Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Inversor a Red ¿roto?
- 10/03/2014, 10:48 #1
- dic 2013
- Bilbao
Compre un kit como este hace unas semanas y ayer lo he probado por primera vez.
COMPLETE KIT:300W 450W 600W 750W 900W 1200W grid tie 150w mono solar system | eBay
Puse las placas apoyadas en una pared y logre inyectar entre 150 y 200w a la red. Todo iba perfecto, pero cuando me puse ha realizar pruebas cortando la luz para ver como reaccionaba el inversor (un corte de luz puede suceder) resulta que dejo de inyectar y no volvio a sincronizar. Una luz en Fault se encendio y el ventilador del equipo se puso a funcionar continuamente. Comprobe fusibles y estaban bien. Lo unico que me di cuenta es que el enchufe no tenia toma a tierra.
¿Que ha pasado? ¿Me lo he cargado? ¿Es necesaria la toma a tierra?
- 19/03/2014, 15:50 #2
- dic 2013
- Bilbao
Re: Inversor a Red ¿roto?
Me respondo a mi mismo.
He abierto el inversor y creo que ha sido el fusible AC, lo unico que no se que tipo de fusible poner, no veo que ponga nada en el que tiene, pero lo he probado con el tester y no hay paso de corriente.
¿Alguien sabe que fusible corresponde?
- 20/03/2014, 21:43 #3
- mar 2014
- gipuzkoa
Buenas.
utiliza de 250V 5A. Al ser inversores de hasta 1200w creo que meten el mismo fusible a todos, aunque yo le podria uno de menos A si tu inversor es de los de menos watts. Aqui tienes un tutorial de reparacion: http://www.gridtiepowerinverter.co.u...show.asp?id=60
Mientras funciono que tal iba? Estoy pensando en poner una pequeña placa con un inversor de estos por cacharrear un poco yo tambien. Un saludo
- 21/03/2014, 07:27 #4
- dic 2013
- Bilbao
Le he puesto fusibles de 6 amperios y se funden en cuanto lo conecto. Mirare con el multimetro y el manual que me has pasado.
Pues las puse apoyadas en una pared un dia de sol y me daban entre 150W y 200W y eso que no estaban a 35º. Tienen muy buena pinta y solo me costaron 350€ con inversor incluido.
