Resultados 501 al 525 de 548
- 17/09/2013, 15:12 #501
Re: Reforma Energética julio 2013: ¿el final de la FV?
Estoy de acuerdo al 100%, pero un balance neto sin peaje no será posible. Por donde tienen que ir los tiros es balance neto anual con peaje para todo ello que se vierte a la red y se recupere en otro momento.
Es importante para el desarrollo tecnológico tener un incentivo (el de no pagar el peaje) para coordinar mejor producción y consumos. Sólo de esta manera puede haber un desarrollo del tipo "smart grids" y soluciones de acumulación distribuida.
Tenemos que encontrar un camino que es sostenible, que procura no tener que cambiar la normativa cada año (como fue con las tarifas de vertido a red).Biblioteca básica de energía solar
- 17/09/2013, 19:19 #502
- may 2013
- Leon
BALANCE NETO ya
- 17/09/2013, 20:43 #503
¡Balance neto para ayer!, ¡con retroactividad!
- 18/09/2013, 07:45 #504
- nov 2012
- Alava
Declaraciones del Ministro Soria Industria mantendrá el peaje de respaldo al autoconsumo - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.
"No, no hay intención de eliminar el peaje de respaldo”, ha afirmado rotundamente el ministro ayer martes 17. Soria ha afirmado que ese peaje se aplicaría cuando se utilice la red para verter los excedentes, no cuando el consumidor aproveche directamente su propia energía"
Yo ya no sé que pensar del señor Soria. ¿No se ha leído su propuesta de Real Decreto de Autoconsumo? ¿No entiende lo que dice la propuesta? ¿Le están engañando sus asesores? o ¿Le da igual decir una cosa que otra?....
- 18/09/2013, 07:49 #505
- mar 2013
- al sur de este pais
yo estoy cada vez mas liao con tantas declaraciones de unos y otros haber si terminan de sacar de una vez esta ley para saber a que atenernos saludos
- 18/09/2013, 11:05 #506
- dic 2009
- Sistema Solar
- 18/09/2013, 11:46 #507
- sep 2013
- Bajo el sol de Murcia
Soria prepara un 'road show' para explicar la reforma elctrica en EEUU,Empresas Sector Energa. Expansin.com
Ala, otra mariscada a costa del pro-consumidor, por que como vayan a buscar inversores en FV las llevan claras...
- 18/09/2013, 16:25 #508
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Creo que las placas de mi tejado las voy a reconvertir para generar hidrógeno y enchufárselo a la caldera de calefacción. Me saldrá más rentable así que utilizar mi generación fotovoltaica en autoconsumo eléctrico...
- 18/09/2013, 16:49 #509
- sep 2013
- Padul Granada
Los 6000€ que llevo invertidos los podía haber metido en preferentes el resultado sería el mismo.PERDIDAS
Esto es alucinante los mamporros siempre para los mismos
Bueno lo mismo nos rescata el SANTANDER o TELEFÓNICA
- 19/09/2013, 11:29 #510
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/09/2013, 15:10 #511
- oct 2008
- Cartagena
- 19/09/2013, 15:45 #512
- feb 2009
- xxx
- 21/09/2013, 10:28 #513
- abr 2011
- madrid
Se comenta en varios sitios que ya ha sido aprobado el RD sobre el autoconsumo con peaje de respaldo incluido.
Esto parece ser que se informó ayer en el consejo de ministros.
Alguien sabe si es cierto, y de serlo, hay alguna modificación?
parece ser que esta dentro del Anteproyecto de Ley del sector eléctrico.
- 21/09/2013, 16:15 #514
- oct 2008
- Cartagena
- 21/09/2013, 22:21 #515
- mar 2013
- Sevilla
- 22/09/2013, 12:20 #516
- feb 2013
- Caules
Estimados escamados y escaldados camaradas ibéricos, El Gobierno va por tierra, mar y aire, trincando pasta
He estado siguiendo este foro con interés y los comentarios sobre como dar esquinazo al atropello de los políticos con el tema del autoconsumo.
Me ha parecido una buena idea la desobediencia civil así como contratar la electricidad que nos falta para complementar el autoconsumo a una comercializadora de energia verde como Som energia o Gesternova.
