Resultados 1 al 2 de 2
- 19/03/2014, 10:34 #1
- may 2010
- Salamanca
AYUDA PORFAVOR CON EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO Y VER SI HAY ESTAFA¡¡¡¡
a finales del 2008 compre una placa solar de 9,9kw animado por las ayudas, energía limpia etc etc etc .
el instalador que me la instalo al principio todo perfecto Vamos un perfecto galan, hasta que zas una vez firmado y entregada la señal ,los plazos se retrasaban lo que en principio era llave en mano no fue asi, me toco ir yo a las administraciones etc etc .
bueno una vez pasada la garantía firmamos un contrato anual y que se renueva automáticamente cada año si ninguna de las partes renuncia en el que me pone que se me cobra el 5% de la producción electrica. hasta hay bien..
pero resulta que desde principios de 2013 las facturas ponen mantenimineot 5% y el toma las lecturas cada 3 meses o cad 8 ,cuando quiere si le salen 700 kW o 1200 lo multiplica por el precio de kW que estaba a finales de 2010.. pero resulta que desde finales de 2010 hasta ahora bajaron el precio pagado por kW no se si 1 o mas veces... y en 2º lugar los kW que genero fuera de el limite que me pagan el me los factura igual cuando a mi me pagan por esos kW casi 0 eur.
creeis que debo de negarme a pagar ese dinero de mas que ahora a mi no me pagan? o creeis que el esta en su derecho de cobrarme el kW a como estaba cuando firme el contrato, hay gente que me dice que yo le pago la electricidad que facturo osea si produzco mucho y facturo poco le pago el 5% de ese poco. otros me dicen que me jodo y pago el 5% de los kW que genero me los pagen a mas dinero, menos o nada...
por esa regla de 3 como el contrato no especifica una cantidad el puede cobrarme ese 5% pero del precio que a el le de la gana?
es mas llevo 1 mes esperando que me cambie una pieza y el tio esta esperando a tener que ir por mi zona a otras placas y asi aprovechar el viaje... tela.
PROBLEMA SI ME VOY : ellos tienen el programa informatico de mi placa, giros etc controlado des la oficina, no hay gente que trabaje esto en mi zona osea que estoy jodido .
que me aconsejáis. gracias
el ultimo recibo me ha cobrado 225 eur por 405kw (iva incluido). tengo que calcular desde que bajaran los precios la diferencia que he estado pagando y también desde que pusieron el tope de horas... pero no se que precio tenia antes, ni a que precio se pagabna el kW en 2011, 12 ni este año.
tengo el ultimo recibo de 225 eur (iva incluido) por 405 kW.
para saber la diferencia que se ha cobrado necesitaría saber que precio por kW se pagaba cuando lo bajaron no se si en el 2011 ,12 o lo bajaron mas de 1 vez..
y cuando fue lo del limite de horas que hay también estoy pagando entiendo.
- 06/05/2014, 17:43 #2
- ene 2008
- Almeria
Re: AYUDA PORFAVOR CON EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO Y VER SI HAY ESTAFA¡¡¡¡
Hola. Lo importante es lo que se haya firmado en el contrato siguiendo fielmente los términos que en él figure. No obstante, creo que el mantenedor no está siendo muy honesto con Ud. Por lo tanto, yo rescindiría el contrato avisándole con la antelación que diga el contrato. Deberá buscar un mantenedor que le ofrezca un precio fijo, que le haga las inspecciones cuando se determinen y que conozca mínimamente los equipos instalados. Si es espabilado, asesorandose con el fabricante podrá hacerse con el control de la planta. Por otra parte, su actual mantenedor no es dueño de los componentes de su planta, por lo que deberá pedirles el software y cambiar de número de tarjeta de comunicaciones para que no se vuelvan a conectar a su modem.
Suerte.
