contador gira al contrario
Bueno pues hoy cuando estaba produciendo unos 800w he ido al contador y me he fijado que en algunos momentos la rueda giraba al revés,pero esto quiere decir que el contador también descuenta o no?
el problema lo veo que si no es asi,quizás cuenta mas de lo que consumo,ya que en ocasiones me he fijado que al pasa la señal negra de la rueda invierte el giro media vuelta al y vuelve a arrancar, y claro pasa dos veces la señal negra :pensive:
Re: contador gira al contrario
Lo normal es que giré hasta una vuelta al revés y se pare al llegar al trinquete, pero no va descontar ningún número de los que lleva marcados.
Enviado desde mi iPad usando tapatalk
Según, si es posible que descuente.
Photon
E s cierto.
Si no tiene trinquete (a partir de los años 30 empezaron a aparecer) o lo tiene roto. Aún hay en servicio contadores muuuuy antiguos,
No hay suerte de que se rompa el trinquete. Jajajaja
Jiro
Si tienes la oportunidad de desmontar un contador electromecánico, verás que el alambrito no se rompe sin ayuda, je
Que suerte tener un contador de esos, cuidalo como oro en paño.
