Resultados 1 al 7 de 7
    illenc está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    Mallorca
    Predeterminado contador gira al contrario
    Bueno pues hoy cuando estaba produciendo unos 800w he ido al contador y me he fijado que en algunos momentos la rueda giraba al revés,pero esto quiere decir que el contador también descuenta o no?
    el problema lo veo que si no es asi,quizás cuenta mas de lo que consumo,ya que en ocasiones me he fijado que al pasa la señal negra de la rueda invierte el giro media vuelta al y vuelve a arrancar, y claro pasa dos veces la señal negra
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: contador gira al contrario
    Lo normal es que giré hasta una vuelta al revés y se pare al llegar al trinquete, pero no va descontar ningún número de los que lleva marcados.
    Enviado desde mi iPad usando tapatalk
    Según, si es posible que descuente.
    ago 2007
    Ciudad Real
    E s cierto.
    Si no tiene trinquete (a partir de los años 30 empezaron a aparecer) o lo tiene roto. Aún hay en servicio contadores muuuuy antiguos,
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    No hay suerte de que se rompa el trinquete. Jajajaja
    ago 2007
    Ciudad Real
    Si tienes la oportunidad de desmontar un contador electromecánico, verás que el alambrito no se rompe sin ayuda, je
    ret2002 está desconectado Forero
    dic 2011
    Ciudad Real
    Que suerte tener un contador de esos, cuidalo como oro en paño.
