Derivar sobrante con Immersun a cargador de baterías?
Hola de nuevo.
Tengo una duda acerca de que hacer con el sobrante de la instalación conectada a red. Tengo un immersun instalado, solo con 500w máximo de producción. Necesitaría hacer algo para acumular la energía sobrante.
Viendo que Immersun deriva la energía "modificando el voltaje" y manteniendo la frecuencia senoidal, parecería posible, que si derivo la energía sobrante a un cargador de baterías que soporte dicho voltaje modifiado, sería compatible.
Revisando inversores cargadores, como el Vitron, he visto que soportan de 90 a 280 V de entrada AC. Lo que no he encontrado es el rango con que immersun trabaja.
¿Es posible conectar la salida de immersun a un cargador de baterías?
Disculpadme si digo alguna brutalidad!!!
Re: Derivar sobrante con Immersun a cargador de baterías?
El tema es interesante. Nadie puede aportar nada? Se puede hacer?
jose_miguel_1999
Hola de nuevo.
Como información, Immersun varía el voltaje que envia como excedente, de forma que así, controla la potencia que envia. En mis medidas, el voltaje varía de 20 voltios (Alterna) en adelante.
Por lo tanto, en teoría si hubiera un cargador de baterías, que admitiera un rango de voltaje variable, suficientemente amplio, podría utilizarse.
