Resultados 1 al 4 de 4
- 01/04/2014, 10:04 #1
- may 2011
- CS
¿Una instalación fotovoltaica puede producir energía reactiva?
Mi duda es la siguiente:
Al producirse la electricidad en corriente continua y luego transformarla a alterna mediante el disparo de los transistores de los inversores no me queda muy claro si puede producir reactiva o no, ya que en corriente continua no existe la reactiva.
Se trata de una instalación fotovoltaica de unos 20kW sobre un edificio de oficinas que está conectada a la red pero la energía que produce se consume toda en el mismo edificio, sirve de apoyo para reducir el consumo de energía de la red. ¿Esta instalación fotovoltaica generará solo potencia activa y la reactiva se suministrará desde la red o también producirá reactiva?
Saludos y gracias.
Re: ¿Una instalación fotovoltaica puede producir energía reactiva?
Un inversor si puede proporcionar reactiva, aunque el origen de esa electricidad sea corriente continua. De hecho suelen dar en su pantalla el dato de la potencia activa y de la reactiva que estan produciendo
Otra cosa es que la produzca en un sistema conectado a red. En teoria si. Pero hay que tener presente que las cargas conectadas siempre tomaran la energia, activa o reactiva, de donde mas facil sea obtenerla para ellas
La solucion a este galimatias, medir. Si el inversor lleva pantalla, quiza de ese dato
- 02/04/2014, 08:11 #3
- may 2011
- CS
Por lo que he visto, los inversores ya van configurados para mantener el cos phi en valores muy próximos a 1, y de esta forma sólo entregar energía reactiva (al menos en el caso de conexión a red).
- 03/04/2014, 19:18 #4
- abr 2014
- Ferrol, A Coruña
Si tiene cos de fi=1 no tiene reactiva, si es proximo a 1 si tiene reactiva, de todos modos lo mejor es que NO tenga reactiva, cuanta menos reactiva mejor. Lo normal es que si tenga reactiva porque usa bobinas y transformadores y estos producen reactiva, se suele solucionar con condensadores. De todos modos en el edificio que alimenta habra motores (aires acondidonados, frigorificos, etc) y bombillas de bajo consumo y tubos fluorescentes, todos estos aparatos generan reactiva, desgraciadamente.
