Resultados 26 al 50 de 548
- 19/07/2013, 09:35 #26
- nov 2012
- Alava
Re: Reforma Energética julio 2013: ¿el final de la FV?
Al final, después de leerlo media docena de veces, lo que me queda claro es que en vez de ser una "Propuesta de Real Decreto para la regulación del Autoconsumo" es una "Propuesta de Real Decreto contra el autoconsumo".
Desde el momento en que entre en vigor ya nadie podrá autoconsumir "gratis" salvo en aislada. No se trata de regularizar el autoconsumo sino de "echar el freno" vía burocratización e impuestos....
- 19/07/2013, 09:36 #27
Pero solo para las instalaciones conectadas a red, que es lo que quieren regular. Para las instalaciones aisladas y las asistidas es otra historia que dejan fuera expresamente.
En el articulo 17 dice que no será de aplicación a los aislados. Y una instalación asistida es una aislada con asistencia de la red.Soporte técnico de ICIDE Sistemas.
Web: http://www.icide.es
Síguenos en Twitter: @ICIDE_ENERGIA
- 19/07/2013, 10:09 #28
Realmente, lo que es el crimen verdadero, es el peaje de respaldo. Si nos dejan pagar peajes de respaldo, deberían cobrar algo parecido a todos los productores eléctricos. Y yo debería aplicar mi peaje de consumo ya que si no consumo, la central nuclear tiene un problema.
A quién sí habría que cobrar peajes de respaldo es la gente que respalda a estos políticos...Biblioteca básica de energía solar
- 19/07/2013, 10:17 #29
- feb 2009
- xxx
Alucinante lo que estoy leyendo...
- 19/07/2013, 10:24 #30
- oct 2005
- Valladolid
Pues leyendo el borrador mucho me temo que no, porque una instalación asistida es lo que es, y no es exactamente igual que una instalada aislada. Son sólo a éstas últimas las que excluye.
El borrador directamente elimina la posibilidad de hacer autoconsumo y jode a todos aquellos que se hayan hecho instalaciones con anterioridad ya que tienes dos meses!!!! para legalizarla y necesitas de punto de conexión, pasar por el aro de las cias eléctricas, nuevo contador.... en la puta calle vamos.
Es acojonante. El borrador lo ha redactado Galán, si no, no se entiende.
Edito: Efectivamente las instalaciones asistidas también están sujetas a peajes ya que están claramente diferenciadas de las aisladas. La definición de cada una de ellas viene en la ITC 40 del REBT, no ha lugar a dudas, las asistidas pagan.Última edición por Lugh; 19/07/2013 a las 10:52
- 19/07/2013, 10:50 #31
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias.
Pues ya tenemos la mierda definitiva que nos ofrecen...y no me sorprende, porque desde que aparecio la brillante solucion del autoconsumo, sabía a ciencia cierta que nos lo prohibirian.
Una instalacion de autoconsumo es esencialmente la que comparte el aporte solar a la red compartida de compañía.
En mi caso, y el de muchos otros, tenemos una aislada o semi-aislada con apoyo INDEPENDIENTE de red, donde las instalaciones no conviven y en ese caso, esta normativa no es de aplicacion.
La solucion pasa por montar semi-aisladas con apoyo de red y acumulacion para 1 dia, que si por la noche no tiene suficiente carga, tire de red en horario valle, y porspuesto que en horario pico este fuera ya.
Lo unico es ver como convive esto con las nuevas tarifas, precio de conexion y kwh consumido... que minimos de potencia contratada van a poner, porque ahora todos contrataremos 1kw o menos y a tirar las 14h valle de la red como locos.
Como nos descuidemos, será mas economico tener un generador de licor del moro, que contar con el apoyo de red... a ver que vea con mis propios ojos el desproposito que han hecho en la practica y ya tomamos nuevas decisiones.
Saludos!
- 19/07/2013, 10:55 #32
- dic 2009
- Sistema Solar
Creo que hay una solución para evitar este Real Decreto... que el que está en el Soto del Real termine de sacar a la luz lo que falta y que el próximo Gobierno redacte una regulación mínimamente digna. O se van ya o dentro de dos años. Habrá que hacer lo posible para comprometer al resto de partidos para que apuesten por aquel Estado denominado España (está claro que los actuales no lo hacen).
