Reducir potencia + baterias
He visto en el foro algún mensaje preguntando si era rentable aislarse de la red usando baterías durante las horas punta, y consumir de red y cargar las baterías durante las horas valle.
En todos los casos no se recomienda.
Ahora yo formula la pregunta algo diferente:
Tal y como esta la tarifa eléctrica que han subido tanto el termino fijo, sería viable reducir potencia de 5,75 a 2,3 y colocar baterías solo para el exceso de potencia que me falta de red?
Pregunto lo de si es viable porque no se si es posible hacerlo con algún equipo electrónico, que solo se suministre electricidad de baterías en el caso de exceder de esos 2,3 kW.
El tema de si es rentable, sería echar números y combinaciones de potencia y baterías necesarias.
Re: Reducir potencia + baterias
Eso sería otro caso de instalación "asistida", y según ellos sería ilegal. Lo único sería poner esa potencia de paneles, concentrando los consumos en las horas de sol, a sabiendas de que si no hay sol solo tendrás 2,3KW (no es tan poco, si el contador digital permite unos picos mayores durante cierto tiempo sería cuestión de cocinar en menos de media hora), y además montar un sistema para cortar la producción excedentaria y evitar pagar el robo de respaldo.
piluky000
De momento, segun esta redactado el borrador, que veremos al final en que queda, es ilegal eso
Aparte, puestos a meter baterias, inversores, instalacion en general...por un poco mas, la sobredimensionas y te olvidas de Ibertrola
Te olvidas...momentaneamente, ya veremos que pasa con las leyes sobre instalaciones aisladas dentro de unos años, presagio poco bueno (y ya me fastidia presagiar eso)
Dejando de lado los aspectos legales y el de disponer de peneles.
Sería técnicamente viable el de disponer la batería sólo para el exceso de potencia?
Lo es. pero no se me ocurre como hacerlo sin complicarte demasiado. la manera sencilla es un aparato que cuando capte que el consumo se acerca al maximo del ICP conecte el inversor, el fallo, que introducira toda la potencia del mismo.
Otra opcion son los inversores tipo sunny island junto con un MK2 para evitar la inyeccion a red.
Ok, tienes razón, tendríamos el problema de la inyección a red.
Supongo que una manera de hacerlo, sería algo similar a una batería de condensadores automatica. Con varios microinversores de diferentes potencias hacer que se activen escalonadamente a raíz del consumo necesario, y la pequeña parte que sobra evitarla inyectarla a red.
Creo que así el aspecto económico que tira por suelo la viabilidad.
