Tema: ¿como empezar?
- 08/07/2014, 18:24 #1
- jul 2014
- Villanueva de la Torre
¿como empezar?
Hola a todos.
Tengo que diseñar para mi proyecto final de carrera una instalación de conexión a red, pero estoy bloqueado y no se de que dato partir. Se el emplazamiento de la instalación, pero no se como empezar ha desarrollar el proyecto.
Agradecería una ayudita de como empezar. Me estoy leyendo EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INST. ONECTADAS A RED, pero agradecería una ayuda.
Muchas graias.
Unsaludo
- 24/08/2014, 14:14 #2
- jun 2010
- costa del sol
Re: ¿como empezar?
hola te llego mi mensaje
- 24/08/2014, 17:33 #3
- ene 2009
- malaga
Re: ¿como empezar?
Define donde estará la ubicación de la instalación. Define si la instalación irá en cubierta o sobre estructura fijada al terreno, y por tanto la orientación que puedes darle al campo solar. Define el tamaño disponible para tu campo solar, esto te definirá cuántos módulos FV podrás instalar.
Una instalación FV con conexión a red se define por la potencia que va a verter a la red. A partir de aquí tendrás que ver si el sistema va en monofásico o en trifásico, después determinar las características técnicas de los inversores, posteriormente tendrás que calcular el campo de módulos fotovoltaicos, seleccionando módulos y conexionado, calcular los conductores tanto para el lado de continua como de alterna, y no olvidar definir las protecciones eléctricas (magnetos y diferenciales) tanto para continua como alterna.
Si la potencia es elevada, deberas valorar si haces la conexión en media o alta tensión, para ello deberás determinar el equipo de transformación correspondiente siguiendo las pautas de las Compañía Eléctrica afectada.
No puedes olvidar calcular los rendimientos de tu instalación, así como costes y retornos monetarios
Con todo esto ya puedes armar tu PFC, tan sólo es ir cumplimentándolo con los contenidos que te indicado con el patrón que te haya marcado tu director de proyecto.
Si dedicas un tiempo a buscar en la red, aparecen bastantes proyectos que te pueden servir de guía.
