Resultados 1 al 11 de 11
- 09/03/2007, 12:23 #1
- mar 2007
ventajas de la conexión monofásica
Hola a todos.
¿Alguien me podría explicar cuales son las ventajas de relizar una conexión a red monofásica?
Suponiendo una instalación de menos de 5 kW, claro
¿Que diferencias técnicas y económicas hay?
- 09/03/2007, 19:20 #2
- mar 2007
No se si he planteado bien la pregunta
No se si he planteado correctamente mi duda y por eso no obtengo respuestas.
Me gustaría saber si en una instalación en un tejado es mejor instalar 5.5kWp o 4.9KWp, por el tema de la conexión monofásica en vez de trifásica. Y a que se deben dichos pros/contras
Mucha gracias al que sepa algo.
- 09/03/2007, 19:33 #3
- ene 2006
No termino de entender la pregunta, deberias seguir las recomendaciones del fabricante del inversor en cuestion, hay inversores que admiten puntualmente una potencia superior a la nominal no tengo datos aqui, pero por ejemplo el solarmax 6000C, creo que tiene una potencia nominal de 4,9 y admite un maximo de 6 kW. Te recomiendan un 15% de sobredimensionamiento, para compensar las perdidas en continua, pero sinceramente, a parte de lo evidente, no veo mayor diferencia entre trifasica y monofasica, con esa potencia todos los inversores son monofasicos, no se si me he explicado o me he perdido en divagaciones.
- 09/03/2007, 20:13 #4
Todos los componentes trifásicos son más caros que los monofásicos (protecciones, C.G.P., contador,... además de usar más cable).
Pero si lo que pretendes es instalar 5KW NOMINALES , puedes evacuar en monofásica tengas 5,1KWp o tengas 6KWp.
- 09/03/2007, 20:14 #5
- dic 2006
Hola, como a alguien de este foro le he visto escribir varias veces, te dire que "depende", pero asi en lineas generales, si no hay una posible ampliacion en el futuro, tal vez fuera mejor monofasica, pero solo por el precio, lo que cambia es toda la parte de alterna,cableado ,protecciones,modulos,diametro de tubos, equipo de medida, siendo mas sencillo en el caso de monofasica, pero ante la inversion global del proyecto el ahorro en si no es muy grande.
En resumen si la instalacion no es ni va a ser de mas de 5kw nunca, es una buena opcion.Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 09/03/2007, 21:04 #6
- mar 2007
agradecido
Muchas gracias a todos, me habeis resuelto las dudas.
Sólo otra cosa.¿ el esquema de La conexiona la red será igual en monofasica que en trifasica? Aparte de el cable y los instrumentos, etc
PD: La instalacion es en tejado, por lo que no se va a ampliar.
Gracias de nuevo
- 09/03/2007, 21:21 #7
- dic 2006
Hola, en la parte de alterna es igual, pero claro los automaticos son monofasicos el i.diferencial es monofasico la acometida tiene dos cables (fase y neutro) etc.....Basicamente se parece bastante a la acometida necesaria para la electricidad de cualquier vivienda.
- 09/03/2007, 21:58 #8
- mar 2007
respuestas
gracias suroeste
- 12/03/2007, 13:34 #9
- feb 2006
El resumen:
en cualquier caso no se permite tener un "desequilibrio entre fases" mayor de 4.6kW. Por eso hasta ese valor puedes instalar monofasico (mas sencillo, mas barato) y por encima tienes que empezar a meter dos fases o tres segun quieras, siempre respetando que la diferencia entre ellas no sea mayor de 4.6kW.
En Alemania lo normal es: 5-6kW de modulos, inversor de 4.6 que puntualmente permite mas y todo en monofasica. Ampliaciones con otro inversor en "paralelo" metiendo en la segunda fase
espero haberte ayudado...----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 13/03/2007, 09:14 #10
- mar 2007
Hola CH.
Si no te he entendido mal se podrían instalar hasta 6kW en módulos mientras el inversor sea de 4.6kW, con una instalación monofásica.no?
Muchas gracias por la información
- 13/03/2007, 12:32 #11
- feb 2006
Correcto...
Pero me parece, dependiendo de la configuracion, mucho modulo para el pobre inversor.
Por cierto que son 4.6kVA, por si algun purista ya se estaba tirando de los pelos... :-)----------------------------------------------
Christian Comes
