baterias para almacenar en tarifa nocturna y consumir en diurna.
Buenas, soy nuevo en el foro y esta es mi primera intervención.
Soy propietario de vivienda unifamiliar y tarifa nocturna, la vivienda tiene orientación sur y fachada acristalada por lo que en invierno se calienta sola los días de sol, para verano había pensado hacer unas marquesinas con paneles solares que sirviesen para arrojar sombra y al vez producir energía para el aire acondicionado y frigorífico.
Justo cuando empiezo a bucear en todo ello me encuentro con la nueva ley que posiblemente desincentive lo que seria un proyecto bastante rentable.
Dándole vueltas al asunto se me ocurre dotar a la vivienda de unas baterías que carguen en tarifa nocturna, lo veis viable económicamente? agradecería pros y contras.
Perdón de antemano por el royo, un saludo.
Re: baterias para almacenar en tarifa nocturna y consumir en diurna.
Lo de la ley en tu caso es una wna pu......da, pero así se las gasta la mafia...
Respecto a lo de las baterias ¿no es mejor un acumulador de calor? como los que siempre ha habido para tarifa nocturna. si lo quieres que te valga para luces, nevera..... es cuestion de hacer numeros pero primero deberias quitarte el calor.
El sistema de calefacción/refrigeración que uso son bombas de calor, también tengo estufas de pellet, pero me sale mas barato la calefacción con las bombas de calor que con el pellet, y para el verano necesito refrigerar la casa, sobre todo en horario diurno (mas caro).
Cuantas baterías necesitaría, para tener una potencia de 2000w durante el día?
La verdad es que el tema tiene su aquel, por ejemplo para el AC en verano no necesitarias almacenar de la noche al dia sino que (siguiendo la ley) deberias hacer un pequeño sistema aislado para alimentar al AC (las baterias serian para dar estabilidad al sist no para noche/dia) esto tambien valdria para las horas centrales del dia en invierno. si pasas d la ley pones las placas con un zerobox o similar y ya esta.
Si quieres el tema de acumular por la noche para el dia son, ponle baterias a 24V y 4h encendida la BC unos 330Ah C4.
gracias por contestar jamin89. La verdad es que soy profano en esto y no tengo ni idea, que quieres decir con "ponle baterias a 24V y 4h encendida la BC unos 330Ah C4"
Tal como lo veo y de acuerdo con la mierda de ley que han aprobado, si pongo paneles la energía me sale a 0 € por lo que el ahorro por así decirlo es de 0.16 €/kwh mas impuestos, no? Pero luego tengo que pagar unos peajes que no se cuanto suponen.
Si lo hago con las baterías la energía me cuesta 0.06 €/kwh por lo que ahorraría 0.10 €/kwh más impuesto....
Los paneles como son exteriores te los ven, pero las baterías no tienen manera de detectar por lo que evidentemente la ley me la paso por el cu**.
Me jode porque los paneles me valían para arrojar sombra a los grandes ventanales que tengo......
Lo que no se es si el asunto es viable económicamente, cuanto costaría el sistema de baterías? es para ver en cuanto tiempo se amortizaría, si es que se amortiza.....
Las baterías no salen a cuenta. Por el coste que tienen, los ciclos que dan y su eficiencia, te comen toda la diferencia entre tarifa nocturna y diurna y no salen rentables.
Otra cosa sería si cargaras las baterías con el sol, te aislaras completamente y te olvidas de cualquier peaje y potencia contratada. Pero sería una buena inversión y habría que disponer de mucho sitio para las placas y acaso una fuente auxiliar...
Un poco de números.
Cada kWh de capacidad de almacenamiento viene a salir por unos 110 euros, tirando en corto.
Los fabricantes dan una vida a las baterias de unos 1200 ciclos al 70%, siendo prudentes.
Lo que equivale a 1200 x 0,7 x 1kWh = 840kWh
Es decir, que por 110 Euros puedes ciclar 840kWh en la vida de una batería, o lo que es lo mismo, 110 / 840 = 0,131 euro cada kWh ciclado en toda la vida de la batería.
Pero las baterias no tienen un rendimiento del 100%, ni el cargador que utilices para cargarlas, ni el inversor que utilices para dar servicio al aire acond. o lo que sea.
Se pude decir que el rendimiento total viene a ser del 69%.
