Resultados 1 al 8 de 8
- 12/02/2007, 12:39 #1
- mar 2006
Duda sobre Estructuras tipo "bañera"
Quiero realizar una instalación en una azotea plana en la que no puedo agujerear la superficie de apoyo, y he optado por una estructura tipo "bañera", que parece muy fácil de montar los paneles y además puedo lastrar con la grava que tiene la misma azotea. Mi gran duda surge al haber visto muy pocas instalaciones con este tipo de estructuras. Sabe alguien si tienen pegas ? Gracias y un saludo.
- 12/02/2007, 16:03 #2
Nunca he realizado una instalación de ese tipo pero por lo que me han comentado las pegas que han tenido otros han sido principalmente subir todo el lastre hasta la azotea. Se trataba de un edificio de una altura considerable, con una velocidad de viento desgraciadamente elevada por lo que tuvieron que lastrar mucho la estructura y claro, al no tener sitio para poner gruas, andamio, etc. tuvieron que subirlo a "patita". Otro problema que te puedes encontrar es que el lastre que debas poner sea superior a la carga que admita la estructura del edificio, pero eso es poco probable.
- 12/02/2007, 19:39 #3
La empresa IKEA en su centro de distribución en Valls (Tarragona) tiene una planta fotovoltaica de 100Kw sobre suelo con el tipo de estructura que comentas (console de BPsolar).
Puedes ver un documento pdf en la revista Energiasolar o en el grupo Abasol. Si no lo encuentras, dame tu correo y te lo envio.
Fui a ver la planta (a los dos años de funcionamiento) y te puedo decir que lo único negativo es que no estan todos los paneles inclinados y orientados exactamente igual. Imagino que se debe a irregularidades en el terreno y deformaciones de la estructura debido a la temperatura, pues la ventilación del panel creo que no es demasiado eficaz.
Pero esto solo afecta a la estetica.
Otros puntos más serios son la seguridad (instalados sobre suelo) y la durabilidad del material plástico de la estructura.
- 12/02/2007, 19:48 #4
Covarxi, te estaría muy agradecido si me lo mandases a mí también.
Gracias :wink:
- 12/02/2007, 20:41 #5
- mar 2006
- VALENCIA
A quienes nos gusta dormir tranquilos, mandando una pata a Portugal y otra a Francia( Como decía Paco Martinez Soria), nunca lastraremos el património fotovoltaico de nuestros clientes con grava
- 17/12/2007, 08:57 #6
- ago 2007
Miguelón,
por qué no quieres lastrar con grava? Estaba pensando utilizar los conosole en la zotea transitable de un edificio
Muchas gracias
- 02/01/2008, 08:58 #7
- ago 2007
Por qué no lastrar con grava?
Miguelón,
Perdona mi insistencia, pero por qué no quieres lastrar con grava?
Qué inconvenientes puede traer, y con qué material lastrarías tu?
Muchas gracias y por supuesto Feliz Año a todos
- 07/01/2008, 09:32 #8
- jul 2007
- Florencia Italia
Hola I trabajo en una epresa que tiene en portafolio la Console de Ubbunk, por lo que te puedo pasar toda la info que pueda necesitar.
Mandame un privado y te pasare la info que necesites.
saludos.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
