Re: Reforma Energética julio 2013: ¿el final de la FV?
jl_ros
Pues acabo de oír una entrevista del ministro Soria en la radio y veo que el pobre infeliz es una marioneta que no tiene ni puñetera idea de lo que es el autoconsumo o es un mentiroso compulsivo, ha dicho algo tal que así: “ el autoconsumo consiste en que alguien pone unas placas solares y consume lo que generan, pero el problema viene cuando produce más energía que la que consume y esta es vertida a la red” y ahora viene lo bueno ha dicho textualmente “ y luego la recupera por un tema de balance neto”, después continua “utilizando las infraestructuras que pagamos el resto para que él pueda hacer el autoconsumo con lo que se aplica un peaje de respaldo para esto”.
Las palabras son aproximadas, intento que sean lo más exactas, pero lo que se me ha clavado y ha dicho exactamente es “ y luego la recupera por un tema de balance neto”, ¿Cómo te quedas?¿sabe lo que dice?, ¿alguien la recupera y encima gratis como quiere hacer creer?¿habla de España?¿qué quiere decir “un tema”?¿balance neto en España?
¿Este tío de donde ha salido y quien lo ha puesto ahí?, que se informe por favor antes de hablar.
Todo lo demás se basa en que nos sobran infraestructuras para producir energía que no se consume porque el país no ha crecido y tenemos potencia para el doble de lo que consumimos, se ha invertido mucho en nuevas plantas productoras y estas no producen más que la mitad de lo que se puede.
Años diciendo que ahorremos energía y ahora que se está consiguiendo resulta que tampoco vale que hay que gastar como si fuera gratis, o como si la fueran a prohibir ¿Quién sabe?
Di la emisora, que seguro que a través de internet se puede descargar esa entrevista
aqui lo teneis estoy escuchando a ver en que minuto lo dice
Soria: "El presidente va a dar todas las explicaciones que se precisen"
minuto 5:50 tarifas
minuto 8:50 Se produce mucha energia
minuto 10:20 Autoconsumo
Menudo imbecil
EQUO reclama al ministro de industria que rectifique el decreto de autoconsumo
Acabo de verlo, no me acordaba la emisora ya ue es una radio antigua y no veo bien lo que sintoniza, pero ya lo ha encontrado un compañero.
me fundo cual muñeco de cera ardiendo en las fallas al oir a este insecto, que bien aprendida tiene la leccion para poner siempre el recibo de los consumidores enfrentandolo a las renovables, el mensaje esta claro, siempre es el mismo renovables= subida del recibo de la luz, esto es mejor ni oirlo, hace falta un debate real, donde esten representadas las partes y no tragarte la basura que escupe este señor, que no es mas que mala publicidad para la FV y pobreticas las distribuidoras.
Con lo rojilla que es la SER, que poca caña.
Una pregunta (ya lo puse una vez en otro post, pero ahora es aún más interesante):
¿Es legal juntar contratos de electricidad en una comunidad de vecinos?
Imaginémonos un bloque de 50 pisos y cada uno su contrato de 5kW (es decir 250kW contratado en total). El pico de potencia del bloque entero será como mucho (habría que analizarlo) unos 50kW, en lugar del 250. Si contratas 50kW como comunidad, con un solo contador, y luego haces cuentas 'puertas adentro' con un contador para cada piso, te ahorras un montón de dinero en el 'fijo'. La instalación en si es casi nada, solo se tienen que poner de acuerdo los vecinos.
No tiene que ver con FV, pero ya que nos fastidian, eso a las eléctricas les fastidiaría ¡un monton! (tanto a lo mejor, que si todavía es legal, igual no lo va a ser desde el siguiente Real Decreto...)
A ver, un especialista 'electrico-legal'...
no veo que las empresas afectadas hagan ningún tipo de llamamiento, por ejemplo la recogida de firmas para una PLP; para llevarla al parlamento o a la comisión europea de turno.............
¿No deberíamos ir a la raiz del problema y solicitar una Auditoria Energetica independiente que nos explique realmente donde esta el problema?.
De esta manera demostraríamos las mentiras en las que se fundamenta este gobierno para todas estas injustas reformas.
Leí en prensa que varios grupos políticos la solicitaron en el parlamento pero como siempre el PP utilizo su rodillo para pasar por encima.
