Re: Inmersun=Contador nuevo
Hola, yo también me sumo a la pregunta, porque tengo mucho interés en ese modelo de contador. Gracias adelantadas a quien sepa algo.
Enviado desde mi iPad usando Tapatalk
hoy haré una prueba.
En cuanto comiencen a generar los paneles,bajare todos los consumos de la casa de forma que toda la produccion será exportación.
Supongo que si computa en ambos sentidos como consumo debería ver parpadear el led como si estuviese consumiendo.
Bueno el resultado de la prueba era el esperable...
Es de los digitales y que siempre suman indiferentemente del sentido de la carga.
La prueba ha consistido en lo siguiente:
1-Desde ayer he tenido apagado el sistema FV a la espera de ver donde iva sumando los valores:
18=18.2+18.3 ( 18 es la suma total de las dos "tarifas" 18.2 y 18.3.
16.0= entiendo que es el maximetro,aqui indicara el pico de consumo,de momento a 0
2-Conecto el sistema fotovoltaico a la red y espero que todos los inversores estean generando.(1800w).
3-Apago todos los consumos de la vivienda ,de modo que toda la produccion se va para fuera.
4-Voy al contador con amperimetro en mano:( 3,5A inyectando unos 900w aproximadamente).
5-Vigilo el led del contador y efectivamente va dando sus impulsos,no lo he dejado mucho tiempo pero si da impulsos es que suma,en algun lado.
6-Procedo a enceder las dos cajas negras,(immersun +zerobox).
Primero el zerobox:me da un impulso cada 4 minutos.
Luego conecto tambien el immersun y sigue dando 1 impulso cada 4 minutos,por lo tanto sigo teniendo vertido a la red como ya sabia.
Ahora viene la tarea de ajustar fino el zerobox.
Alguien me hecha un cable??
No he llegado a comprobar si efectivamente suma o no.
El caso es que el led parpadea,por lo tanto algo está "viendo" pasar ,si computa o no,no lo puedo confirmar,pero desde luego si el led parpadea casi seguro que suma en algun sitio.
A traves del boton,pulsandolo seguido unos segundos he accedido a un menu,desconozco lo que siginifican,habria que hacerse con un manual de este contador.
No obstante dudo que se puedan modificar cosas interesantes para nosotros,eso deberia hacerse via puerto serie.Y ahi es donde esta el precinto,el cual prefiero no tocar,de momento.
Hoy he visto una lectura que me ha parecido rara.
18= 19
18.2=11
18.3=7
Segun entendia,el 18 seria la suma del 18.2 y el 18.3 pero en este caso...falta 1???o es que mis matematicas fallan??xd
Gracias Photon.
1.18.0 = kilovatios totales, serán los que facturen en el caso de tener un contrato normal.
1.18.1 = kilovatios horas Punta, en caso de tener contratada doble tarifa, son los consumidos entre las 12:00 y las 22:00 (en verano una hora mas tarde. Son un poco mas caros que los kilovatios normales.
1.18.2 = kilovatios horas Valle o Llano, Son el resto de kilovatios consumidos las otras horas del día. Son casi la tercera parte mas baratos.
1.16 = Maxímetro, indica los kilovatios máximos conectados durante mas de 15 minutos a lo largo de un periodo de tiempo. Servirá para controlar la máxima potencia contratada en el futuro.
esas medidas ya las conocia aunque el maximetro sigue a cero
isidoro111
Interesante, has probado a navegar con el botón a ver si descubres algo más?
A mi me da la impresión que no suma pero tampoco lo tengo muy claro.
Ahora si lo anota en otro lugar es mi duda. Pulsando el botón no he sacado nada claro, a ver si tu averiguas...
Tapatalk
Si que suma isidoro111.Hoy sobre las 10:00 cuando ya esta la fv dando caña he ido a mirar lecturas el 18= 24...creo que no he tenido encendido nada que superase la produccion fv por lo tanto no he necesitado la red,ahora a las 17.00 aqui todavia luce san lorenzo y ya marca 25.
Faltaria saber si es lo exportado o es debido al "vaiben" de electrones que producen el immersun y el zerobox juntos.
