Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 44 de 44
  1. #26
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Predeterminado Re: Con esta ley... Semiaislada?
    A que nos ponen permanencia en la luz, igual que en los móviles ? dios que pais mas gilipollas jajajaj
    jaja, pues seguro, con el rollito ese de tarifa plana y tal, pues unas te vendran con un lote de sartenes de induccion, otras aspiradoras, tragawatios vamos.
    Iberdrola ya tiene planeado colocar dispositivos holograficos en la zona del contador del susodicho productor fotovoltaico para proyectar sombra a los paneles, jejee, estoy pensando en pasarme a la nuclear
  2. #27
    pac0 Invitado
    Lo que dice Hlebtomane es el camino a seguir si queremos ganar esta partida:
    Que grande sería si de repente las eléctricas se enfrentaran a millones de solicitudes de baja (y muy importante que la gente diga que se quieren pasar a aislada). Entonces seguro que se replantarían sus medidas...
    Bueno mi caso actual, es una semi-aislada, según su normativa (no según la mia) y la red solo me apoya la parte más "dura" de los electrodomésticos: Horno y encimera y solo en momentos en los que no hay sol, conmutando a una u otra red. El resto de la casa me está funcionando perfectamente en aislada y tengo excedentes diarios que van a parar al acumulador de ACS. Claro está que los consumos son adecuados a la instalación actual, con el tiempo hemos tomado lo que llamamos "conciencia solar". Me he dado de baja del gas y con lo que me ahorro puedo pagar algo más de la tarifa eléctrica, que la he cambiado a nocturna, pero si la administración se empeña en que no puedo tener FV y conexión a red independientes (dentro de mi casa yo tengo la libertad de hacer con la corriente lo que me parezca y ningún gobierno lo debería poder prohibir), los que saldrán perdendo serán ellos porque me desconectaré y punto pelota. No necesito la red eléctrica, mientras pueda cortar leña en el bosque que tengo a 100 metros de mi casa...
    Lo que no voy a hacer es decirles lo que tengo instalado, me parece algo absurdo, esperaré a que ellos lo descubran, porque yo no me considero fuera de ninguna normativa, puesto que no acepto las normas, cuando estas están escritas para beneficiar a una Mafia de dirigentes corruptos.
    Todo esto es un absoluto y absurdo despropósito, estos mafiosos que se autodenominan políticos, pretenden (ya lo hacen) arruinar este pais, creo que el camino que han tomado nos lleva a todos hacia un callejón sin salida. Porque en el fondo saben que muy "POCOS" tendrán arrestos aka c0j0nes para tomar las contramedidas pertinentes.
    ¿los nuevos contadores de telemedida como narices funciona, con 3G, wifi, o como?
    MBlade:
    (Muy acertados tus comentarios por cierto)
    Los contadores nuevos deben de utilizar Ethernet por PLC (Power Line Comunication), un sistema que produce una gran cantidad "espurias" electromagnéticas. Cuando hace años se probó, los radioaficionados se quejaron (nos quejamos) de que ese tipo de tecnología afectaba a sus trasmisiones de onda corta, con un gran "ruido electromagnético" de fondo, que en muchos casos impedía la normal utilización de sus equipos de trasmisión.
    El problema de este pais, es algo más que un simple decreto abusivo nuevo (entre los montones de ellos que hay)... como siempre, una vez más, me veo pronto fuera de este pais de vergüenza, pero el problema lo tiene quien no pueda escapar.
    El problema son sus ciudadanos que aceptan ser esclavizados, engañados y robados por una panda de oligarcas mafiosos...
    Solo añadir que ante este tipo de medidas, del peor estilo mafioso que utiliza este des-gobierno, lo único que se me ocurre es la insumisión social a todos los niveles posibles.
    jul 2008
    barcelona
    Gracias paco por la aclaracion.
    ¿alguna forma de interrumpir la comunicacion del plc de turno?
    Yo se que a nivel de PC domestico van bien, siempre que no haya mucha carga electrica en al linea y que no salte de un diferencial al otro, que el cableado sea bueno, sino se resiente bastante.
    No imagino como millones de contadores pueden estar enviando "señales" de lecturas a centrales de datos para procesar la informacion.
    Todo lo que sea ponerselo un poquito más dificil, siempre es mejor, ya que ellos no paran de complicarnos la vida cada cinco minutos.