No se si existe alguna inciativa en change o en Avaaz a este respecto pero sería factible visto que alguien se esta poniendo en contacto con autoridades Europeas que la auditoria se realizara de manera externa (desde la EU) y dando a conocer publicamente cuales son los defectos de la normativa Energetica Española.
Seguro que saldrían datos sorprendentes que nos explicaría y desvelarían lo que algunos ya sabemos o sospechamos.
Icide
No he tenido tiempo de leerlo detenidamente. Mucha gracias por el esfuerzo. Ahora tenemos una base bien documentada de normativas que se incumplen para darle en el morro a cualquiera que difame.
Según Soria hay peligro que las eléctricas quiebren. Que los costes reales de la electricidad son un 500000% más altos de lo que pagamos (no recuerdo ahora el número que dijo). Cuantas mentiras ha soltado y el periodista sin estar informado para desmentir...
Mentiras principales:
- los consumidores pequeños no sufren más al aumentar el término fijo que los consumidores grandes
- los costes del sistema son más altos de lo que pagamos (a lo mejor no es mentira si tenemos en cuenta pagos en B a los distintos ex-ministros etc.)
¿Cómo es que habla de un peaje para la energía que se vierte a red y que se recupere a posteriori por el balance neto? Si el balance neto es horario lo que realmente para el sistema es como si no hubiera y pagamos sobre toda la generación. Si la aprovechamos directamente, si la aprovechamos dentro de la misma hora o si no la aprovechamos y se queda en la red. Parece que no sabe lo que le han dictado las eléctricas.
Sr. Soria, lea su propuesta para estar mejor preparado en las entrevistas.
Sería interesante saber dónde más va a tener discursos para dejar preparados a los periodistas que tocan.
luchotb
Por cierto, acabo de enviar un comentario, pero no está publicado (sigue poniendo "Comentarios-0"), ¿alguien más ha intentado hacer un comentario al artículo?
Edit: Ya veo, hay censura, primero leen el comentario y luego lo publican si lo creen oportuno.
Ahí va el mensaje correspondiente: "Tu comentario ha sido enviado correctamente. Estos comentarios están sujetos a moderación. Tu comentario será publicado en breve."
djzqtz
El año pasado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lanzó en Avaaz una campaña de recogida de firmas para exigir una auditoría del sector eléctrico. Se recogieron más de 100.000 firmas que la Plataforma entregó personalmente a varios parlamentarios europeos y responsables en materia de energía.
Hoy van ya casi por las 180.000 firmas: Avaaz - Tira de la Manta del Sector Eléctrico - ¡Auditoría Ya!
ya tienen mi firma; menudo disparate están tramando..............
yo lo que no entiendo es cómo las pymes de este cortijo, que mueven bastante porción del pib del país, no meten caña a su ministro por los costes que les supone el precio de la electricidad, que en bastantes casos es más de la mitad de sus costes de negocio, con lo que pierden competitividad y posibilidades de crecer (crear empleo)... No será que realmente hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad y pequeños/medianos empresarios de lo que realmente les puede aportar el autoconsumo, por eso ni se han inmutado?
Algo no me cuadra, o es que veo las cosas desde un prisma muy particular.
saludos.
Tio, a las pymes y a los autonomos no se les hace ni p*** caso....
no, si lo triste es que es así... pero la el tejido empresarial de este país no son sólo bancos y eléctricas... en fin...
Estoy oyendo comentarios de Técnicos de compañía eléctrica sobre que se están incrementando las ordenes de baja de suministro.
Esto me hace pensar lo siguiente:
1º) Muchos clientes de electricidad todavía no conocen el alcance de la variación el los peajes fijo y variable.
2º) Cuando esto empiece a verse claro en las facturas. ¿Se incrementaran las bajas?.
3º) ¿Se recortara tanto la ponencia demandada debido a las bajas y cambios en la potencia contratada que afectará a las condiciones del sistema?
4º) Si esto tuviera un gran alcance ¿Se reducirá la potencia en reserva o en capacidad respaldo, fundamentalmente en plantas termicas de gas?.
5º) ¿Tendrá el gobierno que desarrollar un nuevo ajuste?.
Y ya en tono irónico.
¿Penalizará el gobierno a todos aquellos clientes que se den de baja del suministro por dejar de afrontar los pagos de las resevas por capacidad?.
