Diferencia de produccion entre 2 grupos de placas iguales ¿ a que se puede deber ?
Tengo 4000W en placas instaladas y estas entran en 2 grupos iguales a un Sunnyboy 4000, pero uno de los grupos siempre da 0.4 o 0.5 A mas que el otro. ¿ A que se puede deber ?
Tienen la misma inclinación y son todos los paneles iguales y no hay sombras. ¿ Puede ser que algun panel de los de una de las series este "averiado" ? o es que siempre hay pequeñas diferencias entre paneles y es normal.
Se me olvidaba comentar que la intensidad máxima de las placas es 5.8A, por lo que 0.5A supone como mínimo aprox. un 10% de total
Re: Diferencia de produccion entre 2 grupos de placas iguales ¿ a que se puede deber ?
A lo mejor es una tontería lo que voy a decir.
¿Es posible que ese pino absorba parte de la radiación difusa a uno de los string?
¿Has probado intercambiar los string en el S.Boy?
prueba a cambiar las entradas de los dos ramales al inversor a ver si sigue la misma perdida y descartas que sea que un mppt es mas eficaz que el otro. Y si no pues te tocara ir midiendo placa a placa del ramal donde te caen esos 0,5 A hasta dar con la traidora.
carlos6025
El arbol que se ve a la derecha de la foto ( que no es un pino ), ya no existe. También hay un pino, pero ese solo da sombras en verano a primera hora y como en verano sobran KW, pues de momento se queda en su sitio.
kuman23
¿ De que forma podría medir eso ?
con un tester/polimetro como quieras llamarlo, lo pones para medir amperios, abres la caja de conexion de la placa, sueltas conexionado de la placa y mides. Lo suyo seria que tuvieras una bombilla/foco de 100w o mas para intercalar el polimetro y medir en serie. Es como yo lo haria, seguro que por aqui caera algun consejo mas.
Jiro
A ver si nos entendemos. Simplemente es intercambiar los dos string. Las placas que tienes en el string A, las desconectas y las conectas en el B. Y lo mismo con las placas del B, las desconectas del B y las conectas al A.
La distancia de cableado de los dos strings? Si conoces a alguien con una pistola termográfica... Q t mire a ver si hauy algún punto caliente. O también puede ser que haya algún panel del string afectado, que tenga algo de suciedad y tape parcialmente una célula.
Para mí todo lo hablado puede ser pero los módulos son todos de la misma potencia real, es lo que pone detrás del panel o te han dado las caracteristicas de cada uno de ellos, puede que tan solo sea que una entrada los módulos sean mayores que la otra.
Supongo que tienes al menos un panel que está algo limitado en cuanto a la corriente. Lo mejor es tener los paneles clasificados por su corriente Imp, para ello normalmente dan unas pruebas flash con los paneles; aunque, en muchos casos los valores de un lote son tan parecidos que no importa mezclar los paneles como quieras.
De momento, prueba cambiar las entradas para descartar que se trata de un error del inversor y si ves que no es eso a comprobar intensidades de cortocircuito (Isc).
Ok. En cuanto saque algo de tiempo intercambio las conexiones en el sb. Si no varia nada, luego haré mas pruebas.
Vuelvo con este tema. Encontré un ratillo un día por la noche para tocar con mas seguridad y he cambiado la conexión de cada grupo a la otra conexión y se confirma que ahora el grupo que da menos intesidad es el otro, por lo que supongo que es alguna placa la culpable del problema
¿ Pasos a seguir ahora ?
Una manita para comprobar uno por uno los paneles sin riesgo de quedarme achicharrado, please
Comprobar tensión en vacío (Voc) y la intensidad en corto-circuito (Icc). Y comparar entre ellos a ver si encuentras diferencias notables.
Todas con la misma irradiación (en lo posible, misma inclinación/orientación y misma hora y mismo día, sin nubes) y, por supuesto, sin sombras.
Un solo panel no tiene peligro que te "pique".
La intensidad en corto circuito es poniendo el tester en A y las puntas una en cada conector ?
Me voy a entretener un rato con 40 placas
Sí. Siempre que el tester soporte la Icc de la placa. Normalmente soportan 10 amperios, por lo que debe funcionar sin problemas.
Cuidado con los arcos que se forman, aunque sea una sola placa, pues te puede quemar las puntas del tester y los conectores. Por un par de veces que hagas arco no va a pasar nada, pero continuamente...al final las puntas se quedan chungas. Hay que soltar la unión de forma rápida para que el arco dure lo mínimo posible.
Si quieres ver un arco guapo, haz lo mismo, pero con una serie de 20 placas, y con mucho cuidado. Flipas!!. Se podría incluso soldar con ese arco, jejeje.
Déjate de monadas, que no me gustan los fuegos artificiales en casa.
¿ Es mejor que una vez desconectados todos ls conectores de las placas lo haga en ellos o abriendo la caja de cada placa y haciendo ahí la comprobación ?
Con eso del arco ya me quitas las ganas de comprobarlo
Como quieras, igual da. Pero que la placa esté desconectada/aislada de cualquier otro punto eléctrico. Puede que te sea más fácil en la propia caja de la placa.
Lo del arco...para quitarte el "miedo", lo mejor es hacerlo, con cuidado, y ver lo que sucede. Es como tirarse en parapente. Las primeras veces te acojona. Luego ya es un paseo :tongue:
Creo que será mejor en la caja, ya que esta se queda quieta y así se puede hacer un corto de menor tiempo. Con los cabls colgando será mas difícil sujetar todo. Gracias por la ayuda.
Nunca me he tirado en parapente...
Jajaja, yo tampoco...
Bromas aparte. El tamaño del arco depende de la tensión. No te preocupes que el arco de una sola placa no es nada del otro mundo. Si fuesen 3 o 4 en serie, ya es otra cosa.
Ya te contaré el resultado. Buscaré una fecha especial para hacerlo, así si hay fuegos artificiales diré que es por la celebración. Jajaja
