Ayuda con Efergy E2
Hola compañeros, soy nuevo en esto del auto consumo y estoy en los inicios, por el momento tengo una pequeña placa conectada a un inversor directamente a un enchufe de casa. Tengo el medidor Efergy E2 y me encuentro con que no resta lo producido por la placa solar.
Ejemplo hoy tenia un consumo de 0.045kw en el medidor Efergy y la placa solar inyectaba 0.040kw.
En el Efergy no debería haber cambiado a 0.005kw?? porque seguía marcando igual sin variación 0.045kw?
Siento mucho si estoy haciendo una pregunta muy estúpida o ridícula pero realmente no entiendo porque no desciende el consumo.
Muchas gracias a todos.
Re: Ayuda con Efergy E2
y donde tienes instalado el efergy?
El efergy esta instalado en el cuadro eléctrico dentro de casa, exactamente tengo la pinza en el cable de entrada al térmico general.
Enviado desde mi 709_v82_jbla858 mediante Tapatalk
No se si es porque el efergy por alguna razón no puede detectar esto o porque yo no lo tengo conectado en el cuadro correctamente.
Si la diferencia de medida son 40W no esperes que un medidor de pinza sea tan preciso.
Muchas gracias Photon yo pensaba que se vería reflejado al igual que el consumo que Enciendes cualquier cosa y enseguida sale , pero que descuente o reste consumo será mas complicado.
No es por restar, es que tienen poca precisión y esos 40W se le cuelan entre los dedos.
Jajaja se le va de las manos, muchas gracias me quedo mas tranquilo pues pensaba que quizás estaba algo mal.
Tienes idea de a partir de que potencia debería "restar"?
No sabría decirte, pero con un pelín mas si debería mostrarlo.
Muy bien y muchas gracias Photon iré observandolo.
Hola kukuchu, puede que sea un poco absurdo pero, ¿te has asegurado que la placa está inyectando?.
Yo tengo también el efergy instalado, tanto el hub como el monitor y la verdad es que 40 watios si que es capaz de detectarlo. Es bastante preciso.
Lo que sí que dice en la página es que no es capaz de detectar lo que inyectas a la red (en caso de inyectar), que para esto tienen otro tipo de producto (ennova).
Te pego a continuación lo que dice en la página:
"MICROGENERACIÓN: Para clientes que generan su propia energía. Este producto no puede detectar la dirección de la corriente por tanto ésta será vista como consumo. Si deseas un monitor que mida generación y consumo quizás te interese nuestro nuevo ennova, disponible a finales de verano de 2013."
Gracias colbit , hoy vi lo del ennova pero aun no existe o no lo encontré, a ver entre el inversor y el enchufe tengo puesto un enchufe medidor y me marca los W que me esta dando desde el inverter. Esos W son los que yo pienso que se deberían reducir del consumo total que marca el efergy de la casa no??
Haber si estoy haciendo algo mal!!!
El efergy creo recordar que pone en las instrucciones que solo mide en una dirección. Por lo tanto no resta kWh nunca
Para eso necesitaría un efergy ennova o el owl pv supongo muchas gracias ;D
