Resultados 1 al 7 de 7
Tema: CORRIENTE DE ENTRADA
- 15/03/2007, 20:12 #1
- ene 2006
- Valladolid
Queria haceros una pregunta.No sé si es posible legal o tecnicamente alimentar a una planta fotovoltaica con una segunda linea electrica para su propio consumo(motores de las plataformas,ventiladores...),para evitar que lo que se consume se facture a 0.44€/kw,en vez de los 0.08€kw que costaria de la otra manera.Gracias.
- 16/03/2007, 13:16 #2
- feb 2007
no no no
Hola Jesus,
Para alimentar un parque tienes que tener una linea contratada o un contador bidireccional que para el caso es lo mismo.
Tienes que pagar la energía que consumas como todos
- 16/03/2007, 13:42 #3
Rayo, creo que lo que Jesus Maria pregunta es si hay que alimentar los consumos correspondientes a la instalación con la energía generada en la misma o se puede coger esa energía de la red. Vamos, lo que viene siendo cogerla antes del contador o despues, para que me entendais.
Yo la verdad no se cual es la respuesta, he oido de todo: en algunos sitios se dice q te obligan a consumir de lo generado ya que es parte de la instalación, en otros no, otros incluso consumen de lo generado porq dicen q al ser bajos consumos les compensaba eso más que el cableado que debían añadir etc.
Lo mejor, preguntar a instalaciones realizadas en tu zona, o administración, o la compañia eléctrica.
- 16/03/2007, 17:52 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: CORRIENTE DE ENTRADA
Iniciado por Jesus Maria
Es decir si produces 1000kwh y consumes 20 tienes q facturar 980kwh.
Esta ampliamente tratado en el foro, si buscas seguro q encuentras extractos de normativas y todo
- 16/03/2007, 19:40 #5
- ene 2006
- Valladolid
En mi caso tengo una linea de baja al lado y habia pensado si podria poner otro contador para alimentar a la planta.Lo que esta claro que no siempre tiras de autoconsumo,por la noche las plataformas se giran y no creo que a esas horas produzca nada...
- 17/03/2007, 00:18 #6
- sep 2005
te lo explico de manera sencilla: todo lo que sea imprescindible para el funcionamiento de la planta (notores de seguidores autoconsumo de inversores..) tiene que estar conectado a las lineas de evacuacion ,antes del contador)
lo que no sea necesario para el funcionamiento de la planta DEVE consumirse de un suminitro independiente: alumbrado , alarmas...
Estimado sifos un inciso a tu respuesta realmente no sabes lo que produces y lo que gastas con lo cual a menos que coloques unos contadores ,de manera privada y para toma de datos , lo que se facturara como bien sabes es lo que marque el contador de salida de la instalacion
- 18/03/2007, 13:27 #7
- ene 2006
- Valladolid
En mi caso tengo instalado un contador digital(multímetro creo que se llama) el cual tiene un montón de medidas.A mi segun me han dicho,me debo fijar en dos de ellas,una es la de produccion y otra la de consumo y en teoria deberia facturar por periodo la diferencia entre ambas,o al menos eso es lo que yo creía porque parece que hay opiniones diferentes al respecto...