    Por otro lado, igualmente como planteas, yo tambien he pensado en unificar todos mis consumos a electrico y con el ahorro del consumo y alta del gas, te da un buen empujon a la amortizacion electrica, y si te ahorras el fijo electrico ya te da el empujon definitivo para saltar de autoconsumo asistido (y perseguido) a totalmente aislado.
    El problema de calefaccion en invierno, que es un alto consumo que coincide con baja captacion solar, si puedes apoyar con una chimenea estupenda, pues mejor que mejor.
    Veremos por donde sale todo esto!
    Saludos!
  4. #29
    fabioelsabio está desconectado Forero
    ago 2009
    Soller
    Hola a todos.
    ¿Y que pasaría si se tiene un inversor hibrido tipo Solarrouter configurado para NO verter a la red?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por fabioelsabio Ver mensaje
    Hola a todos.
    Según el borrador, les da lo mismo, tienes que pagar. Cuenta como "asistida" mientras tienes red.
  6. #31
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    ¿Pero si uno se calla y no dice nada?, no se delata puesto que no inyecta nada a red.
    ¿Tendria algun problema?, la compañia para entrar en la casa necesita una autorizacion, yo no le dejaria entrar.
  7. #32
    Que pillen a uno domestico va a ser harto difícil. Empezarían a salir en la tele como malvados como salió la SGAE exigiendo dinero de conciertos benéficos, las eléctricas se gastan demasiado en anuncios de que son verdes como para ser tan torpes.
  8. #33
    Avatar de skolly
    jul 2005
    yo veo que cuando se da el paso de romper toda seguridad jurídica, no puedes estar seguro de que no va a volver a ocurrir.
    Ejemplo, plantas solares a red que ya han cambiado el marco normativo varias veces.
    Otro ejemplo, obligación de instalar captadores de energía solar (térmica o no sé si tb fotovoltaica) en edificios de nueva construcción que ahora resulta que van a ser objeto de peajes?!!
    Más ejemplos... en qué año se instauró el ibi? y el impuesto de basuras? y el impuesto de no sé qué? porque tuvo que haber un primer año y antes no lo había...
    ¿Quien nos asegura que por pasaros a aislada, nos vamos a librar de pagar por "superficie de panel instalada" dentro de un tiempo? No hagáis nada por lo que quieran aprobar, porque lo que hagáis tendréis que deshacer... hay que hacer las cosas por convencimiento propio, no por lo que digan los que luego desdicen.
    Sigamos como estamos y que al final el juez nos condene a pagar una multa por ser autoconsumidores de energía limpia. Yo si fuera juez tendría que tener un par para sentenciar así a un titular de contrato doméstico que ni ha inyectado a red, ni ha infringido una ley que atente contra la seguridad pública...
    Como la tarifa nocturna de acumuladores, la quitaron y un monton de gente enfangada con esos radiadores.
  10. #35
    oct 2008
    Cartagena
    si, ademas de lo que dice skolly, que efectivamente el que lo haga no pretende robar al sistema ni a nadie absolutamente nada, sigo pensando que la fisura es grande en cuanto a las instalaciones semiaisladas/asistidas, el que la tenga no dejara de ser consumidor (cuanto mas esporadico mejor), pero jamas sera exportador, y es absurdisimo que no pueda alimentar baterias con la red y si el resto de aparamentas dentro de una casa, pequeño comercio, edificio o lo que sea.
    Asi que una cosa es que un gobierno aplique una reforma energetica en este caso, y otra diferente es lo que un juez diga en caso de una denuncia por parte de la electrica de turno que probablemente no se sostenga, torres mas grandes han caido.
  11. #36
    jorg está desconectado Forero
    jul 2012
    barcelona
    ellos por si acaso ponen o intentan imponer sus normas, con el fin de coaccionar; no somos cuatreros, solo aprovechamos lo que la naturaleza nos proporciona y todo aguas abajo de sus sistemas; solo con la salvedad que usamos la red cuando lo necesitamos, eso si, pagando religiosamente, cuota de servicio, mantenimiento, impuestos varios etc.
    Osea que no somos squaters, como nos ha bautizado el ministro Soria............
