Re: Artículos en la Prensa sobre el tema Real Decreto Autoconsumo
Pues el "sentido comun de Soria" es una total incongruencia con la filosofía de la unión europea q. por Mallorca está subvencionando al 50% instalaciones publicas para el autoconsumo,si estas tienen q. pagar peajes ¿donde está el ahorro?Es un total sinsentido.
Lo que da sentido ha la politica energetica del gobierno se llama trafico de influencias, esto se puede ver como 3 dias despues de aprobar la normativa electrica en julio de hace un par de años, al encontrarla cierta empresa energetica de su gusto contrato a Angel Acebes como consejero delegado con un sueldo desorbitado. Me gustaria saber que conocimientos tiene el secretario general de organizacion de un partido politico para aconsejar a una electrica
este sr. no tiene ni pajolera idea de lo que dice; un peaje al autoconsumo; osea los tomates que yo cultivo y no compro en el mercado tienen que pagar un impuesto para los comerciantes; todo un sin sentido.
Al cobrar un peaje, cobras el derecho de paso y de uso; si lo que produces no PASA a la red ( no cabe ningún peaje) y del uso de la red, ya pagamos el termino potencia, GASTES o no GASTES lo contratado.
El único consuelo será ver como se la pegan elección tras elección.....
Por que la ineptitud para el cargo es más que evidente....
Lo peor de todo es que el ministro les sigue haciendo el trabajo a las electricas de gratis, diciendo que en julio publicaran la ley sobre autoconsumo con peaje, porque según el es de lógica, si le iberdrola le contrata con un sueldo de 1M€ al año ¿Como no va a legislar lo que le manden?
Al menos ya sabemos, sin lugar a dudas la calaña de dirigentes que tenemos y podemos saber con claridad cuales son los intereses que les mueven, 1º dinero para el partido (que incluye hacer lo que sea para que les voten) y 2º dinero para cada uno y ya si nadie le presiona ni le ofrece ninguna contraprestacion quizas legislen según un criterio tecnico, solo quizas.
de hecho si se atreven a aprobar ese dislate de norma; a cuatro días de las elecciones, esperemos que no tenga recorrido ya que no saldrán ganadores en las próximas y el resto de partidos firmaron que derogarían esa ley encaso de entrar en vigor...
"Suministro con autoconsumo" suena bien, pero sería mejor con un espacio entre "su" y "ministro".
Acabo de leerme el borrador rápidamente y es un escándalo. No me esperaba que iba a tener el valor "su ministro" (que mío no es) de dejar redactar una ley tan desmesurada y discriminatoria con el autoconsumo.
De momento, sólo me he leído lo que corresponde a la modalidad de "suministro con autoconsumo" y no lo correspondiente a "producción con autoconsumo".
La única mejora con respecto al borrador anterior es que el peaje de respaldo no se va a aplicar sobre toda la energía generada si no solamente sobre la energía autoconsumida; es decir que al menos no se atreven cobrar el peaje sobre los excedentes (que ya se regalan a la red - "sin contraprestación económica").
Si he entendido bien (que fácil de entender no es - menos para un extranjero), si te pones autoconsumo, ya no puedes contratar una tarifa de último recurso ("... no podrá tener contratado el suministro con un comercializador de referencia") o si eso toda la energía generada pasa a ser cedida a la red sin ahorrarte nada por el autoconsumo ("En estos casos, toda la energía generada por la instalación de generación asociada pasará a ser cedida al sistema eléctrico, sin ningún tipo de contraprestación económica vinculada a dicha cesión").
Lo que me da un poquito de esperanza (pero poquita, poquita), es este apartado del artículo 10:
"En el caso de formalizar el contrato de suministro de energía con una comercializadora en mercado libre, el precio de aplicación a la energía suministrada será el libremente pactado entre las partes. En dicho precio podrán ser tenidas en cuenta, en su caso, las eventuales cesiones de energía de acuerdo a lo libremente pactado entre las partes."
Si lo entiendo bien, si acaso se encuentra una comercializadora buena que formenta el autoconsumo, puede que esta te compre la energía excedentaria. En principio creo que puede haber unas cuantas comercializadoras (o cooperativas) que estuvieran dispuestas a pagar al menos el precio de mercado por la energía excedentaria (Gesternova, Somenergia etc.). Eso desde luego sólo sería posible si estas comercializadoras entonces pudieran vender esta energía excedentaria a otros clientes y no la tuvieran que ceder a la distribuidora "sin contraprestación económica"; cosa que no sé, pero sabiendo quien ha redactado este documento, me parece que los excedentes automáticamente pasan como regalo a la distribuidora sin que pueda meter mano ni la comercializadora...
Otra cosa que siguen sin haberla resuelta con la nueva propuesta de ley (y que a mi entender podría tumbarla perfectamete ante el tribunal oportuno) es que no hay vínculo entre peaje de respaldo y potencia contratada. Es decir, el tema de las semiaisladas no queda resuelto. Podría poner perfectamente una semiaislada que puede proporcionar 30 kWh/día y que cuente con un respaldo de sólo 1 kW de potencia contratada. La potencia contratada no me permite consumir más de 24 kWh/día de la red en este caso (24 h/día * 1 kW), pero tendría que pagar peaje de respaldo sobre 30 kWh/día. Es un respaldo que no me pueden dar en este caso.
Luego está el problema que me pueden cobrar un respaldo sobre una potencia que no puede proporcionar la red, entiendo. Osea si tengo un inversor de 5 kW (inversor-cargador conectado a baterías y con la entrada CA conectada a red), a la salida puedo consumir perfectamente 5 kW que no me la puede dar la red como respaldo si la potencia contratada es menor.
