Resultados 1 al 9 de 9
- 06/11/2013, 12:59 #1
- sep 2013
- Alicante
Conexión autoconsumo con apoyo de red
Me ha surgido una duda con la instalación que estoy realizando y quisiera que me ayudarais. El caso es que quiero diseñar una instalación en una nave industrial en la que habrá un campo fotovoltaico para autoconsumo y utilizaremos como apoyo la red eléctrica en el caso en el que la energía producida por el sistema fotovoltaico sea menor a la demandada. La duda me ha surgido al buscar algún sistema que me permita realizar esta conexión. Existe algún dispositivo en el mercado?
Gracias por vuestra ayuda
Pablo
- 06/11/2013, 15:24 #2
Re: Conexión autoconsumo con apoyo de red
Esto se hace automáticamente con una instalación conectada a red (paneles+inversor de red).
Lo que pasa es que:
- cuando generas más de lo que consumes, esta energía la regalas a la red
- a partir de enero va a haber un peaje de respaldo y cobrarán unos 0,08 €/kWh para cada kWh generado en concepto de peaje de respaldo.
Así que puedes luchar con nosotros a ver si hay manera de frenar esta ley sin sentido o te tienes que comer el plato y olvidarte del autoconsumo...Biblioteca básica de energía solar
- 06/11/2013, 18:42 #3
- ene 2012
- Sevilla
Puedes conectar inversores de conexión a red, y un dispositivo como este inhibidor inyectar en la red , y con ello evitas verter electricidad a la red y que encima te la cobren.
- 07/11/2013, 09:17 #4
- sep 2013
- Alicante
Muchas gracias.
Entonces si yo tengo una producción en los paneles de 20kW y necesito 40kW el sistema automáticamente permite la entrada de 20kw de la fotovoltaica y otros 20 de la red?
Y por otro lado si necesito 40kW y los paneles son capaces de producirlos necesitaré algo que me priorice directamente el consumo de la fotovoltaica en vez de utilizar la red eléctrica no?
En cuanto al excedente he pensado en venderlo a pool. No se si será muy rentable pero esa es la idea (como es algo teórico ya que es para un proyecto final de carrera)
Disculpadme que haga tantas preguntas pero estoy un poco verde en el tema.
Un saludo. Pablo
- 07/11/2013, 10:08 #5
Yo entiendo que ya no es posible lo de autoconsumir y vender excedentes a precio de mercado. Aunque estaría bien saberlo seguro. A ver si lo puedes investigar bien.
Técnicamente es muy sencillo, la corriente que sale del inversor automáticamente se busca el camino al consumo (para ello la conexión simplemente hay que hacerla en un punto posterior al contador de red). Es más un tema legal que otra cosa...
Ahí tienes un esquema para jugar un poco con condiciones de sol y consumos y para entender los flujos de energía:
http://www.eraeco.es/index.php/infor...onsumo-instantBiblioteca básica de energía solar
- 07/11/2013, 15:56 #6
- sep 2013
- Alicante
Muchas gracias por tu ayuda.
En cuanto a lo de autoconsumir y vender el excedente a pool no se si se podrá pero por lo que he leído creo que sí.
Esperemos que esto se pueda solucionar y evitar que entre la dichosa ley.
- 08/11/2013, 17:35 #7
- oct 2013
- caceres
haber yo puedo contar lo que esta mañana un asesor legar de ierdrola y buen amigo mio me dice:
yo puedo tener instalado en mi casa un sistema solar aislado,y por otra aprte estar conectado a la red elcetrica,siempre que estas estén aisladas entre si,puedo elegir manuel o electrónicamente que funcione una u otra y lo que yo haga con la luz que pago a iberduero no es asunto de ellos ,osease la puedo dedicar perfectamente a cargar las baterías de mi sistema aislado cuando por ecesivo gasto o días nublado estén baja ,asi que entiendo que si el monitor de baterías detesta baterías baja y manda una señal a un relt conmutador que pasa a corriente de iberdola,que asu vez me conesta el cargador de batería ,asi lo he entendido yo
- 08/11/2013, 18:32 #8
¿Está seguro? Yo tengo entendido que el peaje también se aplica a estos sistemas, si no ¿a qué se refieren con las "instalaciones asistidas"?
Sé que antes era posible autoconsumir y vender el excedente a precio de pool, pero me parece que ahora con la propuesta se acaba todo ello, porque se regula el autoconsumo. Es decir o te acoges al autoconsumo (entonces con peaje de respaldo y sin vender excedentes) o vendes a precio de pool toda la producción.
Fíjate que es una tontería total, el respaldo se queda totalmente igual si vendes todo a red y tiras de la red con tu consumo que cuando inyectas la diferencia.
Bueno, ya que es para un PFC, a ver si puedes investigarlo bien y contarnos lo que te dicen de las distintas instituciones (supongo que en industria te deberían poder contestar).Biblioteca básica de energía solar
- 10/11/2013, 04:37 #9
- nov 2013
- murcia
No creo que sea igual para tu bolsillo:
Vendes a precio de pool 4/5cts kw
Compras a 15cts/kw+iva+impuestos elec etc...
Mandas 4Kw y te devuelven 1.
