Kwh/año de una instalación de autoconsumo para certificado de eficiencia energética. NECESITO AYUDA.
Hola buenas tardes a todos, soy Carmen, arq. técnico. Estoy haciendo un certificado de eficiencia energética para una vivienda unifamiliar aislada con parcela propia cerca de Callosa de Segura, Alicante, con instalación solar fotovoltaica para autoconsumo. Os escribo porque tengo unas dudas respecto a la potencia de la instalación y lo que esta genera al cabo del año, como pide el programa ce3x para generación de electricidad mediante renovables.
Os digo las características de la instalación:
Superficie total instalada de paneles = 8 m2
Potencia de la instalación = 2200 watios. Aquí viene la duda con el resto de compañeros, ya que dicen que eso es mucho para una instalación de autoconsumo........Pero es lo que dice el cuadro de especificaciones técnicas, que adjunto con este mensaje y lo que me dijo el propietario.
Gracias a este foro he podido calcular la energía que generan estos paneles durante todo el año en la zona de Alicante, multiplicando el HSP de cada mes en esta zona por 2046 watios, que es la eficiencia máxima que da esta instalación (siempre basándome en el cuadro técnico). Esto me da como resultado 132263 watios al año.
He intentado averiguar algo que me oriente, alguna cifra aproximativa para ver si esta energía generada es mucho para una vivienda de 125 m2 o no, pero no nos ponemos de acuerdo los compañeros.
Podeis arrojar algo de luz los que os dedicais a esto al 100%???. Os estaríamos muy agradecidos.
Un saludo muy grande desde Alicante.
Re: Kwh/año de una instalación de autoconsumo para certificado de eficiencia energética. NECESITO AYUDA.
Para la generación anual te va mejor esto
PV potential estimation utility
Yo suelo tener al día entre 6 y 8 kWh así que con la primera columna de resultados con 2.2kWp solo tendría consumo de red en pelo invierno.
Ese aparato que pones es uno de aislada, que lo sepas...
carmenmarin1975
Veras paisana, 2200wp en nuestra zona son capaces de dar de media mas de un factor de 4, vamos, siendo mas pesimista que el tío “pupas”.
Eso son
2.200wp*4=8.800whd
8.800whd*365dias= 3.212.000wha
3.212.000wha/1000=3.212Kwha
Y te juro por Mafalda sobre el numero uno del Capitán Trueno;) que este año eso mismo serán 4000Kwh en mi casa:icon_biggrin:.
carmenmarin1975
Hola, me parece que estás confundiendo algunos conceptos. Hablas de una vivienda aislada y luego de autoconsumo. El autoconsumo se entiende como un sistema conectado a red para ahorrar en la factura, si no hay red es un sistema aislado.
8m² en tecnología convencional de panel fotovoltaico no dan para 2,2 kWp, más o menos puedes calcular con unos 150 Wp por m².
El consumo de electricidad de una vivienda depende de los electrodomésticos empleados y de sus usuarios. Hay casas que gastan unos 3 kWh/día y otras que necesita más de 30 kWh/día (sobre todo depende de los consumos térmicos, pues si calefacción/refrigeración es eléctrica o a gas, ACS, cocina etc.). Mejor te diriges al subforo de aislada, pero supongo que Photon se encarga de mover el hilo allí...
Photon
¿Seguro?
En las especificaciones que pone Carmen hablan de "sincronizado totalmente a la red". ¿No será para una semiaislada?
Edito, no he dicho nada (¿no se puede borrar el mensaje? no veo cómo), el inversor debe ser éste. Aislada, entonces.
Por cierto, 2200VA de inversor a mí me resultarían insuficientes para una vivienda habitual (sólo con la lavadora ya lo llevamos al límite), pero depende de lo que se busque, claro.
http://www.jhroerden.com/solar/desca...pa%C3%B1ol.pdf
Será para transferencia o para el cargador, pero que sa de 12 o de 24 no tiene sentido para autoconsumo (si es autoconsumo lo que se quiere).
Carmen
Ese inversor es de aislada, la instalación tendrá baterias a 12 o 24 V.
En ese caso la funcion de los paneles es mantener cargada la bateria y cuando esta está llena se desconectan y dejan de producir energia.
La energia realmente consumida en la instalacion dependera del uso que tenga, si es de fin de semana y verano, el sistema estara calculado para funcionar en esa epoca y se aprovechara mucha más energia que si la vivienda es de uso todo el año, en cuyo caso estara calculada para que funcione el mes mas desfavorable, diciembre, y el resto del año se desperdiciara mucha energia.
Mejor calcula en funcion del grado de electrificacion, tipo de familia, etc. Con ese inversor no pueden tener muchas cosas.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Me habéis sido de gran ayuda y además muy comprensivos. No soy una experta en esta materia, por eso decidí acudir a este foro.
Nunca se deja de seguir aprendiendo!!!!
Un saludo a todos y nuevamente GRACIAS!!!!!
8m2 de placas son de 15% x 1kw x 8 = 1200Wp total. el inversor tiene su capacidad hasta 2200 W, sufficiente para las placas.
cada watio de placa genera un maximo de 1400Wh por ano (installado a 0 grados sur, a 38grados angulo) en zona alicante.
las 1200 Wp generan un maximo de 1200x1.4kwh =1680 kWh por ano.
las perdidas de cargar y descarga baterias son un 20%. el maximo de energia dispoinble es 80% de 1680 kWh por ano.
pero en verano no todo este energia es utilizada, y no se puede almacener energia hasta el invierno.las baterias normalmente almancenen algunas dias.
un saludo ..