La fotovoltaica es imparable. El problema es que aquí por de pronto se va a congelar un poco su avance. En un par de años de desarrollo global de la fotovoltaica, esta normativa va a quedar en evidencia por retrógrada. No sabemos ni qué será del PP para entonces.
- 19/07/2013, 10:55 #33
- oct 2005
- Valladolid
Hemos escrito a la vez, pero no, las instalaciones semiaisladas con apoyo de la red son instalaciones asistidas, no aisladas.
La ITC BT 40 del REBT define los tres tipos de instalaciones generadoras:
4.1 Aisladas
4.2 Asistidas
4.3 Interconectadas
El borrador sólo excluye a las primeras.
- 19/07/2013, 11:11 #34
- sep 2012
- Alcala de Henares
Pues pondremos intalaciones asistidas SIN legalizar, y si es obligatorio el segundo contador, a mi me seria imposible....
Todo lo que me gusta es inmoral es ILEGAL o engorda
HDLGP
- 19/07/2013, 11:12 #35
- feb 2009
- xxx
Y yo antes de ayer estrené el SB, hay que joderse...
- 19/07/2013, 11:15 #36
- jun 2012
- mad
bueno, acabo de leer el borrador.
Creo que es imposible superar esto, no hay por donde agarrarlo, autoconsumo muerto definitivamente, en el pais más prometedor de toda europa para ello y en el mas deficitario energeticamente. Los que os dediqueis a energias renovables simplemente iros cuanto antes de este pais.
Por mi parte si no hay otra novedad olvidarme del tema, y procurar en las siguientes elecciones que ninguno de estos de ahora ni ningun partido que haya gobernado alguna vez en este pais o sus autonomias pueda seguir en el poder.
Con IVA 8,2 centimos a pagar por cada kw que consumas de TUS PANELES!!! y si has tenido la idea de contratar discriminacion horaria 10,8 centimos de cada kw que consumas de TUS PROPIOS PANELES!!!.
y tienes dos meses para legalizarlo o falta MUY GRAVE, es decir corte de suministro y la misma multa que pondrian a un productor como IBERDROLA ENDESA... en teoria hasta 30 millones de euros.
- 19/07/2013, 11:25 #37
- jul 2008
- barcelona
Entonces, yo tengo una instalacion de las que se conocen como asistida, no?
Si tengo una placa con 1 monoblok y un inversor de 12v, que uso para algun consumo puntual, ya me tengo que regir por esta normativa??? (cuando se apruebe)
Vale que no quieran el autoconsumo, que no convivan en la red entradas y salidas de potencia, pero las semi-aisladas estan al margen de todo esto!!!
¿cuando hay que declarar que estamos ante una instalacion asistida? a patir de que potencia o todas las instalaciones, sean como sean???
Hace un par de semanas compre en una gran superficie una micro farola solar, que funciona con una pila de 1,2v y una pequeña placa, durante el dia se carga y al anochecer se enciende durante 4-5 horas... asi que tengo una pequeña iluminacion... ¿tengo que considerar que mi piso esta "asistido" y le pondremos un contador a la placa solar de 3W que alimenta el LED para pagarles 10 centimos por cada Kwh que produzca mi farolillo???
¿y todo eso tengo que pagarlo yo, la declaracion dle farolillo, el proyecto de ingenieria, el contador y todo?
Realmente será una infraccion muy grave con multa de hasta 30 M de € no declarar mi farolillo que da asistencia electrica a mi casa???
Vaya cara, panda de ladrones, ojala vaya todo esto de cabeza a bruselas y acaben en la carcel todos los politicos corruptos, y esta normativa debe ser entendida como un abuso de poder y una ESTAFA y tendrian que condenar a todos los que la han propuesto y quienes la aprueben, porque es INCREIBLE.
Cada dia me veo más fuera de este pais de impresentables y sinvergüenzas, y pobre del que no pueda hacer las maletas y largarse. Si esta es la manera que tienen de arreglar los problemas, ya sean legales, energeticos o economicos en España, mejor que hagan un favor a la humanidad y se tiren de un puente.
Ya veremos como salimos de esta, con semejante panda de ladrones de mierda.
Saludos!
- 19/07/2013, 12:52 #38
La cuestion es.
