Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda
    lolitz está desconectado Forero
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado Duda
    Para módulos conectados en serie la mínima Ipmp de una misma serie la que limite la corriente de la serie, en pararelo entiendo que por tanto ocurre lo mismo con la tensión aunque no sé si en menor o mayor proporción.
    Imagino que no deben existir instalaciones que conecten sus paneles en paralelo así que tampoco será algo como para tener en cuenta caso que fuera más conveniente.
    ¿Qué explicación tiene que la minima Impp o Vmp sea la que limite?
    Gracias,saludos
    Predeterminado Re: Duda
    La intensidad mas baja en un serie hace de cuello de botella, y con series similares en paralelo (que si hay, en aislada o en red) si están bien no hay corrientes inversas.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por lolitz Ver mensaje
    La Imp menor es la que limita, porque de donde no hay no se puede sacar. Si una célula te puede proporcionar 2 A, puesta en serie con otra de 3 A seguirá sacando 2A porque no da para más, y ese es el límite. Si no fuese así, sería un chollo. Conectas en sería 1 sola de 3A, y todas las demás de 1 A, y obtendrías 3A por el precio de las de 1A
    La Vmp más baja no limita a las demás, ¿quién a dicho eso?
    La Vmp es la tensión de trabajo de una panel, cuando éste está proporcionando la máxima potencia posible. Pero es no quiere decir que no pueda trabajar a otras tensiones.
    Eso significa que, 2 paneles con distintas Vmp nominales, conectados en paralelo a un regulador MPPT, el punto de trabajo será "una media" de las dos Vmp, teniendo en cuenta también la potencia de cada panel.
    Por ejemplo, 1 panel de 30Vmp y 100W + 1 panel de 35Vmp y 100W. La tensión de trabajo será unos 32,5 Voltios aprox. y no 30Voltios.
    Pero si la potencia del 2º panel es de 300W, la tensión de trabajo se acercará más a los 35 V.
    Lo que ocurre en esos casos es que ninguno de los 2 paneles va a proporcionar su máxima potencia o Pmax.
    Pero si la diferencia de Vmp es "grande", la cosa cambio un poco, porque se genera corriente inversa.
    Por ejemplo, un panel de 17Vmp y 22Voc, en paralelo con otro de 35Vmp, hará que pase corriente de uno a otro, perdiendo rendimiento y bajando bastante la tensión de trabajo.
    El mismo ejemplo para paneles conectados a un regulador PWM, ya no importa las Vmp, pues siempre trabajan a tensiones de batería, mientras estén en la fase bulk, tensión que normalmente es inferior a la Vmp.
    jun 2008
    valencia
    Ok, gracias por las aclaraciones
