Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Donde colocar las placas
- 15/01/2014, 16:36 #1
- dic 2013
- Bilbao
Ya me han llegado dos placas de 150 y un inversor de 300. pero me encuentro con el primer problema. Donde colocarlas en el tejado.
Este es el edificio:
https://www.google.es/maps/preview#!...qG4A!2e0&fid=5
La orientación de los tejados es mas o menos Este y Oeste, como veis en la imagen existe un desnivel entre tejados, ¿seria mejor ponerlo en esa pared con orientación sur?
He pensado en dos opciones:
1-En la pared que digo con orientación sur
2-Una placa en cada vertiente del tejado. En este link si lo aconsejan http://es.krannich-solar.com/es/empr...co-oculto.html
Yo creo que la opción buena es la uno.
Espero vuestro consejo.
- 16/01/2014, 09:55 #2
- may 2012
Re: Donde colocar las placas
Prueba con esta aplicacion. ponle las dos opciones y baraja
PV potential estimation utility
Si las sombras son significativas y el horizonte que da el programa es muy irreal deberás de crear el real.
- 16/01/2014, 14:47 #3
- dic 2013
- Bilbao
- 16/01/2014, 21:50 #4
- may 2012
Si es autoconsumo entiende que deben producir cuando estés consumiendo.por ejemplo Si en casa no hay nadie x la mañana la orientación este no t vale para nada. Eso tienes que pensarlo; o si no te cuesta vas probando.
- 17/01/2014, 06:55 #5
A mi no me ha quedado claro qué edificio es. Lo que he visto parecía orientación norte - sur con fachada para oeste.
En cualquier caso también es importante tener datos del inversor; porque a lo mejor no admite dos orientaciones distintas (la verdad es que no conozco ninguno tan pequeño que pueda manejar dos orientaciones - es decir que tenga dos MPPTs).Biblioteca básica de energía solar
- 17/01/2014, 07:10 #6
- dic 2013
- Bilbao
Tienes razón, con una sola placa para cada orientación no tendrá suficiente para el inversor. Por lo tanto las pondré en la pared con orientación sur. El edificio es el de los miradores de madera.
Enviado desde mi VOW V5 mediante Tapatalk
- 17/01/2014, 12:31 #7
Pues a mi me parece que los miradores van hacia el sur-este con lo cual veo lo ideal poner las placas en esa cubierta. La fachada mira al suroeste y allí sólo pondría los paneles si el consumo por la tarde fuera mucho mayor que por la mañana. Es que en la cubierta te va a rendir más horas, mientras en la fachada tienes sombras durante buena parte de la mañana...
