. Luego ya lo vas comentando por aqui a ver que le parece a la gente
Las zonas comunes como dices son complicadas de desconectar por consumos que no son las luces solamente, y creo sinceramente que aislado total para un edificio asi de grande y tanta gente, cambiandoles los habitos se ve un tanto complejo.
Para estas cosas hay que entender qué son las renovables y porqué no es facil decir que quiero estar aislado completamente para bajar el recibo pero al mismo tiempo quiero poner el aire acondicionado sin preocuparme.
