    piluky000 está desconectado Forero
    oct 2010
    En mi casa
    Predeterminado Conexion bateria a inversor de red
    Hola buenas,
    Tenía en mente una mini instalación de conexión a red con baterías, pero no se si es posible técnicamente.
    La idea es primero reducir el termino potencia contratada a 2.3 o 3.45, así ya se ahorrarían +- 50€ anuales por tramo bajado, pero como en algún momento se necesitarían puntas de consumo había pensado lo siguente:
    La idea es cargar batería con los paneles, y en caso de puntas de consumo que las baterías alimenten a la red.
    Pongo datos de ejemplo.
    Panel 300w
    inversor 1kw
    Con consumo menor a 300w, el panel cargaría las baterías. Si el consumo aumenta de 300w el panel se desconecta de batería para conectarse al inversor. Cuando vuelva a bajar el consumo de 300w el panel se desconecta del inversor para conectarse a batería. Así se evitaría el vertido a red.
    En caso de que el consumo supere de 3.45kw o potencia contratada, las baterías se conectarían al inversor, y este entregaría el 1kw procedente de las baterías, así evitamos que salte el ICP. Cuando el consumo baje de 3.45kw se desconecta la batería del inversor para conectarse a los paneles y si hace sol se seguirían cargando.
    Pero... ¿es factible conectar a la entrada del inversor una batería?
    Como le sentaran a los equipos instalados las conexiones y desconexiones de corriente?
    Claro esta que habria que hacer un seguimineto de consumos para encontrar la potencia de paneles, la capacidad de la batería y la potencia del inversor necesaria.
    Los veis factible?
    Un saludo!!!
    Se me olvidó decir que también habría un regulador de carga entre placas y batería!!!
    Predeterminado Re: Conexion bateria a inversor de red
    Con un Multiplus y la casa colgando de el en modo SAI. Sumaría a la potencia de la línea la de los paneles y la de baterías.
    oct 2010
    En mi casa
    Hola Photon,
    He estado mirando lo del multiplus y la función powerassist, y la verdad que esta muy bien.
    Según he podido leer, se puede limitar el consumo de entrada al multiplus (en este caso la potencia contratada) y a partir de ahí se activa el powerassist.
    También se puede desconectar la carga de baterías a trabes de la red. Así estas solo se cargaría, con panel y regulador, pero, siempre tendríamos opción de activarla en caso de emergencia (fallo regulador, muchos días nublados).
    Un inconveniente que le veo, es que todo el consumo de la vivienda ha de pasar por el multiplus.
    Tampoco se leer la potencia total que podría suministrar.
    P ej. el multiplus C 24/1600/40
    Conmutador de transferencia: 16A -----> ¿se refiere el consumo max de entrada AC de red o el consumo total que puede salir del multiplus (AC+batería)?
