Me ha subido el consumo eléctrico tras instalar FV
Hola a todos. Soy un nuevo usuaruio y no se si es aquí donde tengo que exponer mi denuncia, pero si no es aquí perdonadme por mi ignorancia.
Creo que a todos lo usuarios de fotovoltaica, les será util y si alguien conoce la solución, espero me la brinde, aunque yo buscaré por todos los medios, solventar la manera que tiene Iberdrola de tomarnos el pelo.
Resulta que en Mayo de 2013, puse 16 placas fotovoltáicas en mi tejado y cual es mi sorpresa, que no ahorro nada de electricidad, sino que gasto mas que otras veces y yo lo achaco a que cambió la facturación a 2 meses, a que me di unas alegrías ponniendo un poco mas alguna resistencia, y que acababa de poner el aire acondicionado, pero a día de hoy al extrañarme la facturación, he desenchufado mi casa sin quitar los diferenciales, pero sin posibilidad de gasto alguno de corriente de 12: 14 horas a 17. 12 horas, dejando en funcionamiento las placas y cual no ha sido mi sorpresa que el contador que es de discrminación horaria, me marca el nº 1: 9 KW/H y el nº 2: 1 KW/H, es decir que en total sin haber gastado nada, Iberdrola me va a cobrar 10 KW/h que es lo que he producido con las placas en el día de hoy y así llevo desde Mayo.
No entiendo como pueden hacer esa felonía tan descaradamente y si no te fijas un poquito, te la cuelan sin remedio.
He cortado el suministro de Fotovoltáica y estoy pensando en varias soluciones, pero por esto me dirijo al foro para ver si a alguien mas le ha pasado y que medidas ha tomado.
Muchas gracias por haber leído hasta aquí y espero vuestras opiniones y consejos
Cacayos
Re: ¿ Es la energía solar el milagro de los panes y los peces ?
Cacayos
Cacayos
Imagino que lo que e pasa es que tienes contador digital y no tienes puesto un inmersun o un zerobox. Cuando inyectas a la red, te esta contando como si l gastaras. Imagino que por ahí van los tiros
Jiro
seguro que se trata de eso, te estan facturando lo que viertes a red como si lo gastaras.
Cacayos
Cacayos
Supongo que lo que pasa es lo que han mencionado yo los demás, que tienes contador digital y en vez de restarte lo vertido a red (como debería ser con un balance neto), te lo suma como si fuera consumo. Osea cuando las placas te dan, por ejemplo, 3 kW y de consumo tienes en este momento 1 kW, la diferencia (2 kW) se vierte a red. Han programado el contador para que registre lo vertido a red (que es energía que les regalas) como consumido, osea que te detecta estos 2 kW como consumo. Así en vez de ahorrarte 1 kW, te cobran 2 kW y encima tienen 2 kW regalados para cobrarlas al vecino...
Soluciones:
1.) poner un dispositivo como zerobox, MK2 o immersun que te quita el excedente que te generan las placas y lo aprovecha para calentar agua. Para ello hace falta que tengas una demanda bastante alta en agua caliente (al menos si te sobran muchos kWh de energía solar) y un termo eléctrico (o depósito con posibilidad de meterle una resistencia eléctrica)
2.) pasar a aislada: convertir el sistema en un sistema aislado y desengancharte de la red. Este paso requiere mucha pasta ya que hay que comprar baterías, un inversor-cargador de aislada etc. pero podría ser una opción si con las placas que tienes te sobra por todos los lados los días buenos y los días malos aún te aportan una buena parte del consumo.
A ver si puedes exponer de qué componentes consta el sistema (modelos y potencia de placas e inversor) y los consumos, así te podemos aconsejar mejor.
Hola de nuevo. Gracias por la respuesta, pero no tengo exceso de demanda de agua caliente, por lo que estoy pensando en la siguiente solución:
1.- hablar con iberdrola a ver que solución me dan y como me resarcen del exceso de consumo que no he hecho, aunque ya supong la risa que les va a entrar.
2.- Cambiar mi tarifa de discriminación horaria por otra normal y comprarme yo un contador analógico, y así, por lo menos, lo que vierta a la red, aunque se lo regale, por lo menos no me lo cobran, hasta ver sí llega de una vez el balance neto. ¿Podríais indicarme en Madrid, donde podría adquirir un contador homologado analógico.?
Muchas gracias y un saludo para todos
Cacayos
no hables con iberdrola, son capaces de sancionarte por no tener de alta la instalacion como productor.
lo de comprar un contador analogico, me temo que no, pues la nueva normativa dice que los analogicos han de sustituirse por digitales para controlarnos mejor, lo que si puedes es buscar uno de los nuevos omologados y que este bien configurado, vamos que no te sume lo consumido y lo producido, pero prepara pasta y veremos si se consigue y luego te lo aceptan.
andymnoche
O te lo reprograman...
Tu solución es poner un aparatito de los que te hemos comentado y si no necesitas agua caliente, desgraciadamente tendrás que tirar la energía que te sobre poniendo una estufa en el jardin o en la terraza. Triste, pero asi esta la cosa. Por otra parte igual desconoces que en muy poquito tiempo cambiará toda la ley sobre esto y habrá que pagar un peaje de respaldo
Muchas gracias.
Puedo calentar la piscina, o lo que sea con tal de no dárles esta energía a estos delincuentes de guante blanco, y poner un Zerobox, MK2, o Immersun, pero no soy técnico en estos temas y me gusataría saber, donde comprarlo en Madrid y como instalarlo.
A ver si alguien puede ayudarme
Gracias anticipadas
Cacayos
Jiro
