Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cables y REBT
- 25/02/2007, 20:31 #1
- ago 2006
- Sur
Cables y REBT
Me encuentro con el típico inconveniente de haberme formado en fotovoltaica absolutamente por mi cuenta, y encontrarme con dudas tontas que no logro resolver porque todo el mundo las da por evidentes.
He tomado una I=1,3*Isc=10,3 A, como corriente del cable de continua. Haciendo s=(2*L ramal (2 metros)*I)/(Upmp*k*0,001) obtengo una sección para continua de 3,12 mm2 de Cu y 5,14 mm2 de Al.
Mi pregunta es; ¿dónde en el REBT veo que sección debo tomar para esta intensidad y compruebo que la sección por caida de tensión me vale? Como es la parte de continua, cables al exterior, ¿debo usar la ITC BT 6?. Para mí que es la ITC BT 19 Tabla 1, aunque no estoy seguro, además, no sé como leer la tabla y no veo nada de aluminio. Si alguien puede echarle un vistazo y explicarme en detalle cuál es el razonamiento a seguir, lo agradezco (incluyendo correcciones por temperatura y demás).
Para el lado de alterna, con 24 m de cable, I=20 A y suponiendo caida de tensión máxima del 5%, me sale; Scu=2 mm2 Sal=3.4 mm2. Imagino que la tabla será la misma, solo que en el lado de alterna imaginaba que iban a salir cables menores, aunque quizás no sea así porque lado CC lleva parte de la corriente y lado alterna la lleva toda.
Muchas gracias por la ayuda.
PD: para mi que el personal pone directamente cables de 4mm2 y andando.
- 25/02/2007, 21:00 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Las tablas que aparecen el REBT son resúmenes de las tablas que aparecen en las normas UNE, presentadas para comodidad del proyectista, es por eso que puedas echar en falta algunas partes.
No tengo experiencia en que conductores se utilizan en las instalaciones fotovoltaicas, pero supongo que será análogo a las redes de distribución o los sistemas de alumbrado a la intemperie. No me parece adecuado aplicar la ITC BT 19.
En www.facel.es puedes encontrar cantidad de documentación técnica sobre conductores donde es posible que aparezcán soluciones a tu problema.