  12. #37
    sep 2010
    que blanda es esta generacion Dios,asi vamos a avanzar en calidad de vida!,hasta que no veis que la gente vota a delincuentes que no estan por el interes general sino el de unos cuantos,hasta que dejen vuestros amigos de tener esa cultura que se ha mamado de 40 años de franquismo y que no hagamos pais de verdad para los ciduadanos y no para unos cuantos ladrones pero no lo digo en sentido figurado son ladrones estos de las electrica y tienen a unos delincuentes que los apoyan pues los compran con las ganancias,
  13. #38
    blacksun está desconectado Forero
    ene 2013
    ALAVA
    fahrenheit te referias a estos sinverguenzas...
    Nombre:  los+ex+ministros+se+colocan.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 59,7 KB
  14. #39
    sep 2010
    Esos son los delincuentes que han sido votado por el populacho corrupto de ideas y cómplices de esa mafia
  15. #40
    jul 2012
    barcelona
    ppsoe; menuda banda.............
  16. #41
    jul 2008
    barcelona
    Esto seria clave, y es en lo que se pueden escudar los pequeños particulares, aunque no es el remedio.
    Lo peor de todo es que los medios de difusion estan censurando las criticas de los particulares afectados y profesionales del sector a semejante atropello...
    A ver como terminamos con todo esto... porque desde luego que asi no se va a quedar.
    Saludos!
    Cita Iniciado por blacksun Ver mensaje
Visitas: 468
Tamaño: 59,7 KB
    Porque a pesar de conocerse todo esto, no tiene la menor presion sobre los politicos y no se les cae la cara de vergüenza y dimiten, o los echan, o lo que sea...
    Esta claro que aqui lleva todo el mundo robando desde siempre, pero con la que esta cayendo, y recortes y malos resultados y siguen tan felices con sus politicas mediocres que no solucionan nada ni se responsabilizan de estos desbarajustes.
    Parece que el sistema no funciona y no tengo la menor idea de que se necesita para depurarlo... ¿quieren una guerra o un golpe de estado? es que no entiendo nada!!
    Nos llaman tontos a la cara día sí, día tambien, nos roban y nos pisotean sin el menor reparo y ya ni disimulan.
    Yo no se que es lo que necesita España para lograr deshacerse de todos estos chorizos... si alguien lo sabe, que lo diga.
    Saludos!
  17. #42
    sep 2010
    Evidentemente España necesita una Revolución y ajustarle las cuentas a ppsoe y despreciar a edecán populacho muertos que los vota
  18. #43
    surdespana está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Andalucía
    REspecto a la deseable opción de tener unos politicos que gobiernen para los españoles y no para bancos, electricas y petroleras... está muy claro, están porque les votamos, y les votamos porque les creemos cuando nos mienten en campaña electoral. Confiemos en que hayamos aprendido la lección y dentro de dos años decidamos de una vez darnos un gobierno que sea servidor y no opresor del pueblo.
    Respecto a las instalaciones fotovoltáicas que tenemos, yo no pienso meter mis placas en el garaje, me costaron sacrificios y las puse con toda mi ilusión, convencido de hacer un bien para mi mismo, para el país y para el planeta; las enseñé orgulloso a familiares y amigos y recomendé que otros las pusieran, no solo por el ahorro económico. Esta ley es injusta... ¿y si mañana me dijeran que es ilegal alimentar los hijos?¿o cuidar a los padres? ¿y si un R.D de estos que salen cada día viene a prohibir la siesta? NO, las leyes se hacen con un fin, y el fin de esta puñetera ley no es justo. Que no cuenten conmigo... Me gustaría montar una semiaislada, pero de momento me buscaré una aislada con excedentes a termo electrico.
    Estoy con Skolly, tenemos que hacer lo que en conciencia creemos que hay que hacer; la ley que vino de sorpresa, habrá que cambiarla porque es perversa como sus autores, y si no nos dejan cambiarla pues cambiaremos a quienes la promulgaron e inspiraron. Es cuestión de tiempo, porque tenemos la razón.
  19. #44
    abr 2012
    Saludos!
    La unica solucion es mentalizar a los ciudadanos de que no reelijan con su voto a ladrones, inutiles y sinvergüenzas, por que si los reeligen, seguiran haciendo lo mismo
    Solo con que nadie votase una lista electoral en la que vea que hay algun caradura, cambiarian las cosas. Seguramente eso significaria no votar a nadie, pero seria un problema temporal; a medio plazo, los que mienten, despilfarran o roban, ya no estarian dirigiendo el pais y serian sustituidos por personas con mas etica
    Que un politico te mienta y te robe, parece que es inevitable. Pero que lo haga una y otra vez, si se puede evitar