Seguire observandolo mientras tengamos buen tiempo por aca
Hola, soy nuevo en esta lides y quería pediros a ver si alguno me podéis echar una mano. Tengo instalados 4,6 Kwp. Mediante un relé, se activa una resistencia del deposito de acs de 1.500Wp, cuando la intensidad generada es superior a 10A. El zeroBox está conectado a una resistencia de 4 Kwp del depósito de calefacción, con el fin de que esta actúe cuando tenga exceso de producción o cuando no llegue a los 10 A. He ampliado el cable de la sonda 5 metros más y no he tocado nada del Zerobox. Cuando el Zerobox actúa, me parpadean todas la luces de la casa y tengo miedo de averiar los aparatos electrónicos, pc, nevera, etc. ¿Que puedo hacer? un saludo y gracias.
SOLDOKAN
El zerobox y el Immersun funcionan con cubos de energia,importando y exportando para mantenerse dentro de ese cubo de energia ( el immersun tiene tendencia a exportar).
Digamos que la electricidad esta entrando y saliendo constantemente...esas variaciones son las que probocan ese parpadeo de luces.
No se cual puede ser una solucion adecuada,quizas aumentando secciones,o bajando la carga conectada al zerobox...4kw son unas variaciones de consumo de 17A.
Aver si los mas expertos te aconsejan algo.
SOLDOKAN
no te preocupes, esos parpadeos solo los notaras en las bombillas de incandescencia; por el resto tranquilo......
Muchas gracias Cardmagedon, por ahora estoy realizando pruebas, dado que puedo, según la conexión realizada, variar la potencia resistencia que tengo conectada a la Zerobox, ire adecuando esta a la producción mensual.
Gracias por tu respuesta jorg, estas en lo cierto, lo noto en las bombillas de incandescencia, a que es debido esto? Disculpa mi ignorancia...
por el sistema se basa en impulsos y al ser resistencia pura se estos se aprecian...........
Gracias jorg, pero me he quedado igual :-) (lo se, soy bastante burro) ¿no crees necesario entonces instalar para los equipos electrónicos, un estabilizador de red? Disculpa si soy un pesado...
siempre puedes colocar un transformador estabilizador; lo que no creo que soluciones los de las ciadas de tensión que se producen en cada ciclo de onda por el efecto de corte del triac del zerobox; yo hace más de en año que lo tengo instalado y con todo tipo de aparatos electronícos y ni el más mínimo problema; ten en cuenta que los inversores detectan cualquier microcorte en la red y habrás comprobado que se bloquean, de echo los producidos por el zerobox, no les afectan......
He estado tomando mediciones y es bastante estable, tan solo cae un poco cuando entra a trabajar el Zerobox pero manteniendo el voltaje estable por lo que dudo que sirva... efectivamente los inversores no cortan (tengo dos SB 1700 y un 1200), pero cambia bastante el sonido que realizan. Tengo un contador de rueda y no he cambiado nada del Zerobox, solo he ampliado 5m más el cable de la sonda. ¿Que parámetros me recomiendas variar?
Gracias,
Buf no gano para disgustos xd
ayer hemos tenido un corte de suministro probocado por los tecnicos de la compañia,(preparaciones en el trafo para los nuevos contadores),mi contador instalado en diciembre...tras el apagon se ha puesto a cero!!
Buf deberia llamar a la CIA para notificar el tema...xk de lo contrario querran empaquetarme consumos estimados...
que opinais?¿
Pues sí, deberías avisar cuanto antes.
Como esa sea la tónica con los contadores "inteligentes", va a haber muchos problemas, porque más tarde o más temprano habrá cortes de luz en todos los rincones del país.
Y además, supongo que llevarán batería de litio que también tendrán un tiempo de uso.
Si es que, como los contadores de ruleta no hay nada. Por ahí andan algunos con varias decenas de años, y funcionando.
carlos6025
Varias decenas no, muuuchas decenas. Hace poquito vi un suministro con un contador fabricado en 1932 ;-)
Enviado desde mi iPad usando tapatalk
Pues asi lo he hecho xd...ai que ser honrado jajaja y seguir la ley a rajatabla...
El tema ...me comentaron que aunque la pantalla no muestre la lectura anterior y muestre como si arrancase de cero...que si guarda las lecturas...yo ni papa,afortunadamente con mis quisquillosis suelo tomar lecturas diarias....puede que sea cierto puesto que a pesar de tirar las lecturas a cero si conserva la fecha y la hora correctas.
En fin pasaran a revisarlo asik...toca poner a dormir a las celulas de silicio para que no se asusten de mi poco consumo.
Un saludo ;-9 ,gracias
