Resultados 126 al 150 de 413
- 09/10/2013, 09:21 #126
Re: Artículos en la Prensa sobre el tema Real Decreto Autoconsumo
Muy interesante este párrafo del artículo:
En cualquier caso, ha recordado que los autoconsumidores que cuenten con sistemas de almacenamiento de la energía o baterías no tienen que pagar peajes, y ha subrayado que incluso con este coste el precio de la energía del autoconsumo es un 12% más barata --ya que no pagan ni el Impuesto por Producción ni el Impuesto especial de la Electricidad--, lo que garantiza la rentabilidad de la inversión.
O miente como un cosaco o han cambiado cosas de la propuesta o simplemente no se ha enterado de que va la cosa. En el borrador viene muy claro que las instalaciones "asistidas" (como llaman los sistemas aislados con apoyo de red, respectivamente instalaciones semiaisladas) no son exentas del peaje de respaldo.
Si ahora hubiera cambiado eso, habría que definir el término "sistema de almacenamiento", porque un termo eléctrico también se puede entender como tal, no se menciona si tiene que ser eléctrico o puede ser térmico.
Aparte, habría que saber qué pasa cuando aún con almacenamiento llegamos a verter a red (porque la batería está llena o el cargador no puede con toda la potencia que dan las placas). ¿Se paga entonces peaje sobre lo vertido o sobre toda la producción? Si no se paga sobre la producción, ¿qué sentido tiene colocar un contador para registrar la producción?
Preguntas y más preguntas...Biblioteca básica de energía solar
- 09/10/2013, 16:20 #127
- jul 2012
- barcelona
[QUOTE=Hlebtomane;247352]Muy interesante este párrafo del artículo:
Preguntas y más preguntas...[/QUOTE
que saldrá un 12% más barata que la de la red ( este tío es un cretino, nosotros nos pagamos nuestra instalación, procuramos no verter nada a la red; les hemos de pagar por algo que no es suyo ( EL SOL) y encima se jacta que aun nos ahorramos una miseria); desde luego que habría que sacarle filo a la guillotina.............
Amen de que no tiene ni puñetera idea de lo que habla.............
- 09/10/2013, 18:07 #128pac0 Invitado
Mi opinión es que estos tipos no saben de lo que hablan y cada uno dice una insensatez diferente, lo cual interpretamos "tal cual" y nos deja malinformados y pensando en cosas totalmente opuestas.
Antes de seguir especulando, deberiamos saber si esos tipos seguirán en el gobierno hasta final de su mandato o si podrán llevar a cabo la implementación de esta absurda normativa. Cuando vemos que se lo toman en serio y que van a por nosotros, tomamos la decisión que nos parezca.
- 09/10/2013, 18:49 #129
- jun 2008
- castellon
aunque no lo he leído, parece interesante
viene de meneame.net
La BBC habla de "bronca por el peaje solar" en España
- 10/10/2013, 07:48 #130
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Leyendo esto:
"Por eso, compartimos el espíritu del autonconsumidor y por eso apoyamos su regulación, pero entendemos que esta iniciativa es atemporal ya q el proyecto de ley se encuentra ya en el Congreso y se puede enmendar", ha añadido, defendiendo en cualquier caso el peaje de respaldo impuesto para los autoconsumidores "temporalmente" ya que también estos ciudadanos hacen uso de la red cuando vierten energía excedente o cuando captan energía durante las horas en que no hay producción, por lo que eximirles de estos costes conllevaría derivar esos gastos al resto de consumidores.
y esto:
da la impresión de que más de 1 diputado y 1 ministro no lo tiene claro desde el punto de vista técnico.
Parece, desde el punto de vista del ministro y demás, que los que defienden el auto-consumo quieren/queremos barra libre total, o sea, no pagar ningún impuesto por usar la red, cuando no es así. Lo que se quiere es aportar al sistema, vía impuesto, en función del uso que se haga de la red, es decir, de la energía que pase por el contador, ya sea de ida o de vuelta, pero NO del total de la producción.
Y parece, da la impresión, que los que han redactado el proyecto de ley, entienden que los auto-consumidores deben pagar un peaje por el uso de la red, en cuanto a los kWh que entren o salgan por el contador. Que nada tiene que ver con los kWh generados por la propia instalación FV. Sino, no se entiende lo de las baterías a las que hace mención.
Menudo cacao maravillao tienen...
No estaría mal enviarle una nota aclaratoria a este diputado Manuel Torres, o que él lo aclare mejor. ¿Cómo se hace eso?
- 10/10/2013, 07:53 #131
- mar 2013
- al sur de este pais
yo cada dia estoy mas liao , haber si se aclaran de una vez pa bueno o pa malo saludos
- 10/10/2013, 09:13 #132
- feb 2009
- xxx
Que queremos no pagar nada por usar la red ?
Yo creo que yo aportamos mucho a la red. Para empezar hay días que regalo 10-15 kwh y para seguir, en este recibo me han cascado mas de 40 euros "por la red" sin encender una bombilla ¿ es poca la aportación ? Mis vecinos aportan los mismo por la red, pero sin regalarles nada ¿ porque yo tengo que aportar mas que los demas ?
- 10/10/2013, 09:26 #133
- jul 2012
- barcelona
con el termino potencia ya pagamos el uso de la red, consumamos o no consumamos; ni puñetera idea de lo que hablan o lo hacen con muy male fe.
Por otra parte, las gasistas podrían hacer lo misoi, yo tengo una instalación de acs y calefacción solar; cuando necesito gas lo uso y cuando no, la caldera parada(cuatro meses al año); por esa regla de tres tendría que pagarle a gas natural por las calorias que le saco al sol.
