Apoyo técnico para 5.87 kW
Hace años estuve a punto de montar 10kW en el tejado de mi casa en Lugo, pero me he echado atrás cuando la normativa ha dejado de subvencionar el vertido a red de la energía fotovoltaica.
Ahora, puedo invertir 17K euros en la instalación y me gustaría una opción como sigue:
Aislada con baterías y un relé unidireccional para evitar vertido a red.
Tenía pensado algo así:
-25 paneles Renesola 235 Poly (me cuestan 3.348+iva)
-Inverter/charger victron energy Quatro 10.000 (me cuesta 4.451,30 eur + iva)
-Baterías: 8 uds Victron energy AGM telecom 12v/200Ah (me cuestan 3.471,28 eur + iva)
-Relé unidireccional para no verter a red (No sé cuál poner)
Agradecería consejo sobre qué más elementos necesitaría.
Estoy un poco verde en las protecciones necesarias para esta instalación.
Por otro lado, el consumo de mi casa ronda los 380 kWh al mes.
Tengo calefacción de butano.
Con la nueva instalación fotovoltaica tengo pensado consumir lo fuerte de electricidad (horno, lavadora...) durante las horas punta de generación (sobre las 1200h)
Alguien me puede ayudar/asesorar o dejar su opinión sobre instalación?
La instalación me gustaría montarla personalmente.
Muchas gracias por vuestro apoyo
Manuel
Re: Apoyo técnico para 5.87 kW
Hola, de placa vas muy bien, pero aparte hay muchas cosas que no me gustan:
- El Victron Quattro 10.000 mejor sustituirlo por un SMA Sunny Island 6.0H o 8.0H (según lo que te hace falta de potencia)
- Las baterías están muy infradimensionadas y no pondría ni monobloque, ni AGM ni mucho menos de Victron. Tienen que ser baterías de tracción o estacionarias (según el nº de días de autonomía que quieres tener)
- Falta un inversor de conexión a red (para que el inversor-cargador haga de cargador) o un regulador de carga; si los consumos los tienes oprincipalmente por el día puede ser mejor opción un inversor de red (tiene que ser con regulación de potencia por frecuencia como los SMA o Steca), si el consumo sobre todo es por la noche, mejor poner regulador de carga. También puede ser una bueno opción poner tanto inversor de red como regulador de carga
- Relé unidireccional no hace falta. Puedes programar el inversor-cargador para que no vierte a red (si lo tienes con regulador de carga ni puede inyectar a la red)
En todo caso que sepas que el maldito borrador del autoconsumo también incluye los sistemas "asistidos" y como tal cuenta lo que tienes planeado.
Muchas gracias por la rápida respuesta!
-El inversor cargador OK, seguramente me vaya mejor de precio el SMA Sunny Island 6.0H
-Baterías: Vale, me queda pendiente hacer el cálculo de baterías necesarias para la instalación. Si las estacionarias son mejores OK.
-Principales consumos de día: Entonces según tu consejo buscaré inversor de red con regulación de potencia por frecuencia.
-No hace falta relé unidireccional: Perfecto, no lo sabía :)
Muchas gracias
Cuando haga el cálculo de baterías necesarias actualizo "equipamiento a comprar"
Manuel
Ok, si quieres que te eche una mano con el cálculo, me tendrás que decir qué consumos tienes (los puedes extraer del historial de la factura eléctrica).
Pero que tenias en mente, inyección autoconsumo o semi aislada con red como apoyo?
No sé el nombre técnico, pero entiendo que semi aislada con red de apoyo.
Aprovechar al máximo la solar y si me hace falta energía, tirar de la red.
Entonces tienes que poner bastante batería para una autonomía mínima y para que pueda aguantar los picos. Entras en la nueva ley seguro, otra cosa es que te importe.
Si entro en la nueva ley en qué me puede influir? Cuando tenga la instalación sólo pagaría el mínimo de la factura eléctrica y el poco consumo que haya tenido no?
Manu_83
En principio influye porque el peaje de respaldo se paga sobre toda la generación fotovoltaica aunque la guardes en baterías y no la viertes a la red (sí, tan listos son). Osea te obligan a poner un contador a la salida del inversor de red.
Pero no creo que sea posible eso, yo creo que lo tendrán que quitar que carece completamente de un razonamiento. Aparte lo puedes poner con regulador de carga y ya sólo les queda poner el contador a la salida del inversor-cargador para la red (que es la misma linea que la entrada de la red donde ya tienen su contador). no tiene sentido alguno...
Manu_83
Eso hasta hace unos días, salió el ministro y la liado parda.
Pobre de mi. Creía que podía montar la instalación a mi manera sin depender de la administración :(
Y si la intalo totalmente aislada también dependería de la administración?
Manu_83
No, totalmente aislada no dependes de nadie ni nada (menos del tiempo). De todas formas me esperaría a que salga la ley, ya que no me puedo imaginar que mantengan las asistidas ahí. Esto no tiene ni pies ni cabeza, lo van a tener que quitar.
En cuanto toques la red aunque sea como apoyo ya te afecta (otra cosa es que lo demuestren).
Leyendo este hilo.... si sobre la instalación eléctrica de la vivienda existente -que no tocamos para nada- hacemos otra instalación que solo se puede abastecer de la fotovoltaica, totalmente diferenciada sin nada absolutamente nada en común, y al cargador del inversor, le conectamos un enchufe como el de por ejemplo la tele... si un día necesitamos un par de kilovatios en la instalación "aislada" y lo enchufamos a red en cualquier enchufe.... desenchufandolo cuando ya no haga falta.... yo diria que esto no es muy "ASISTIDO"
Gran Drago
Y yo diría muchas otras cosas más, pero lo que decimos le importa muy poco a tu paisano. Lo que le importa es el dinero que va a cobrar de las eléctricas...
ay q ver!!! q no os compliquéis!!! que un juez no va a ordenar que entren en casa a ver cómo salen los amperios de las placas! Sólo preocuparos de lo que puedan demostrar de puertas hacia afuera (que estén saliendo amperios a la red), y si os vienen con una foto satélite de las placas... le decís que el toldo salía más caro.
Yo para Lugo, metería placa a saco para poder mantener consumos mínimos aunque llueva y haga niebla, y baterías a gusto del bolsillo...
salu2