Podrian convivir aislada y red en una misma vivienda?
No veo xk no,pero con esta gentuza no se sabe.
Es decir usa la fv para ir supliendo consumos y dejar lo mas gordo colgando de la red,hasta que llegado el verano podria hacerse el cambio si la instalacion lo soporta.
Habria que conocer la multa...igual por ese dinero te pillas un buen paquete de plomo...
Por este foro muchos ya dijeron que el futuro pasaba por la aislada....cuanta razon tenian.Otros teniamos un minimo de esperanza...que ilusos eramos
- 19/07/2013, 13:14 #39
- jul 2008
- barcelona
Yo ya tenia claro que la unica solucion real es apartarnos de esta gentuza del todo.
La mejor opcion es la que comentas, compartir una instalacion aislada en el domicilio que tiene acceso a red, pero el forero Lugh dice que esa instalacion se consideraria "asistida" y no "aislada" por lo que sería de aplicacion la normativa esta.
Yo me he ojeado, sin leerme coma por coma todo el borrador y en ningun caso he visto que una instalacion de este tipo deba considerarse como autoconsumo. Lo que sí he leido es que las aisladas estan exentas y se considerara aislada cuando no haya vinculacion entre instalaciones.
Una aislada con apoyo de red, realmente no convive la generacion/instalacion aislada con la de red de compañía, así que no tendrian que dar la tabarra desde las electricas... aunque claro, eso supondria una buena salida para todos nosotros y no creo que lo permitan.
Por lo tanto, si hay placas, que se detectan aeriamente, y hay contador van a presuponer que se trata de un autoconsumo encubierto no declarado.
Mi pregunta es, ¿como inspeccionaran mi casa para saber lo que tengo y lo que no tengo??
Y la cosa que me inquieta todabia más... cuando hayan acabado de destruir el autoconsumo y las semi-aisladas con apoyo de red... ¿iran a por las 100% aisladas con cualquier tipo de tasa/impuesto adicional?
Sin duda, creo que los profesionales y fabricantes del sector tendrian que ponerse REALMENTE DUROS con el gobierno y acudir a solicitar proteccion a Europa, porque España les esta dejando totalmente desamparados ante semejante atropello de los derechos de los ciudadanos (sus clientes) que les va a dejar sin trabajo y con una mano delante y otra detras.
Saludos!
- 19/07/2013, 14:06 #40
- sep 2009
- Alicante
Hombre, a bote pronto, por lo que he leído, el objetivo lo veo claro. En España debe haber cientos de miles de vivienda cerradas, las cuales tendrán (supongo que la mayoría, ya que reactivar una vivienda es un poco coñazo) los suministros contratados con los mínimos. Con este planteamiento de subir el fijo pretenden recaudar más. Seguramente en el estudio que han hecho les salen estos datos. Otra cosa es que el estudio lo haya hecho alguien preparado o algún lumbreras de las juventudes del partido de turno que esté de becario con 45.000€/año.
En fin, que tiene mala pinta la cosa. Yo me había decidido a probar con la primera placa para autoconsumo y como que me voy a esperar.
- 19/07/2013, 14:07 #41
Pero si la aislada es aislada,sin posibilidad alguna de conexion con la red para recarga...es aislada.
Es como si yo ilumino mi cabaña con paneles,pero pongo un contador para accionar la bomba del pozo y un termo que se alimentan de la red.
Son circuitos indipendientes.
Vamos es que si no directamente arranco la acometida y dejo un enchufe debajo del contador jajaja por eso de poder almenos cargar el movil.
- 19/07/2013, 14:33 #42
- sep 2005
- Palencia
¿QUIÉN DEBE A QUIÉN?
Noticia | July 12, 2013
Las empresas de UNESA deben a cada español 70 € y el Gobierno ha dejado que venza el plazo de cobro.
Ven con nosotros a reclamar los 3.400 millones de euros que nos deben.
Etiqueta: Frac + Chistera
Martes 23 de julio a las 12 h.
Ministerio de Industria. Paseo de la Castellana 160, Madrid (metro Cuzco)
¡PAREMOS LA ESTAFA ELÉCTRICA!
¿Te apuntas? Si quieres venir con nosotros, por favor rellena tus datos en el formulario de participación.
