- 18/10/2013, 20:59 #1
- oct 2013
- El Paraiso
Instalación DIY, los paneles
Buenas, me presento en el foro directamente con mis inquietudes, perdonad si soy un poco brusco pero es que estoy impaciente por empezar. Hace tiempo que tengo interés por este tema, ahora con las subidas en el precio de la electricidad y los recortes en sueldos parece que es el mejor momento para empezar. Lo malo es que las mismas razones que me impulsan a poner paneles solares en casa me impiden hacerlo, no son baratos.
Como soy un constructor aficionado de todo tipo de artilugios me veo capacitado para intentar hacer mis paneles de la manera más económica posible, tratando de no perder durabilidad.
Para empezar me he hecho con 40 policristalinos de 8x15cm, 0.5-0.6V y 1.8W en condiciones óptimas, 36€ en ebay, además de otros 7€ por el hilo plano para unirlos. El proceso de conexión es sencillo de modo que no hay dudas al respecto, hay cantidad de información por la red. Antes de nada probaré cada célula individualmente para asegurarme de no meter una oveja negra en el panel.
Mi intención es conectarlos en serie para obtener un voltaje máximo teórico de 24V y 72W de potencia, en un panel de 90x70cm.
El encapsulado es la parte complicada, he investigado unos cuantos métodos y he llegado a las siguientes conclusiones:
-La resina amarillea con el tiempo y al deformarse con los cambios de temperatura puede rajarse, hacer burbujas de aire y romper las células.
-El plástico EVA amarillea y puede acabar despegándose, no protege mucho aunque es un buen material para la parte trasera, si no se despega.
-El cristal no amarillea y tiene la mejor penetración, sobre todo si es específico para paneles solares, pero ese tipo es caro.
-Las células necesitan estar libres de aire y humedad para durar años.
Con estos datos he desarrollado mi idea para un panel solar casero:
Para la parte trasera he pensado en usar una plancha de aluminio de 1 o 2 milímetros, con pintura blanca no conductiva y resistente en el interior. Para fijar las células usaría silicona aplicada en líneas o puntos, de modo que quedasen fijas pero libres para moverse con los cambios de temperatura.
Pondría un espaciador de 1cm o menos por el borde y alguna zona central y colocaría el vidrio frontal, sellando el conjunto con silicona o algún tipo de junta adhesiva para ventanas. Sería un vidrio templado lo más fino posible sin ser muy endeble, que es un material caro y pesado.
Para conseguir proteger las células del interior, a la hora de sellar el sándwich junto con los cables de salida pondría una válvula de aire a la que pueda conectar una bomba. El truco sería una vez secado el conjunto hacer una prueba de presión para saber que es estanco y después hacerle el vacío, asegurando que no quede aire ni humedad dentro.
Lo siguiente sería meter el conjunto en un marco de aluminio o PVC y colocar unas solapas por el interior para sujetarlo.
Con este proceso calculo que puedo hacer el panel por unos 80€ o menos si me muevo por chatarrerías para el aluminio y vidrio, un coste muy por debajo de lo que veo en el mercado, asequible para cada dos meses construir un nuevo panel y seguir ahorrando.
¿Qué os parece el plan? Creo que el método de sellado puede funcionar bien y mantener los elementos fuera. Desconozco si las células se deforman mucho con el tiempo, nuevecitas tienen una ligera curvatura, si se curvan mucho podría ser un problema a la larga. Si alguna se rompiese sería relativamente fácil abrir el panel con una cuchilla fina para reparaciones.
También tengo la duda de si es mejor hacer un panel de 12V y 140W o uno de 24V y 70W. Ya que hay inversores de 12 y 24 voltios me pregunto con cual se mantiene mejor la potencia, con las menores pérdidas una vez convertida a alterna.
Se agradecen opiniones y sugerencias sobre mis paneles teóricos.
Saludos!
- 08/11/2013, 17:15 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Instalación DIY, los paneles
1/Si haces paneles de 24v no puedes (téoricamente) utilizarlos en 12v.
2/A cambio, si los haces de 12v, poniendo 2 en serie, tienes tu 24v si quieres cambiar un dia a 24v o 48v.
3/ Si quieres emplear material reciclado, es mas facil de encontrar paneles pequeños. Por ejemplo encontras mas facil un cristal de 45x100 que de 90x100.
4/ Si tienes un fallo en algun momento, pierdes un panel de 70w no 140w. Igual si hay granizo. Ademas, mas grande el cristal, mas grueso tienes que ponerlo, para la misma resistencia.
Ademas, a nivel casero, hacer tiras de 6 celdas, soldadas con sus tabs, y ponerlas en su soporte....Te prometo que lo ves todo muy debil, cuando los meneas. No te digo con filas de 12 celdas.
Resumiendo : 12voltios/70w (que en verdad son 18v para poder cargar una bateria de 12v).
De paso rectifico tu error: 12v/70w y 24v/140w.
Cuando tendras tu primer panel hecho, estaras con ganas de probarlo, y te llegara este momento 2 veces mas rapido.
No descartas la posibilidad de encontrar doble cristal (climalit) con error de medida, tirado, o en desguace. Incluido, con un cristal rajado de un lado. un poco de silicona, poner atras el cristal reparado y hecho.
Al climalit, se quita el separador de aluminio, por un lado ancho.
El unico que hay que hacer es pegar las celdas en un plastico semi rigido.
Introducir le panel plastico con las celdas y cables, y volver a cerrar el climalit, con los cables por abajo.(y la valvula si quieres)
Un marco de aluminio, y esta terminado. Se ahora mucho trabajo.
De ahorar dinero, no se, porque ya se encuentran paneles muy asequibles. Pero el placer de decir: lo hizo yo mismo.....
- 09/11/2013, 14:16 #3
- oct 2013
- El Paraiso
Ya he soldado todo el panel, con 40 células consigo 22-23 voltios y un máximo de 4 amperios en corto, he visto que casi todos los paneles comerciales son de 36 células en lugar de 40, pero creo que esas 4 extra pueden venir bien para cuando haya menos luz y dar un poco más de rendimiento para cuando haya mucha.
Encapsularlos en una ventana ya hecha estaría bien, pero va a ser dificil encontrar una de las medidas adecuadas. El vidrio templado que he encontrado de momento es caro, igual me la juego con un cristal convencional más económico, no he tenido tiempo de visitrar cristalerías y chatarrerías.
