Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Instalando en piso...
- 22/11/2013, 06:51 #1Invitado Invitado
- 22/11/2013, 08:47 #2
- may 2012
Re: Instalando en piso...
Incluso permite el paso de la luz....
Pero ese sistema en España ya sabemos que implica, regalarle tu electricidad a las productoras, pagar por la electricidad regalada y arriesgarte a una multa millonaria.
Vamos que un laboratorio de metanfetamina da mejor impresion para algunos. Entendedme, humor mañanero....
Si, hay cosas que estan muy mal vistas ultimamente:
Protestar cerca del Congreso o del Senado, 600.000 euros de multa
(A ver que nos hemos creido que es esto...protestar, vamos, hombre!)
- 22/11/2013, 10:02 #4
- nov 2013
- Barcelona
De verdad te parece que vas a regalar electricidad a la compañía eléctrica con un kit como este?
Creo que dificilmente se baja en ningún momento de un consumo de 200W en una vivienda (aparatos en stand-by, nevera...), pero depende mucho de cada vivienda...
- 22/11/2013, 16:11 #5
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
- 22/11/2013, 16:14 #6Invitado Invitado
Pues aprovechas para poner arcon congelador jejeje
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 22/11/2013, 20:23 #7
- nov 2013
- Barcelona
En el mejor de los casos vamos a generar 200 W, la mayor parte del tiempo va a ser mucho menos.
Sería interesante calcular el consumo de base de la mayoría de viviendas porqué más de uno debe pensar que cuando el motor de la nevera está parado su consumo debe ser zero.
Antes tenía un PC tipo torre que por el mero hecho de estar conectado al enchufe consumía 15 watios!!
No sé si mi caso va a ser representativo pero yo en casa tengo conectados de forma permanente los siguientes aparatos que absorben energía todo el día de forma continua o a ratos:
2 teléfonos inalámbricos, 2 cepillos dentales elèctricos, reproductor dvd (led), robot aspirador, reloj despertador, horno microondas (reloj), horno convencional (reloj), nevera, congelador, caldera (display panel de control), descalcificador... seguro que me dejo algun vampiro eléctrico que no tengo controlado!
Todo esto sería considerando que la casa esté vacía, cuando se hace vida en ella ya no digamos.
- 22/11/2013, 23:06 #8
Amplificador de television, si es casa sola, Wifi de la ADSL.
- 23/11/2013, 14:07 #9
- may 2010
Yo tengo un aire acondicionado Daikin, buenisimo, consume muy poco cuando funciona. Pero la inmensa cantidas de horas que eata parado consume 36 w/h., una barbaridad.
- 24/11/2013, 08:56 #10
- jun 2008
- castellon
Haz como yo he hecho, pon un interruptor cerca y cuando quieras usarlo lo enciendes.
Es barato, ecológico y encima se amortiza muy rápido
- 24/11/2013, 19:41 #11
- feb 2009
- xxx
Eso he hecho yo con las puertas automáticas del garaje que consumen 18wh en stand by. Cuando voy a coger un coche conecto esa puerta y cuando vuelvo a casa y meto el coche la desconecto. Tenendo en cuenta que son 3 puertas y que hay coches que no salen en una semana y que todos pasan por las noches un monton de horas encerrados, esto supone muchos kwh al mes.
Es lo que nos enseñan las eléctricas con sus abusos
- 10/12/2013, 09:45 #12
- sep 2013
- Sevilla
No quisiera desviar el hilo, pero los compresores de aire acondicionado suelen tener una resistencia para mantener el aceite a una temperatura correcta. Si lo desconectais, volved a conectarlo horas antes de ponerlo en marcha para que caliente el aceite o puede ocasionar averías graves (no todos los compresores tienen esta resistencia)
