- 02/12/2013, 22:17 #1
- dic 2013
- México
Conexión de inversores (bifásico y trifásico)
Hola, Buenas tardes
Me surgió la siguiente duda sobre inversores FRONIUS
La situación esta así:
Se desea hacer una instalación fotovoltaica de 17 kWp con 2 inversores fronius con las siguientes características:
1 INVERSOR FRONIUS IG PLUS V 10.0-3 DELTA (TRIFASICO) y 1 INVERSOR FRONIUS IG PLUS V 7.5-1 UNI (MONOFASICO)
¿Es posible conectar estos dos inversores siendo de diferentes fases en la misma instalación?
- 03/12/2013, 15:50 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Conexión de inversores (bifásico y trifásico)
Tecnicamente, no hay problemas.
Es igual que si conectas un monofasico a la red (trifasica) de las electricas. Que sea adentro o a fuera, no cambia nada.
Ahora, si que tiene un problema de fondoo de normas )
Tambien en el cableado hasta la red. (en esta fase hay que calcular el cable para 11kwh)
Las electricas suelen rechazar las instalaciones monofasicas de mas de X kwh, porque desequilibran la red.
Tu vas a injectar 7,5kw+3,33kw sea 10,83kw en una fase, y solo 3,3kw en cada fase restante.
Para minimizar, tendrias que privilegiar el consumo interno en el monofasico, para intentar de equilibrar el vertido a la red.
Lo primero, tendras que revisar,lo que permiten tus electricas en el desequilibrio de fases, o el vertido max en monofasico que es el mismo.
- 05/12/2013, 18:37 #3
- dic 2013
- México
Muchas gracias briko.
Sólo una correción en mi redacción.
No sería monofasico sería BIFÍSICO, por lo cuál al conectarlos como explicas en tu respuesta, Quedaría de la siguinte manera
En L1 se inyectaria 7.08 kW
En L2 se inyectaria 7.08 kW y
En L3 se inyectaría 3.3 kW
Pero aún asi habría un desquilibrio en la red en unas fase. ¿es correcto?