No creo que estas comercializadoras se atrevan a denunciar a un cliente que tenga instaladas unas placas fotovoltaicas para autoconsumo no se........ ya no me fio de nadie no se que opinais
- 22/09/2013, 12:26 #517
- ene 2013
- Andalucía
desde luego que no, yo te puedo hablar de Som Energía, que es mi companía, es una cooperativa, los dueños somos los clientes y el objetivo último no es una buena cuenta de resultados económicos, sino cambiar el modelo energético español por uno más limpio, eficiente y distribuido. Yo soy socio de Som porque Som piensa como yo.
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
- 22/09/2013, 13:24 #518pac0 Invitado
Desde luego la desobediencia social es la via actual, pero en todos los niveles y deberiamos ser muchos millones los que tomamos esas medidas, porque cuando lo hacen personas aisladas, la fuerza es mínima. Aún así cada uno debe vivir con sus ideales cuandos estos no dañan a la naturaleza o a otros humanos.
La energía solar evidentemente no daña ni a una ni a los otros. Solo daña los bolsillos del oligopolio energético y aunque sea su valor una nimiedad, comparado con el grueso de las ganancias, lo que les importa es el "espíritu" de las acciones, puesto que se empieza ahorrando con unas placas y se toma conciencia ecológica y se va a más, lo que significa no consumir por el placer de consumir, o porque tengo poder adquisitivo para hacerlo. De ahí uno se apunta a cooperativas de producción económicas y ecológicas y suma y sigue. Ese es el espíritu a seguir y es lo que tratan, por todos los medios de erradicar, inflingiendo daños en la parte de la sociedad que va por ese camino...
Aún así tengo claro que los cambios que la sociedad necesita, no los encontraremos en el paradigma de sociedad actual, sus intrumentos nos son "humanos", son instrumentos de depredación y sumisión por parte de una clase dirigente hacia la gran masa dirigida. También tengo claro que la masa dirigida, desea serlo porque no tiene conocimiento ni habilidades para hacerlo por si misma. El sistema se ha encargado de quitarles todo aquello que los podría hacer libres y no entienden que las cosas puedan ser diferentes. Esa gran masa durmiente o quizás zombificada, es la única que puede sostener el esquema social actual. Los gobiernos tratarán siempre de "proteger" sus intereses, haciendo de sus "zombies" el medio. Utilizándolos para desequilibrar al resto de humanos conscientes de que algo no funciona.
La solución es claramente dificil para la gran mayoria, pero no para la minoría consciente.
- 22/09/2013, 16:57 #519
- jul 2012
- barcelona
hecha la ley si se aplica en los actuales terminos, hecha la trampa; si te colocan un contador telematico para saber lo que generas y consumes; ¿ quien dice que no se te estropea? o añades en otras lineas no controladas; ya me parece una aberración y una intromisión en tu intimidad, sin pasar por alto el pretender poner un canon al sol..........
- 27/09/2013, 00:08 #520
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Pues el Consejo de Estado parece que también discrepa del ministro Soria:
El Consejo de Estado discrepa también del proyecto de Ley del Sector Eléctrico
- 28/09/2013, 21:25 #521
- ago 2008
- Mérida, España
- 29/09/2013, 09:58 #522
- jul 2012
- barcelona
ya son demasiadas voces en contra para que se lo pasen todo por el forro, de todas maneras tanto ocultismo da que pensar.............
- 29/09/2013, 11:42 #523
- feb 2009
- xxx
- 01/10/2013, 18:01 #524
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Para los que tengan garajes exentos de vivienda, cuartos de lavadora en azotea, escaleras comunitarias... ir al ayuntamiento que corresponda, pedir licencia de primera ocupación, si la otorgan, ir a la compañia suministradora y solicitar contador para esa "nueva" instalación, si en un futuro se ponen tontas las compañías suministradoras, les dices -me quita ud. el contador y no me pase mas recibos por mi cuenta corriente- conexión ilegal del otro contador y que demuestren que estás usandolo de apoyo
- 01/10/2013, 22:43 #525
- ago 2008
- Mérida, España
Se pueden hacer interpretaciones variadas (como algún comentario realizado al artículo en cuestión), pero creo que es una buena iniciativa que hay que apoyar ...
El Ayuntamiento de Almería rebajará el IBI un 50% por la instalación de energía solar en edificaciones residenciales