Se ve que quieren evitar a toda costa las semiaisladas, considerándolas como instalaciones de autoconsumo como cualquiera de conexión a red. Esto, desde luego, me parece que no pueden defenderlo ni ante el tribunal más corrupto español, simplemente no pueden cobrarte un respaldo que no tienes contratado.
Además, teniendo una semiaislada, no tengo claro donde me van a colocar el contador adicional. Realmente no puede ser en la parte de generación (al menos no si va con regulador de carga) si no que debería ser a la salida CA del inversor.
El autoconsumo de energía ya no pagará las redes eléctricas | Empresas | Cinco Días
¿Con la energia que te sobra e inyectas a la red, te la compensan o se la regalas a la compañia?
Wnas.
Entonces, tal y como está argumentado el peaje de "respaldo" no debería pagar el término de potencia. El pagar el témino de potencia te da derecho a disponer de X potencia de respaldo, por tanto te están cobrando dos veces por lo mismo.
Respecto a las razones de que hayan cometido esta tropelía pues ya nos la olemos, politicos del partido podrido al ver que seguro que ya no va a haber sillones ni puestos a dedo para todos le hacen el favor a la mayor agencia de colocacion de expoliticos UNESA.
Me gustaría saber que dice la cnmc sobre el tema de cobrar dos veces el mismo servicio......
les parece poco respaldo, lo que cobran por termino potencia; independientemente de si te generas tu energía o la consumes de la red, ya estas pagando ese respaldo en el termino potencia para que te faciliten la que contratas, la consumas o no; esto sería cobrar un doble impuesto por el mismo servicio, y por supuesto esto es anticonstitucional; por poco que alguien se dedique a explicarlo; este tema es un dislate, y les pasará factura; es decir ya les está pasando...
jorg
http://www.murcia.com/region/noticia...tovoltaica.asp
Lo que nos afecta a los autoconsumidores es esta parte:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165
Sábado 11 de julio de 2015
Artículo 6.
Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se añade un párrafo al final del artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, redactado en los siguientes términos:
«Artículo 9.
3.
Asimismo, de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la
sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el
Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para
determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de
suministro con autoconsumo. En todo caso, tanto la potencia máxima contratada de
consumo como la instalada de generación no serán superiores a 10 kW.»
El problema puede venir según como se desarrolle la ley, pero ya les están dando algún que otro palo desde Europa y estamos en época electoral..................puede que haya suerte. Veremos
Vale, un poco de sintido, aaah, pero sólo PUEDE QUE haya un poco de sentido. Esto para variar tiene un valor nulo, dicen que quizas, si eso, si las encuestas me dicen que me mantendra en el poder.....
Porque lo peor de todo es que me huelo que habra exenciones de los variados robo-peajes según comunidades (los sistemas extrapeninsulares por logica de costes ), en aquellas que reuieran un empujoncito en las encuestas les levantaran la barrera lo justo, porque no hay que olvidar que del otro lado hay jugosas jubilaciones.
Sólo digo una cosa, gracias a dios la cleptocracia sin limites del PPSOE llega a su fin,se acabo el legislar abiertamente en contra de la ciudadanía.
En Murcia parece que no gusta.
El PP de la Región de Murcia pedirá la retirada del Decreto de Autoconsumo
Creo que otros sectores peperos tampoco lo ven bien.
¿Mejora algo la cosa?
...Industria ha suavizado la regulación. La versión del borrador de real decreto de autoconsumo que ha entrado en el Consejo de Estado exime a las instalaciones menores de 10 kW de potencia, propias del mercado residencial, del famoso impuesto al sol, esto es, de pagar por cada kWh que el autoconsumidor se produzca para sí mismo, como contribución al mantenimiento del sistema eléctrico.
La nueva versión de la futura norma también reduce los costes de tramitación de estas instalaciones, al permitirles que no paguen los estudios de acceso y conexión a la red que indican si son viables, siempre que el proyecto incluya un dispositivo que impida el vertido de energía excedentaria a la red.
Estos estudios habitualmente cuestan unos 1.000 euros -una instalación solar de 10 kW llave en mano son alrededor de 13.000- y el sector fotovoltaico lleva años sosteniendo que son innecesarios para las instalaciones pequeñas, sobre todo en los núcleos urbanos.
De acuerdo con el nuevo borrador, además de la potencia que tengan contratada, los autoconsumidores pagarán una cantidad fija, en función de la potencia del sistema de autoconsumo, y otra cantidad variable, cargada sobre cada kWh que se generen para sí mismos. Esta última es la que no abonarán las instalaciones menores de 10 kW...
Los hogares con autoconsumo no pagarán por producirse luz - elEconomista.es
SORIA PIERDE LA BATALLA: RECHAZADO SU PROYECTO DE AUTOCONSUMO
https://plataforma.quieroauditoriaen...-soria-tumbado
Hola no entiendo si esta prohibido el tener baterias y el estar conectado a la red,¿ de que va esta oferta de Iberdrola?
El viernes dia 2 de Octubre del 2015 parecia el dia definitivo para la aprobacion del RD de Autoconsumo por el Consejo de Ministros pero tampoco. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas pero me da que parte del Consejo de ministros no esta por la labor de aprobar el RD de Autoconsumo. Nunca sabremos quienes pero es obvio que el Soria no tiene muchos apoyos ahi. Y mas cuando el Consejo de Estado ha puesto muchos peros al RD. Las elecciones cerca.... buff, si lo aprueban in-extremis les van a dar mucha municion a la oposicion.