Es decir, que para poder utilizar 1kWh en el aire acond. necesitas gastar de la red, 1 / 0,69 = 1,45kWh.
Si a cada kWh ciclado se le añade el coste de 0,45kWh (rendimiento menor del 100%), tenemos que:
Cada kWh en tarifa valle sale por 0,06 + 25% de impuesto = 0,0756 euros/kWh valle.
Si consumes en tarifa diurna te sale a 0.16+26% impuestos = 0,2 euros/kWh diurno.
Cada kWh ciclado te cuesta 0,131 + 1,45kWh valle x 0,0756 = 0,24 euros/kWh.
Resumiendo, si gastas en horario diurno, te sale el kWh a 0,2euros/kWh, y si gastas nocturno para cargar y luego descargar, te sale a 0,24euros/kWh de baterías.
Al que vende baterías le sale cojonudo, pero a ti...va a ser que no.
Y eso sin contar el coste del cargador e inversor.
No si las matemáticas no fallan, si no todo el mundo montaría acumuladores.
muchísimas gracias, lo que me imaginaba.......
la pena es lo de las viseras con paneles porque la sinergia era favorable, mataba dos pajaros de un tiro, en fin, malditos políticos...
Yo pondria las placas como aleros, con un pequeño sistema "aislado" o autoconsumo con zerobox con el AC y el frigo. y a la politica que le den.....
Si te interesa en el foro encontraras como hacerlo
arfonzo
Por lo que se oye por ahí, el peaje estará sobre los 0,08euros/kwh generado con tus placas. Te sale casi igual que la tarifa nocturna.
A eso súmale la amortización de placas+inversor+instalación para un segundo contador de energía generada+proyecto de instalación+permisos+todo lo que pida la administración.
Así por encima, te sale peor que lo de las baterías con tarifa nocturna.
Ya que te pones, te sale mejor aislarte totalmente. Y ya que tienes calefacción por pellet, no creo que te hiciera falta ni generador.
Es cuestión de hacer números y ver la inversión inicial necesaria.
Cierto en ivierno las baterias con apoyo de red ( nocturna) no salen a cuenta,aunque en verano y dias soleados con la capacidad suficiente para pasar la noche....pues quizas si saldria a cuento esos meses,sin necesidad de cargarlas con la red.
El tema esta en incumplir la ley y ser discreto,pasarse a aislada es una inversion bestial,personalmente no termino de verme independiente de la red ;calefaccion electrica a lo que debo sumarle estar en el norte que dos semanas consecutivas de lluvia son la tónica diaria del invierno.En verano el cuento cambia....
Por lo pronto me pasare a tarifa nocturna,al menos el consumo nocturno me saldra más barato y durante el día pues...la fv contribuye a bajar el precio de la energia que consumo.
Espero que las gráficas no "canten" ya que despues env erano en el periodo "punta" mi consumo será muy pequeño...apenas desde las 22.00 hasta las 00.00 ya que el resto del dia me abasteceré con fv.
Olvidate de baterías para acumular de tarifa nocturna. Al final te va a salir lo mismo.
Las baterías necesitan un consumo "extra" para que se conserven en buenas condiciones.
es decir, que por cada kwh que cojas de la batería, éstas luego para cargarse van a coger (en tu caso desde la red) casi 1,5kwh, ya que ahí entran los consumos para gasearlas, eficiencia de carga, mantenerlas en flotación...
Y luego son un quebradero de cabeza, hay que estar muy encima de ellas...
La unica manera que aún puede merecer la pena montar baterías, es si las cargas desde el sol.
Salu2
buf me entristece leeros puesto que era una pequeña salida a todo esto,aunque fuese incumpliendo la ley,cosa que ya ago actualmente,pero al menos me serviria para darles un poco mas de lo suyo bajando todavia más mis consumos.
Uno tiene la pixa exa un lio,y aislarme totalmente ya os digo que lo veo muy chungo,tendría que renunciar a la calefacción ya de entrada...y veriamos como me quedaría a espensas del generador.
No se creo que ,trataré de quitarme la idea de las baterias por un tiempo e intentar resistir asi....caja negra y que no se escape nada...:(
Aumentaré algo más de panel poco a poco,aunque en verano deba apagarlo por exceso de producción....
Cardmagedon
Eso esta claro. Tener en una miniaislada(500w) legal y el resto de autoconsumo pirata
