Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Longitud cable CA
- 12/02/2007, 14:42 #1
- dic 2006
Longitud cable CA
Hola a todos,
Sigo a vueltas con el tema de una instalación FV para conexión a red de 5 Kw, ya he solucionado el tema de las estructuras y ahora tengo una duda respecto al cableado de la parte de CA ya que én mi caso, la distancia entre el inversor y el punto en el que se encuentra el contador electrico es de 150 metros.
¿Que sección de cableado debo usar? Yo he hecho unos números y me he encontrado con que el cable que debo usar es de mas de 25 mm de sección, y el inversor que tenia previsto colocar no admite mas de esta sección de cable.
¿como se puede solucionar este tema? ¿Estoy planteando bien la instalación admitiendo estas distancias?
Muchas gracias a todos.
- 12/02/2007, 16:06 #2
Si no recuerdo mal (al menos en el manual del inversor que solemos utilizar) dice que en el caso en el que la sección de cable a utilizar supere la admitida por el inversor, es suficiente con poner fuera una caja de conexiones donde se cambie la sección de cableado.