¿Impondrá permanencia a los nuevos suministros electricos?.
Esto es en estos momentos imposible de creer pero ¿Quien sabe? Visto lo visto.
skolly
.....Algo no me cuadra, o es que veo las cosas desde un prisma muy particular.
saludos.
No SKOLLY, tranquilo...;) Aquí el único que ve las cosas desde un prisma muy particular, es el ministro y sus asesores.
skolly
saludos.
No hace mucho aparecieron una serie de leyes (o decretos, o lo que fuese) para proteger a los trabajadores autonomos. Una de las "grandes" mejoras para ellos es que la administracion les pagaria una "nomina" mientras estuviesen de baja por enfermedad; hasta entonces, si te ponias enferma y no podias trabajar, te aguantabas sin ganar dinero y viviendo del aire
Soy autonoma. Estoy de baja en este momento por accidente. Hoy mismo la Seguridad Social me ha ingresado parte de la nomina de los dias de la baja. Me han ingresado diecisiete euros
Crees que los autonomos y pequeños empresarios tienen alguna confianza en la proteccion de la administracion hacia ellos?
en este país no se entienden muchas cosas; el ministro Soria anuncia una subida del 3,5% con caracter general, y los medios es lo único que pavonean; calllando como putas lo más importante que es el subidón del termino potencia; así como la regresión en todo lo que respecta a las renovables y autoconsumo.
En definitiva, vivimos en un país de pandereta, lleno de chonis y jonathans.............
jorg
Es que el Sr ministro ha dicho poco mas que eso. Bueno, ha dicho bastante mas, pero nada que no supieramos ya
.- Ha dicho que las electricas no saben gestionar sus centrales y que estan a punto de quiebra por que el kwh les cuesta bastante mas de los 13 centimos que nos cobran
.- Ha dicho que ni se nos ocurra pensar en que, para solucionar eso, Hacienda va a renunciar a parte del 52% de impuestos que tiene la factura de la luz
.- Ha dicho que el deficit de tarifa lo van a pagar integramante los ciudadanos, una parte la pagaran directamente en la subida de la factura; otra, la pagaran de los impuestos que pagan al estado; y la tercera parte se la ira cobrando la compañia electrica en el futuro por que su cuenta de resultados va a empeorar y tendran que subir tarifas
Resumiendo: que como hay que pagar los aeropuertos, lo que han robado otros, y las fortunas que estan ganando otros mas, tenemos que pagar mas. Y ha tenido la delicadeza de distribuir eso que vamos a pagar de mas en varios conceptos para que asi nos suene menos a robo. Y tambien ha dicho que las electricas son tan ineficaces, que les cuesta mas un kwh, que a nosotros si nos compramos un grupo electrogeno
Lo que me da rabia del Sr Ministro es que ha difundido el concepto, y ha convencido a mucha gente, de que lo que no este en la factura, no importa y no lo van a pagar los ciudadanos y de que el problema no es que haya que pagar muchas obras inutiles y muchos robos, sino la sostenibilidad del sistema
Sr Ministro, si este pais va a seguir tirando dinero en cosas inutiles y va vd a dejar que algunos nos sigan robando, ya sabemos que lo vamos a tener que pagar los ciudadanos. Por que, en vez de explicarnos como camufla vd esa circunstancia distribuyendo ese importe en varios conceptos, no evita que en el futuro sus compañeros politicos puedan seguir despilfarrando, y asi no habra que pagar mas?
Sigo pensando que la factura de la luz es lo de menos. Mientras este estado necesite cantidades ingentes de dinero para no se sabe que, lo vamos a tener que pagar los ciudadanos. Y a mi me da igual pagarlo en la factura de la luz, en que me suban el IVA, o en impuestos especiales a los refrescos. Esto es como una instalacion FV aislada; todo lo que se gasta sale de la bateria y el problema no es ver por donde circula ese consumo, sino bajarlo. O la bateria se agota
Archivo adjunto 7814
La base del problema está aquí. Y en los inocentes que van a votarlos.
Estoy en otro foro haciendo llegar el tema a mas público y m irar lo que ha colgado en otro foro un compañero, al comentar el "robo del respaldo"
Marcha de la sal - Wikipedia, la enciclopedia libre
Hlebtomane
Curiosamente ayer metí un comentario en "El mundo" explicando el tema y tampoco lo publicaron