Lo dicho; no se como quedará el tema, pero Groucho Marx no iba muy desencaminado.............
- 10/10/2013, 11:09 #134
- oct 2008
- Cartagena
solo usan terminos taxativos y absolutos cuando viven al otro lado, en la oposicion tanto unos y otros, hay son muy claritos. Cuando gobiernan, es otra cosa, todo es mas complicado, las respuestas generan mas preguntas, y acaban agotando paciencias, hasta que el lodo de la mentira lo borra todo y nos olvidamos, y nos la meten.
- 10/10/2013, 13:01 #135
- oct 2005
- Valladolid
- 12/10/2013, 19:52 #136
- jul 2012
- barcelona
- 14/10/2013, 09:35 #137
- sep 2013
- Bajo el sol de Murcia
Un ministerio de chiste o la parábola del hortelano | Solar & Benefit
Esta es buena.
- 14/10/2013, 17:18 #138
- oct 2005
- Chiclana (Cadiz)
Mirad las ultimas declaraciones del presidente de iberdrola.
El presidente de Iberdrola dice que la luz bajara un 10 % si se suspendiera la produccin solar. Las Provincias.
Es el cinismo con patas, (que no piernas)
- 14/10/2013, 18:28 #139
- jul 2012
- barcelona
tal cual; pero espero que la espada de Damocles caiga sobre estos impresentables en forma de demandas ante los tribunales.............
- 15/10/2013, 09:42 #140
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Este hombrecillo parece que todavía no se ha enterado de lo que va esta película. Si sus plantas de ciclo combinado tuviesen que reciclar el CO2 que emiten a la atmósfera de todos, otro gallo cantaría.
Pero claro, eso a él le da igual, porque sus nietos tendrán dinero y poder para capear los males que se avecinan del cambio climático.
Le garantizo a ese individuo que mi factura de la luz bajaria bastante mas de un 10% si dejase de mangonear, con el apoyo del gobierno, mi produccion electrica y la factura de lo que no consumo
Mi kwh es mas barato que el suyo, caballero; pongale vd pilas nuevas a su calculadora por que algun calculo le esta fallando
- 15/10/2013, 10:59 #142
- sep 2013
- Padul Granada
Al final nos quemaran en la hoguera a los que tengamos fotovoltaica ya veréis
- 17/10/2013, 12:19 #143
- sep 2012
- Alcala de Henares
Hoy estaba leyendo cosas cobre que hay que pagar el IBI y que cosas he hencontrado
Bonificaciones por instalación de sistemas de energía solar
Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 25% en la cuota íntegra del impuesto las edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía proveniente del sol. El importe de esta bonificación será del 40% si simultáneamente a la instalación de esos sistemas de aprovechamiento térmico, se instalan también sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar.
El IBI llama a la puerta de tu casa: Trucos para rebajar el recibo
En principio es para el ayuntamiento de Madrid capital, puede que otros lo hagan tambien.
- 17/10/2013, 15:22 #144
- jul 2012
- barcelona
- 17/10/2013, 19:25 #145pac0 Invitado
Extraido del articulo anterior
Y para concluir y cerrar el circulo vicioso de estas prepotentes advertencias, tenemos el Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006) que no es ni mas ni menos que una obligación establecida y regulada en la Ley de Ordenación de la Edificación (38/1999) y que además se correlaciona con las Directivas Europeas 2002/91, 2010/31 y 2008/28. - See more at: Cunde el pánico entre las compañías eléctricas | El blog de Efimarket
Articulo 15 sección 5ª del RD 314/2006:
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territoria
Esto que está pasando es tan ridículo, que solo se me ocurre etiquetar a esta gentuza de "doofuses", palabra que leí en un medio americano y que les va de perlas...
Finaliza el artículo diciendo esto:
Además, el pasado 25 de septiembre en el Congreso de los Diputados se ha aprobado que las Garantías Trienales establecidas en la Ley 38/1999 se activen a la mayor brevedad posible, afectando directamente a la Habitabilidad del Edificio, incluyendo las instalaciones de Energías Renovables. A ver quien se atreve ahora a no instalar placas fotovoltaicas. - See more at: Cunde el pánico entre las compañías eléctricas | El blog de Efimarket
- 19/10/2013, 08:51 #146
- feb 2010
- Girona
- 19/10/2013, 18:17 #147
- oct 2008
- Cartagena
- 20/10/2013, 11:11 #148
- jun 2008
- castellon
un poco de humor, aunque después de leerlo empiezo a dudar si es o no cierto
las eléctricas exigen al gobierno que cese el viento
- 21/10/2013, 21:11 #149
- jun 2008
- castellon
ya somos el hazme reír del planeta. En pocos días hasta el resto del sistema solar se carcajeará del ministro
The Wall Street Journal: España impone las mismas multas al autoconsumo que a las fugas radiactivas muy graves
- 23/10/2013, 09:57 #150
- feb 2010
- Girona
La apuesta evidente por el sol y el viento, las energías renovables, se ve lastrada por un discurso acuñado en los últimos años que las responsabiliza del déficit de tarifa, por las primas que reciben del Estado. Pero, ¿cuánto cuesta de verdad producir energía? La falta de transparencia hace que sea difícil responder a esta pregunta, pero últimamente han aparecido algunos datos que arrojan luz sobre la cuestión, y que merece la pena repasar.
Fundación Renovables | Y aún dicen que las renovables son caras