- 19/07/2013, 16:44 #43
- jun 2010
- españaq
Adiós autoconsumo, bienvenido roboconsumo. Tengo una huerta con pepinos, tomates y sandias. ¿Tendré que darles la mitad de mi producción a la casta parásita?
Bueno, hemos recibido un golpe de muerte... y ahora ¿qué? Por lo menos hay que morir matando. Deberíamos actuar como lobby, cada uno a su nivel, aireando esta porquería, que va contra el sentido común, incluso contra la economía y el empleo nacional. Siempre será mucho más rentable producir tu propia energía a comprarla fuera, más si hablamos de petróleo o gas. Esto beneficia exclusivamente a la mafia eléctrica y es una intromisión intolerable en la propiedad privada. Vamos que NO exportes nada y tengas que pagar un peaje es demencial, pero es que aunque exportes la red está más que amortizada y no veas el desgaste que provocan 200w producidos en unas plaquitas recorriendo un cable de cobre la inmensa distancia de 50m desde tu casa hasta la del vecino. Se rien de nosotros en nuestra cara
- 19/07/2013, 18:03 #44
- jul 2013
- Villarrobledo
Buenas tardes, iba a presentarme pues es la primera vez que intervengo pero en vista del cariz que está tomando la situación permitidme que no lo haga, pues puedo ser incluido en algun tipo de lista negra.
Soy un humilde ciudadano que creia en un mundo mejor y mas sostenible, pero la actitud del gobierno me ha hecho poner los pies en la tierra.
De nada sirve intentar concienciar al prójimo del problema energetico no solo en este pais, si no en el planeta para que llegue despues el oligopolio y fomente el consumo ante el ahorro.
Recuerdo aquellos dias en los que el ministro de industria te decia pon una bombilla de bajo consumo en tu vida.....
Con ahorro compre una docena de placas con la intención de generar por lo menos parcialmente mi propia energia, no con la intención de ahorrar dinero sino para dejar un futuro mas limpio al menos a mis hijos, pero despues de lo visto creo que las almacenare a la espera de tiempos peores, si digo peores por que lo serán.
Ya nos esclavizaron con hipotecas a 50 años y el siguiente paso será la energia, tiempo al tiempo, como muestra las petroleras han sido autorizadas por industria y consumo a cambiar el precio de los combustibles varias veces al dia y no sera a la baja.
- 19/07/2013, 18:11 #45
Pues eso, tenemos que organizarnos para celebrar manifestaciones y preparar informes para los medios de comunicación. Es de interés de todos los españoles (menos el de los políticos corruptos y UNESA), también de los que no tienen posibilidad de ahorrar en la factura con un sistema de autoconsumo, porque:
- crea empleo
- crea independencia energética y disminuye importaciones de carburantes (dinero que se queda dentro de la economía española en vez de salir para fuera)
- ayuda a cubrir los gastos de la red (el peaje de acceso para los excedentes que se recuperan en otros momentos ya sería más que suficiente para sanar el daño que causa el uso de la red correspondiente)
- es energía que no contamina y que no conlleva costes escondidos como un cementerio nuclear o gases de efecto invernadero
Creo que son temas que deberían interesar a cada uno y no creo que la mayoría de los españoles prefiera que se haga inviable el autoconsumo y que le paguemos un plus al Sr. Soria por sus favores prestados a las eléctricas (a través de lo que nos cobran demás las eléctricas y que se le van a hacer llegar de una o de otra manera).Biblioteca básica de energía solar
- 19/07/2013, 18:31 #46
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno chicos, ya tenéis lo que queríais. ¿A que os habéis atragantado?
Yo nunca había confiado en una regulación "generosa" para el autoconsumidor, pero ésto...vamos, ni me lo podía imaginar. La realidad supera la ficción.
Por lo que yo he podido entender y resumiendo:
- Obligación de acogerse a la modalidad de autoconsumo, si tienes un inversor+ placas, conectado a la red.
- Obligación de acogerse a la modalidad de autoconsumo, aun con aislada con apoyo de red, a sea, semi-aislada.
