Resultados 51 al 68 de 68
  1. #51
    jorlubai está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Programa lectura de contadores gratuito
    Cita Iniciado por watts control Ver mensaje
    Hola Daniiel,
    ¿Hay alguna version actualizada de tu programa?
    Veo que este hilo lleva mucho tiempo inactivo.
    ¿Que necesito a parte del software, un modem GPRS y una targeta M2M?
    Eso, qué necesitas??
    watts control está desconectado Forero Junior
    ago 2017
    Girona
    Me gustaria hacer telemedida.
    Tener yo mismo lo necesario para hacer la llamada al contador.
    ¿me podeis recomendar un software? No necesito que sea muy sofisticado.
    gracias
  3. #53
    nov 2011
    VALENCIA
    Yo utilizo un software de la marca TARSYS, es muy simple, y es lo que buscas, llamar al contador y puede ver la producción cada hora o cada 15 minutos, y la producción instantánea. La versión que tengo yo, ya desde hace unos 4 años, funciona con un módem de los antiguos, así que necesitas una conexión analógica, no sé si ahora mismo eso habrá mejorado y podrás hacerlo a través de una digital.
    Espero haberte ayudado.
    Un saludo,
  4. #54
    ago 2017
    Girona
    Hola Jorlubai
    De que precios estamos hablando?. Els software es de propiedad o és una licencia de una año?.
  5. #55
    nov 2011
    VALENCIA
    Hola watts control, tengo una licencia en propiedad que me costó unos 1000€.
    Daniiel, he estado trasteando tu programa, pero no me queda claro como funciona, y no he visto ningún manual, a ver si nos puedes dar alguna pista de como funciona.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Hay software mucho más economico
  7. #57
    nov 2011
    VALENCIA
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    Buenos días, me podrías decir alguno? con el que pueda ver la instalación desde el móvil y que pudiera programar para que me avisara si hay alguna pérdida de producción, algún fallo...
    jul 2007
    Los programas de lectura de contador ( al menos los que conozco) no dan alarmas ni se ven desde el móvil, son llamadas a Modem con comandos AT y así te descargas las curvas de carga pero con una frecuencia de horas o cuarto horaria.
    Los programas suelen ser de los fabricantes de contadores.
  9. #59
    ago 2017
    Girona
    Hola ptgogdo,
    Te agradeceríamos algo de información más precisa.
    ¿Que programas conoces?
    ¿si sabes que son más económicos, que precios tienen?
    ¿aporta el nombre de algun fabricante que tenga algun software más económico?
    gracias
  10. #60
    jul 2007
    Llama a los fabricantes de contadores y ellos te facilitarán precios y características, OJO que no sirven para los “Inteligentes”.
    Yo he probado de ORBIS, Circutor, Ziv pero los demás también tendrán.
  11. #61
    nov 2011
    VALENCIA
    Ptgogdo, más o menos sabes en qué precios se están moviendo esas monitorizaciones?
    gollizno2018 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    soy nuevo en el foro, yo en mi instalacion tengo un moden de telefonica que me cobra 4.8 euros todos meses y aparte pago 150 euros al año a solarmax para mandar las lectura a electricas,con tu programa ¿eliminaria estos gastos, mis hijos tienen otras dos instalaciones y pagan lo mismo del moden, me gustaria me informaran
    y gracias
  13. #63
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por gollizno2018 Ver mensaje
    y gracias
    Yo también tengo Solarmax pero el internet y el MaxWeb son sólo para los datos de la planta y del inversor.
    Luego el contador lleva su sistema a parte, en mi caso le tengo un módem que se conecta al contador (no recuerdo ahora su marca) que lleva una tarjeta de móvil. En mi caso en su día encontré una operadora que no cobraba cuotas en contrato y es la que uso.
    La distribuidora hace una llamada al número de teléfono y leen el contador. Yo diría que es el sistema M2M (Machine to machine) pero funciona con cualquier tarjeta en mi caso... Antes tuve una prepago de otra compañía y también funcionaba.
    Yo no digo que en vuestro caso a lo mejor tengáis algo de Solarmax conectado al CONTADOR, ojo!
    Simplemente os cuento como tengo yo todo.
    Solarmax os cobró siempre o sólo desde el año pasado tras ser comprada tras el concurso de acreedores?
    Porque si es desde el año pasado supongo que sólo serán los datos de planta y no los del contador...
    Saludos!
  14. #64
    topatospsp está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    aquí
    Hola. En primer lugar, enhorabuena por el programa. ¡Fácil y directo!
    He intentado conectarme vía TCP/IP a un contador y no he tenido ningún problema en hacerlo. Los valores instantáneos los ofrece con mucha rapidez. Sin embargo, cuando intento descargar las curvas de carga, el programa no hace nada.
    ¿Pueden descargarse las curvas cuartohorarias a través de la conexión TCP?
    josep1986 está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    Huelva
    Hola, muy buenas a todos,
    se que desde que se inició este hilo ha pasado mucho tiempo, pero era preguntaros si el software gratuito de lectura de contadores existe el código fuente para poder modificarlo?, actualmente estoy tratando de comunicar contadores y registrar estos datos. Un tipo de Datalogger.
    Si alguno me podéis ayudar os lo agradezco
    Muchas gracias
  16. #66
    sarcies está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    barcelona
    Buenas Tardes Daniel,
    Tengo un problema con la telemedida de un contador para FV y me interesaría poder disponer del programa para conectarme en el puerto serie del contador y verificar si hay acceso a los datos.
    Me podrías facilitar fichero para probarlo?
    Enhorabuena por el desarrollo
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por sarcies Ver mensaje
    Lo puedes descargar aquí: https://www.solarweb.net/descargas/f...s-gratuito-85/
    Un saludo,
  18. #68
    juameta está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Buenas tardes,
    Para la descarga de curvas de carga el software, ¿cómo funciona? ¿Se tienen que dar de alta carpetas? Cuando intento hacer la descarga, no hace nada.
    Un saludo,[/QUOTE]
