Resultados 1 al 4 de 4
    lolitz está desconectado Forero
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado detectar avería en ramal de paneles
    Hola, tomando mediciones en una caja de conexiones de varios ramales en paralelo de paneles en serie el valor de tensión que obtengo es mayor al que debería,de hecho las configuraciones en el resto de cuadros de conexión son iguales y la tensión es menor en todos.
    Curiosamente la producción de la planta ha disminuido considerablemente y tengo la sospecha de que exista algún panel desconectado y cuya valor de tensión sea en circuito abierto. ¿Es esto posible? Quiero decir, si la caja de conexiones está compuesta del de varios ramales de 23 paneles en serie con una tensión de unos 19-20V unitaria aprox, resultando una media standard de 480V y en la caja de conexiones sospechosa la tensión es de 580V.
    ¿es lógico que se sumen Vmmp y Voc dentro de la misma serie y por eso obtengo ese valor aunque carezca de intensidad al no estar conectado? Eso justificaría el valor de tensión obtenido que es superior al resto de conexiones.
    Realmente la comprobación buena para detectar el fallo sería desconectar la planta y medir corrientes en cada serie y en cada panel pero si alguien me puede ayudar le estaré agradecido.
    Un saludo y mucho ánimo para todos.
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado Re: detectar avería en ramal de paneles
    Aporto más datos por si no me hubiera explicado bien:
    Características del panel
    Potencia:170wp,
    Vmmp =23V
    Voc =29V
    La configuración son 6 ramales en pararelo de 23 módulos en serie.
    La tensión de 20V obtenidas en las medidas se corresponden con los datos de irradiación y temperatura del momento,de ahí que 23paneles en serie 23 x 20 dieran la tensión total de 460V aprox. En el cuadro de conexiones donde se obtuvo la tensión de 580V es donde me temo que pueda haber alguna placa que no esté funcionando bien.
    El inversor tiene cuatro entradas de continua, es de 100kW, creo que si en una de las entradas no le llega lo que debería el inversor trata de compensarlo con las otras entradas, no tengo tampoco muy clara esta parte, en el display podía ver datos de continua totales no independientes de cada una de las entradas.
    Gracias de nuevo
    Si las multiplicas y quitas algo por temperatura...tienes una rama en circuito abierto...
    jun 2008
    valencia
    Sí si es lo más lógico, en primera instancia pensaba que si había algún panel en circuito abierto al medir la serie completa la tensión sería nula.