- No obligación de acogerse a la modalidad de autoconsumo, si tienes aislada y además no tienes contrato de suministro eléctrico. O sea, aislada totalmente. Lo que no me queda claro es que pasa si, por una parte tengo suministro normal en casa, y tengo una caseta con una plaquita y 4 luces en ella. O si tengo una linterna solar
- Se necesita instalar contadores que cuenten independientemente TODA la energía que genero con mis placas por una parte y TODA la energía que consume mi casa por otra parte. Esos contadores realizarán una balance neto cada hora. Es como si fuese un contador de ruleta sin tope. Durante esa hora funcionaría un balance neto, es decir, mientras genero más energía que la que consumo, se "acumula" para poder utilizarla cuando me falte, pero ojo, SOLO durante esa hora. Así que olvidaros de acumular por el día para gastar por la noche, y menos aún acumular en verano para gastar en invierno. Al cabo de cada hora, si el resultado es positivo, es decir, he consumido más que he generado, se me apunta un consumo que tendrá que pagar. Si el resultado es negativo, es decir, he inyectado energía a la red, esos kWh se los queda la compañía sin contrapartida para mi, vamos, que los pierdo.
Este tema me gustaría que alguien me lo confirmara, pues tengo algunas dudas.
- En otra modalidad de autoconsumo, se puede vender excedentes, pero claro, a precio de pool, como hasta ahora.
- Se paga los peajes de acceso por la energía consumida de la red, cuando mis placas no dan abasto a mi consumo, igual que si fuese un consumidor normal, según dicen para mantener las redes. Vale, de acuerdo.
- Y...LA JOYA DE LA CORONA!! Tachánnnnnn. EL PEAJE DE RESPALDO!!!. Quiere decir que, por cada kWh que genero en mis plaquitas, he de pagar un peaje, que ronda un precio aprox. de la mitad del precio actual del kWh. Según dicen para que el balance neto horario a tiempo real sea "asimilable" por todo el sistema eléctrico. Y otros gastos del sistema.
En fin...me siento bien...pues no esperaba ningún "regalito".
Ahora, para ser totalmente legales, habrá que montarse una aislada total y divorciarse totalmente de la compañia, vamos, como un refugio en la montaña. Hay que hacer números y ajustar al máximo los costes para que se amortice en el mínimo tiempo posible.
- 19/07/2013, 19:01 #47
- jul 2011
Buenas,
Acabo de finalizar mi instalación de 2,5 kw. Solución en cuanto me recupere, si es que no pierdo el puesto de trabajo (trabajo en renovables), me monto unas baterías.
José
- 19/07/2013, 20:50 #48
- feb 2010
- Girona
Hecha la Ley hecha la trampa.....
Si yo tengo una piscina con un motor para el filtro y hago, dentro de mi casa una instalacion AISLADA del resto...no creo que puedan decir nada de nada.
Otra cosa será que alguien ponga un enchufe en la pared para aprovechar excedentes de las placas de la piscina y aparezca un cable conectado a un enchufe de la casa de vez en cuando. La suerte que tenemos en este pais de chorizos y ladrones es que ya estamos acostumbrados a bregar con ellos. Me da que lo van a tener un poco difícil si quieren inspeccionar todas las conexiones de una casa, ja,ja,ja
- 19/07/2013, 21:14 #49
- oct 2008
- Cartagena
bueno, yo ya he vaciado los 7 u 8 metros de intestino empezando por marianico y hasta donde me ha llegado al resto de sus compis, que ultimamente viendo los informativos no me da tiempo a llenarlo.
Pues nada amigos, borron y cuenta nueva, otro palo mas y gordo. Ahora falta saber igual que exploto la burbuja inmobiliaria, a ver lo que tarda la burbuja de la poblacion en aguantar tantos y tantos palos. Protestar esta visto que hasta le da gusto, pero no queda otra, asi que habra que organizarse bien, y al igual que otros sectores ya muy dañados, pues a dar caña, hasta que algun dia se haga la bola muy grande y nos unamos de una puta vez el pueblo y echemos del pais a toda esta chusma de politicos corruptos sinverguenzas, y de momento el que tenga pasta pues aislada y a darnos envidia sana, jeeee.
Animo y saludos compañeros
- 19/07/2013, 21:46 #50
Que pensáis que dirá la CNE en su informe sobre el RD de autoconsumo?
Espero que realmente sea independiente y objetiva aunque ya me espero cualquier cosa...
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2Soporte técnico de ICIDE Sistemas.
