Resultados 1 al 6 de 6
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado Soladin 600
    Buenos dias.
    Llevamos unos dias probando un equipo de autoconsumo formado por tres placas " recicladas " sobrantes de conexion a red, suntechnics stm 173 w, mas un un inversor mastervolt 600 w.
    Las producciones son inimaginables. sobre las 10.30 de la mañana ya paran en seco en contador de ruleta.
    Tengo una duda referente al posible vertido de ste aparato una vez que cambien el contador por uno digital.
    ¿ se puede considerar este aparato como un inversor - antivertido? o ¿ hay que configurarlo, instalar una caja negra, etc.?
    muchas gracias por adelantado
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Soladin 600
    Cita Iniciado por gardania Ver mensaje
    Buenos dias.
    De antivertido nada, vierte a red todo lo que dan las placas. Ningún inversor es "antivertido", para serlo siempre necesita un control adicional que le diga cuando llega a haber sobrante y sólo hay pocos inversores que disponen de tal control adicional y ajustan su producción a lo que se consume. Para los demás casos existen cacharros como el zero box o similar.
    Y además de aquí a nada audiós....ya hay modelos nuevos.
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    ¿que será un audíos?
    abr 2007
    PALENCIA
    muchas gracias por las respuestas.
    Los que andamos " trasteando con estos aparatos", podemos hacer malabares electricos, instalar cajas negras.... etc.
    Todos andamos en la lucha del fomento de estos sistemas entre otros ( biomasa, termica.... etc), pero hemos de reconocer que es arduo convencer a un usario final si tiene miedo de las posibles sanciones, inscripciones, registros, papeleos..... si a esto le sumamos que hay que ser un manitas para instalar dispositivos tipo cajas negras....... seguimos sumando costes...... Al final es muy complejo poder dar alas a estos sistemas.
    Me explico de otro modo, si llega el dia, podemos instalar unos modulos de facil adquisicion, un inversor que traiga " instalados" los dispositivos adecuados para evitar el vertido ( si suponemos que no queremos verter nada por no regalarlo.....) y enchufarlo sin complicaciones a una base de fuerza de una linea del cuadro electrico,...... ese dia, podremos decir que el autoconsumo es una realidad accesible a todo tipo de usuarios.
    un saludo
    Retomo el hilo.....
    ¿ que modelos de inversores si regulan o ajustan la produccion al consumo?
    gracias.
    ErnestoAS está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Asturias
    SMA tiene el Power Control Module que no inyecta.
    http://files.sma.de/dl/7418/ZE-PCM-TI-es-20.pdf
